Forte-käsittely + öljyn laatu
Löysin haulla runsaasti Forte Motor Flushia käsitteleviä juttuja, mutta en saanut selkeää vastausta muutamaan seikkaan:
- Onko kellään kokemusta jostain vastaavasta aineesta ja jos mistä ja millaisia?
- Mistä tätä Fortea saisi ostaa esim.netistä / postitse? Ja onko sitä yleensä varaosaliikkeiden hyllyssä?
- Onko paikallaan käyttää heti ns.huuhteluöljyjä vai voisiko käsittelyn jälkeen laitettavilla öljyillä ajaa esim.muutaman tuhat ennen vaihtoa?
- Mitä öljyä kannattaa käyttää Saab 900 vm-84?
antti.hakamaa
itse käytän joka öljynvaihdossa jonkin moista voitelujärjestelmän puhdistajaa kun nostimet raksuttaan kylmänä vanhoilla öljyillä. kyllä käsittelyn jälkeisillä öljyillä voi ajaa ihan normaalin öljyn vaihtovälin. mutta vanhat öljyt pitää antaa kunnolla valua pois. tämä on oma käsitytkseni asiasta ja näin olen itse toiminut.
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
http://www.tecalemit.fi/korjaamolaitteet/forte01.asp
Varaosamaailma Jyväskylässä myy ainakin ko..tuotteita.
Oma kokemus alkuvuodesta
Kävin keväällä kokeilemassa Forté Motor Flush -käsittelyä (Tikkurilan Neste). Koneessa oli Mobil RF 5W-50, joilla oli ajettu ehkä 7tkm. Öljynvaihdon yhteydessä Forté sisään ja n. 30min joutokäyntiä jonka jälkeen Mobil 1 0w-40 (+suodatin, tietysti). Nostajaraksutus tms hävisi, kone kävi hiljaisempana. Öljynpaine aleni hiukan joutokäynnillä, mutta se lienee täysin kiinni öljytyypin muutoksesta. Korjaamosetä pyöritti startilla konetta niin, että öljypumpustakin tuli pari desiä ulos. Olen näillä öljyillä ajanut ehkä 3tkm vahtien öljynpainetta (autossa on Saab-lisämittaristo joista yksi öljynpaine), ja mitään pudotuksia tms ei ole ollut. Lämpimänä joutokäyntilukema on 2-3 välissä (mittayksikkö bar?) ja kierroksilla mennään 4-5 välille. Kaasujalkaa raskauttamalla tulee helposti 5 mittariin.
Käyttö on kakkos-saabin hankkimisen jälkeen ollut vähäistä ja nyt ollaan talveen verrattuna hiukan lämpimimmissä lämpötiloissa, joka osaltaan vaikeuttaa vertailua. Lisäksi korjaamosedän mukaan vaihtoöljyt olivat puhtaita, joten ilmeisesti kiinniolevasta EGR:stä huolimatta kone ei ole hirveän pikeentynyt sisältä.
Fortélla saa varmasti jotain aikaan huonommalla pidolla olleeseen koneeseen, mutta ahkerat öljynvaihdot suodattimineen hyvälaatuisilla synteettisillä pitävät varmasti koneen hyvässä puhtaustilassa muutenkin. Auto on 900 Aero -90, aj. ~171tkm. Syksyllä tehtävässä öljynvaihdossa tuskin vaihdan muuta kuin öljyt suodattimineen-
Ei tuo Forte mitään erikoisen tehokasta ole, kallista kylläkin. Esimerkiksi omien kokemusteni mukaan Fortea paremman tuloksen saa noilla muilla vastaavilla aineilla, esim STP:n motor Flush tms, pesi selvästi paremmin, ja maksaa alle 6 euroa/pänikkä.
Niin tuota pesuainetta vajaa puoli litraa vanhojen öljyjen sekaan, käyttöä korotetulla joutokäynnillä min. 30min, ja öljyt pois. Tulee huomioida että vanhaa, tuota pesuainetta sisältävää öljyä jää moottoriin 1-2l tämän jälkeen, joka määrä riittää ohentamaan tuota seuraavaakin öljyä jonkin verran, voi näkyä esim. kasvaneena öljynkulutuksena. Joten ehkäpä viisainta olisi vaihtaa öljyt pariin otteeseen aika pian pesun jälkeen.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
ajatellaan että ostan vanhan saapin enkä tiedä koska siihen on viimeksi vaihdettu öljyt. tarkistan öljyt ja näyttävät olevan mustaa. mitä jos ostan tollaisen pänikän stp:tä, lasken sisään. käyn kerran autolla duunissa (30-60 min ajoa) ja sen jälkeen vaihdan öljyt + suodattimen (halvat öljyt joilla ajan esim pari kolme tonnia ja sit vaihdan taas pois)?
onko se kuin tarkkaa miten sitä moottoria tulee käyttää kun mössöt on sisällä? pitääkö olla kororettua tyhjäkäyntiä, miksei normaalia ajoa?
Vanhoilla öljyillä ajoa ei voi suositella, eikä varsinkaan puhdistuslitkulla ohennetulla öljyllä ajamista. Öljyn voiteluominaisuudet eivät varmasti pysy muuttumattomina kun järjestelmään lisätään vajaa litra liuotinta. Paras siis olla kuormittamatta moottoria kun voitelu on epänormaalia. Korotettu tyhjäkäynti on ohjeiden mukainen menettely.lucaf kirjoitti:onko se kuin tarkkaa miten sitä moottoria tulee käyttää kun mössöt on sisällä? pitääkö olla kororettua tyhjäkäyntiä, miksei normaalia ajoa?
http://www.forte-nwe.com/FIN/motor_MF.html
http://www.forte-nwe.com/FIN/gebruiksaa ... or_MF.html
Tehostettu versio liuotushoidosta on vielä se, että tuon korotetulla tyhjäkäynnillä liemet sisällä -käytön jälkeen jätetään yön yli seisomaan, minkä jälkeen vielä käytetään lämpimäksi ja lasketaan liemet pois.
No jos kyseessä olisi vaikkapa 50 euron Saab niin eipä siinä isoa riskiä olisilucaf kirjoitti:ajatellaan että ostan vanhan saapin enkä tiedä koska siihen on viimeksi vaihdettu öljyt. tarkistan öljyt ja näyttävät olevan mustaa. mitä jos ostan tollaisen pänikän stp:tä, lasken sisään. käyn kerran autolla duunissa (30-60 min ajoa) ja sen jälkeen vaihdan öljyt + suodattimen (halvat öljyt joilla ajan esim pari kolme tonnia ja sit vaihdan taas pois)?
Niin ja nuo pesuaineet eivät ole "mössöä", päinvastoin ihan litkua, tekevät öljyistä aika ohutta
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
STP:llä on pysyvästi öljyn sekaan lisättäviä aineita, jotka eivät edellytä erillistä öljynvaihtoa http://www.stp.com/oil_smoke.html
ng900aero:n mainitseman nimistä "Motor Flush tms"-nimistä tuotetta tuolla ei näy.
toi stp:n oil smoke näytti olevan vähän eri tarkoitukseen, eli tarkoitettu kuluneen moottorin oireisiin ja säännöllisesti käytettäväksi?jus kirjoitti:STP:llä on pysyvästi öljyn sekaan lisättäviä aineita, jotka eivät edellytä erillistä öljynvaihtoa http://www.stp.com/oil_smoke.html
Classic 900
- "Aero"
Tuota tuota. Mä olen joskus aikanaan oppinut, kuten Mobilin käsikirjakin sanoo, että öljyn sekaan EI sekoiteta mitään lisäaineita. Ei sinne moottoriin kuulu öljyn lisäksi mitään muuta.
Jos eivät hyvät öljyt ja riittävän usein toistuvat öljyn+suodattimen vaihdot riitä siihen, että moottori käy ja kukkuu ilman ylimääräisiä savutuksia tms., niin silloin kone pitää korjata. Eikä työntää sinne mitään ihmelitkuja ja sitten todistella itselleen, että kyllä se nyt käy nätimmin.
Okei, kukin tyylillään, itse en ole koskaan laittanut öljyn sekaan mitään mömmöjä, enkä tule laittamaan. Jos ei täyssynteettiset + suodattimenvaihto puolen vuoden välein (n.4000-5000 km) riitä tuolle vanhalle helmelle, niin sitten saa laueta ja korjataan.
Volvo 850 GL Stw 2.4 10v -1994 ml. 321 292
Ford Mondeo 1.8i CLX Stw - 1996 ml. 270 713
Hyvin todennäköistä, ja mitä STP:n smoke-tahnaan tulee, niin ei missään nimessä autonmoottoriin moista siirappia, ainoa mihin se soveltui oli mun ex-vw-caddy(tm) jonka pikkudieseli tykkäs napsia öljynsä, Mobilin jäykkää delvac-öljyä ja STP:tä, niin oli sellaista siirappia ettei kyllä pystynyt edes volkkari nielemään.
Hassuinta tuossa smoke-tahnassa oli sen aineen jäykkyys, eihän se tullut edes pullosta suosiolla, en moista kyllä käyttöautoon laittaisi, volkkari oli poikkeus..
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Tässä on nyt puurot ja vellit sekaisin. Tuo Forte ei ole lisäaine vaan puhdistusaine. Eli sillä ole tarkoitus öljyn ominaisuuksia muuttaa vaan puhdistaa moottorin sisustaa. Tuo humpuuki STP (se motor up tyyppinen) on sitten asia erikseen. On STP:llä tullut ihan asia tuotteitakin.Classic 900 kirjoitti:Tuota tuota. Mä olen joskus aikanaan oppinut, kuten Mobilin käsikirjakin sanoo, että öljyn sekaan EI sekoiteta mitään lisäaineita. Ei sinne moottoriin kuulu öljyn lisäksi mitään muuta.
Tuo öljyy ei tarvi lisäaineita pätee kyllä kuten mainittua mutta puhdistaminen erikseen. moottori ongelmien kanssa painivat 235 ja 205 miehet voivat sitten kommentoida kuinka hyvin pysyy kone puhtaana hyvillä öljyilla (tai hyvistä öljyistä huolimatta) jotka on tarkoitettu kestämään tuo long life huoltovälin ajaminen.
Autokoulun käsikirjakin kieltää ylinopeuden ajamisen ja kulkineen ohjekirjassa sanotaan oli sitten mikä vika hyvänsä ajamaan merkkikorjaamolle... mutta se niistä käsikirja kommenteista.
Fortella on tullut aika monta kulkinetta käsiteltyä ja muutamalla automerkillä se on lisätty huoltoohjelmaankin. Ja suurin osa on toiminut kuten pitääkin (myös omat kulkupelit).
Vaihtovälinä pidän n.6kk (keväällä ja syksyllä) tuolla käyttöautolla tai 6000km ja aina suodatin uusiksi. Öljynä puolisynteettinen Mobilin super-s 10w-40 (maksaa n.14€/4l) jossa luokitukset riittävät myös turboon. Nyt lipsahti 9000km ja edelleen oli max merkissä ennen vaihtoa ja öljy tuntui kuumanakin liukkaata ja oli kohtuu puhtaan näköistä (testaan puhtaalla paperilla tuon läpinäkyvyyden ja värin -> Nesteen moottorilabrassa opittua). Koneelle tein forte käsittelyn kun sen kasasin ja nyt mittarissa 144tkm (alakertaa en purkanut, sillä oli ajettu 168tkm).
V-M
Lisäsin tuon STP kommentin ettei tule väärin käsityksiä mitä STP:n tuotetta tarkoitan.
Viimeksi muokannut V-M, Ke Kesä 08, 2005 18:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Siis samanlaisesta pesulitkusta kuin Forte on kyse, saatoin muistaa merkin väärin, tarkistan asian kun pääsen tallille. Noita mitään muita öljyn sekaan lisättäviä aineita EI saa laittaa koneeseen, ne vaan paksuntavat öljyä, kun tuo mainitsemani aine/Forte ohentavat sitä ja pesevät tehokkaammin.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
