diskantin sijoitus
diskantin sijoitus
Yritin tuossa haulla kaivella vanhoja viestejä mutta eipä osunu juttua noiden etudiskanttien asentamisesta.
Keskiääniksi laitoin audaxin 3".
Mielelläni toisin noi diskantit(seas) siihen ritilän päälle ettei turhaa vaimennu korkeet äänet, mutta jos asennan ne siihen missä alkuperäisten paikka on niin ne tulee suoraan keskiäänten eteen. Ei hyvä.
Jos ne laittaa ihan tuulilasin viereen pois tieltä niin mimmonen mahtaa soinnista tulla?
Tietty jos jostain löytyis pinta-asennuskotelo tuollasel uppoasennettaval elementil niin sais ne tuonne etukulmiin suunnattuna.
Vinkkejä mistä löytyis tuon näköiselle diskantille?
Mites noi peilikolmiot lähtee ehjänä irti ja kuinka paljon niissä mahtaa tilaa sisällä? Vähän ne tietty tulee kauas keskiäänestä ja mahtaako johdotus olla kuinka tuskaista?
Aikaa noiden asenteluun ei kauheesti ole joten mitään lasikuituhommia on turha ehdottaa vaikka sillä tuohon löytyis lääke.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Re: diskantin sijoitus
tetammi kirjoitti:Mites noi peilikolmiot lähtee ehjänä irti ja kuinka paljon niissä mahtaa tilaa sisällä?
Peilikolmiot ei ole oikein millään kiinni, paitsi muovin alareuna on oviverhoilun alla. Peilin kiinnitysruuvit on kutakuinkin välittömästi kannen alla, eli tilaa ei ole.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
http://img79.echo.cx/img79/2941/huhtikuu0063pf.jpg
Tuossa oman tonnarin toteutus. On erään foorumilaisen kädenjälkeä, ei omaa tuotosta.
Foxbody turbo
9000CS...
to4 kirjoitti:Tuossa oman tonnarin toteutus.
Tutun näköiset :D
tetammi kirjoitti: Tietty jos jostain löytyis pinta-asennuskotelo tuollasel uppoasennettaval elementil niin sais ne tuonne etukulmiin suunnattuna.
Powerset Tampereella myy Seasin pinta-asennuskuppeja hintaan 15€/pari
http://www.powerset.fi
EDIT:
tetammi kirjoitti:Mites noi peilikolmiot lähtee ehjänä irti ja kuinka paljon niissä mahtaa tilaa sisällä? Vähän ne tietty tulee kauas keskiäänestä ja mahtaako johdotus olla kuinka tuskaista?
Peilikolmiot ovat toisaan vain painettuina oveen eli yksi klipsi menee oveen, yksi sakara yläreunasta ikkunalistan taakse ja kolmion alaosa on pienen matka ovipahvin takana. Muistaakseni saa irroitettua ilman oviverhoilun purkamista. Ovipahvia vaan pitää hieman kammeta ulospäin sieltä peilikolmion läheltä.
Johdotus oveen on hieman tuskallisempi, jos käyttää alkuperäistä haitarikumia. Itse jouduin poraamaan siitä alkuperäisestä moninapaliittimestä pari reikää hieman suuremmaksi, jotta siitä sai 1,5mm johdot vedettyä oven sisään. Kuskin puolella ei ole kuin pari tyhjää koloa, mutta hanttarin puoli on vähän helpompi, kun siellä menee vähemmän johtoja.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Itse tein pienet jalustat pvc-muovista.Jalustat maalasin mustaksi niinkuin on diskanttielementtikin.Elementit laitoin kojelaudan päälle kekskiäänisten vliin ,ikkunasta noin 7-8 cm.Molemmant suuntasin karvan verran ohi kuskin korvien.
Perustelut.Stereokanta saadaan näin jollakintapaa järkeväksi eli on mahdollista muodostua aito stereokuva.Jos olisin laittanut peilikolmioihin niin seurauksena olisi ollut ns.ping-pong -efekti.Ts liian leveä sijoitus jättää stereokuvaan aukon keskelle.
Ehkä asennus ei oo niin mageen näköinen kuin joku toinen ,mutta erittäin toimiva.
Piuhat vedin diskanteille ritälän ja tuulilasin välistä.(ritilässä tuulilasin reunassa joustava kumireuna ts tiiviste). Näin ollen en tarvinnut reijittää kojelautaa.
AnttiR kirjoitti:Itse tein pienet jalustat pvc-muovista.Jalustat maalasin mustaksi niinkuin on diskanttielementtikin.Elementit laitoin kojelaudan päälle kekskiäänisten vliin ,ikkunasta noin 7-8 cm.Molemmant suuntasin karvan verran ohi kuskin korvien.
Ei kuvaa olis?
Hieman mulla jäi vielä epäselväksi että missä kohtaa noi sun diskantit on.
Ilmeisesti keskiäänten vieressä sisemmällä puolen?
Mutta kumminkin vielä ritilöiden päällä?
Jahas, että noi 9000cs...:n kaiuttimet meni tuonne.
Noita ei taideta ihan tunnissa parissa väsätä.
No ehkä unohdan tuon peilikolmion kuitenkin, kun toi diskantin liittimet vaatii niin paljon tilaa vaikka elementti muuten on aika ohut.
Oliko noista pinta-asennuskupeista jossain kuvaa, itsel ei osunu silmään.
Arvatkaa kuka tilas tuolta powersetiltä just noi keskiäänet kun vanhat oli väsähtäneet. :roll:
Piti laittaa noi satkuun vanhojen tilalle, mutta toi tonnari on niin paljon hiljasempi että satkussa saa luvan riittää orggis erillissarja.
9000 CS 2.0t 1996
9000CS...
tetammi kirjoitti: No ehkä unohdan tuon peilikolmion kuitenkin, kun toi diskantin liittimet vaatii niin paljon tilaa vaikka elementti muuten on aika ohut.
Tuon pintakupin kanssa se on helppo laittaa peilikolmioon. Sopii vielä hyvin musta kuppi mustaan peilikolmioon ;)
Tosin johdotuksen kannalta pääsee paljon helpommalla, kun diskantin asentaa alkuperäisen kaiutinritilän päälle tai A-pilariin.
tetammi kirjoitti:Oliko noista pinta-asennuskupeista jossain kuvaa, itsel ei osunu silmään.
http://www.powerset.fi/autohifi/rs-auto ... kantit.htm
Japso
Johdotus oli tosiaan hitusen kinkkinen urakka toteuttaa..sain lopulta piuhan kutistesukan läpi, kun ensin teippasin sen tiukasti sopivanpaksuiseen rautatankoon ja pujotin tangon sukan läpi :D . EI ollut helppoa saada sitä piuhaa menemään sen runkopalkin läpikään, siinä on johtoja & liittimiä tiellä niin julmetusti.
Ja kiitokset 9000CS:lle kaiuttimista, hienosti ovat toimineet ja työjälki on erinomaista :) .
Foxbody turbo
AnttiR
Diskantit ovat keskiäänisten välissä eikä ritilöiden päällä.Oikeanpuoleinen on 7 cm ritilästä keskelle ja vasen 3 cm.Haittapuoli sijoituksesta ,että ääni ei ole samanlainen etuistuimilla.Ajan noin 99 % yksin, joten olen optimoinut äänen kuskille.Ei se tosin ole huono repsikallakaan. Jos haluat ja jos tulet käymään Helsingissä niin tarjoudun tekemään sinulle pinta-asennushärdellit (puusta tai muovista )-kyselyt yv:nä.
Nykyään kaikki tuntuu tietävän kaikki äänntoistosta ,mutta valitettavasti vain harva todella tietää (mukaan lukien alan kauppiaat).Hyvään äänentoistoon ei liity mystiikkaa.Hyvä ääni ei ole ,että tulee paljon sihisihiä ja vielä enemmän pumpumia.Hyvä ääni on uskollinen äänitteelle siihen mitään lisäämättä tai siitä mitään poistamatta.Voit hahmottaa kuunnellessa esitystilan koon .esittäjien sijainnin toisiisnsa ja esitystilaan nähden.Kuulet onko kitarista oikea vai vasenkätinen,pystys sanomaan esim.fonistin käyttämän suukappaleen merkin jne jne. Näin se vaan on vaikka kaikki foorumin lukijat eivät uskoisi.En minäkään vajaa kolme vuosikymmentä sitten ,kun astuin äänentoiston ihmeelliseen maailmaan.Sillä tiellä olen vieläkin.Tästä voisin kirjoitaa yhden foorumin täyteen ,mutta olkoon.
9000CS...
AnttiR kirjoitti:Diskantit ovat keskiäänisten välissä eikä ritilöiden päällä.Oikeanpuoleinen on 7 cm ritilästä keskelle ja vasen 3 cm.
Onko diskantti sijoitettu tavallaan kuljettajan eteen, vai ymmärsinkö ihan väärin :oops: :D
AnttiR kirjoitti:Kuulet onko kitarista oikea vai vasenkätinen,pystys sanomaan esim.fonistin käyttämän suukappaleen merkin jne jne. Näin se vaan on vaikka kaikki foorumin lukijat eivät uskoisi
Menee offtopic-osastolle, mutta menkööt :)
Olen sen verran skeptinen, että väitän tuon kitaristin vasen-/oikeakätisyyden tunnistamisen olevan käytännössä mahdotonta (ainakin autossa).
Akustisessa kitarassahan ääni tulee kitaran kaikukopasta, joka on soittajan mahan edessä joten miten voi tietää kumpaan suuntaan kitaran kaula osoittaa? 8O
Sähkökitarassa ääni tulee vahvistimesta, joten siinä se on käsittääkseni vielä mahdottomampaa.
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Tällaisissa tapauksissa vaaditaan kyllä koko laitteistoltakin ihan uskomatonta laatua, jos sekään edes paljastaa kaikkea... Saa aika "kultakorva" olla, että tuollaisia asioita pystyy havainnoimaan. :lol:
Autot nyt:
AnttiR
kiva ,että saan keskustelua aikaan.Niinkuin kirjoitin ,niin kaikki teistä ei usko! Kätisyyden kuuleminen on helppoa;vaikka suurin ääni tuleekin kaikukopasta niin toisellahan kädellä otetaan kaulalta otteet.Tämä paljastaa kätisyyden ,varsinkin jos kitaran on poikittain kuulijaan.Sähkökitaroissa saattaa olla mikki lankussa ja joskus kaulassa. tai siten oteäänet blokkautuu muihin mikkeihin ja on kuultavissa. Pistäkää joskus kaveri soittamaan akustista kitaraa ja itselle silmät silmit kiinni ja kuunelkaa . Hoplaa - eihän ollutkaan mahdotonta.Tosi helppoa ,varsinkin jos on metallikielet.Tällöin oteäänet erottuu erittäin selvästi.Niinkuin kerroin ei mitään taikuutta vaan luottakaa omiin korviinne.
P.S. Käykää akustisissa konserteissä ja laittakaa sielläkin silmät kiinni -kas- mahdollisesti saitte korvanne kalibroitua.
Iskariot
Viesti Kirjoittaja Iskariot »
Oma asennus ei ehkä ole se kaikkei esteettisin mutta helppo ja toimiva: http://office.vippet.net/servlet/img640 ... steri1.jpg
A-pilarin juuressa oleva diskantti levittää mukavasti stereokuvaa verratuna alkuperäispaikkaan.
edit: joopajoo ja niimpäniin. Sujuvasti täällä kirjottelen mitä sattuu satkuun liittyvää tonnaripalstalla... Unohtakaa olkaa hyvä.
#2029 Kari Kutuniva
9000CS... kirjoitti:Tuon pintakupin kanssa se on helppo laittaa peilikolmioon. Sopii vielä hyvin musta kuppi mustaan peilikolmioon ;)
Toi kuppi näyttää ihan riittävän siistiltä ratkaisulta minun käyttöön, tuon kanssa on sitten kohtuu helppoa hakea hyvää sijoitustakin.
Siihen saakka kunnes saan moiset tilattua niin ratkasin ongelman liimaamalla diskantit kuumaliimalla noiden A-pilarin juureen. :D
http://media.share.ovi.com/m1/s/1432/2c ... a62a06.jpg
Ei se ihan hassumman näköinen ole noinkaan. Ja ennen kaikkea äänenlaatu muuttu aika lailla alkuperäseen pahvikartioon verrattuna...
Joskus sitä on vaan niin puusilmä...
Edit:Lisätty kuva
9000 CS 2.0t 1996
