tulipa hommattua dikikamera prk..
joo uutta ja ihmeellistä.... eihän mun tietsikassa ole edes usb väylää hurraa mihin purat.... noh naapurin koneelle tietenkin.
meneekö se suurinpiirtein näin että mitä huonompi laatusia kuvia sen enempi mahtuu ja laadukkaat kuvat vaatii tilaa? eli resoluutio vai mikä se nyt on...? pitää vissiin ostaa seuraavaksi tietokone......
Halpa sellainen, missä on usb paikka.
9000CS...
Re: tulipa hommattua dikikamera prk..
nalleolut kirjoitti:joo uutta ja ihmeellistä.... eihän mun tietsikassa ole edes usb väylää hurraa mihin purat.... noh naapurin koneelle tietenkin.
Totta eli heikommalla laadulla otetut kuvat menevät pienempään tilaan ja parempilaatuiset otokset vievät moninkertaisen määrän.
Noita USB-portteja myydään käsittääkseni myös ulkoisina versioina eli saat usb:t myös vanhaan koneeseen.
joskus vuosi sitten katselin kans jotakin palikkaa mutta se makso yhtä paljon kuin uusi o´kone.......mistä kannataisi kysellä ja millä nimellä..
Mäksä
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
juu usb portteja saa ulkoisenakin
BMW 525iA Touring Executive
mites sellainen ulkoinen usb portti liitetään vanhaan koneeseen??? paljonko maksaa? mistä saa?
Mäksä
nalleolut kirjoitti:mites sellainen ulkoinen usb portti liitetään vanhaan koneeseen??? paljonko maksaa? mistä saa?
esim koneen sisälle pci väylään tulevalla ohjainkortilla
edit ja hintaa näköjään about 20euroa
Henkka #2283
Mäksä kirjoitti:
Jeps, tommonen on varmasti hyvä. Kannattaa ottaa huomioon, et koneen nopeuden pitäs melkeen olla enemmän kuin 30mhz, sitä hitaammissa en oo saanu noita kortteja toimimaan kunnolla...
SS-K Jäsen #2283
jees kiitoksia nopeista vastauksista...... matalan budjetin ratkaisu.... tuleehan siinä kyl postimaksut päälle mut ei se haittaa--------eipä kamerakaan maksanut ku 50e.
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Muista, että myös koneen käyttöjärjestelmän pitää olla tarpeeksi tuore eli Win 98SE tai uudempi. Windows 95 on liian vanha, 98 ilman SE:tä voi toimia mutta ei välttämättä.
9-3 SC 1.8t -06
saabracing
usb2 tai jotain, eikös se ole nopeampi...
ainakin tuskasen hidas on vanhemmassa koneessa usb väylä...
uusi mylly hujauttaa usbin kautta....
joo uus kone olisi poikaa mutta ku tässä mennään matalabudjettia hipoen nin ei kauheasti ole varaa. oma koneeni on 166mhz ja tässä on kyl win98.. olishan se kiva jos jostakin löytyisi pelkkä keskusyksikkö vaikka.
mutta mutta tuon mukana tuli piuha jolla pystyy kattelee telkkariruudulta kuvia..... noh eipä ole sillekkään päätä mutta onnistuuko se esim sellaisen scart-liittimen kautta missä on siihen sopiva pää?
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Kyl pitäis onnistua sen Scart-sovittimen kautta.
Nyt on laajakaistamarkkinat niin kuumana, että pian saa varmaan laajakaistaliittymän mukana uuden tietokoneen :wink:
Tällä hetkellä saa jo ainaki Soneralta puheaikaa.
9-5 2,3t -03
#2514
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
USB:hen kun olen jotuunut sekoamaan ihan työn puolesta, niin pari detaljia:
USB 2.0 on High Speediä tukeva eli max. 480Mbps. Full speed on 12Mbps, ja low speed 1.5Mbps.
Hitaus tiedonsiirrossa johtuu yleensä HUBista, johon on liitetty sekä HS- että LS- FS-laitteita. Tällöin koko värkki toimii hitaimman laitteen mukaan. Myöskään kaikkien tietokoneiden USB-porttiin ei kannata välttämättä laittaa samaan aikaan hiirtä ja esim. kortinlukijaa kiinni, koska hiiren käyttö hidastaa tiedostojen siirtoa kortilta koneeseen.
Lisää kaikkee kivaa löytyy wepistä:
http://www.usb.org
-------------------------8<----------->8--------
#1395
joo tuota pitää katsella jos virittäis tuon systeemin anoppilan koneeseen siellä kun on kaikki usb ja muut jopa polttava cd -asema vouh. eli periaatteessa saan kuvat ensin tiedostoksi ja sitten kun on tarpeeksi miljoona kaksisataa kuvaa niin polttaa ne cd:lle. eiköstä näin...........
