Tämä yksilö on harvinaisen hyvin säilynyt, ts. koukun ja rungon yhtymäkohdan pystyy silmällä määrittelemään.
Tässähän on siis koukun oikealla puolella sellainen kruunun näköinen iso kuusiokanta, mistä ruuvataan koukun kiinnitys auki ja kiinni. Jenka vaan vaikuttaa jotenkin väärän kätiseltä; ruuvia myötäpäivään kierrettäessä se tulee rungosta ulospäin, vastapäivään pyörittäessa menee sisään. Ruuvi kiristyy/pysähtyy molemmissa ääripäissä. Kysyisinkin, mihin suuntaan pitää vääntää kun koukku irrotetaan... Entä itse koukku; tuleeko ulos suoraan vetämällä vai pitääkö kääntää johonkin suuntaan kuten esim. Kovilia 90 astetta oikealle.
Moni on varmaan kohdannut jämähtäneen tällaisen, mutta joku jos osaisi kertoa miten se alunperin toimii, niin olisin todella kiitollinen!
