Paljonko kannattaa maksaa
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
peinu kirjoitti:
NG900T kirjoitti:Onks toi joku importti? Ei suomessa myyty 9-3 2.3i vai?? Äkkiä sen ainakin korvasi 2.0 pikkutee.
Off topiciksi menee:
Ei kai tuolla vikalistalla ja hinnalla viitti lähtee muuttamaan. Eikä trioniciksi muuttaminen ihan pelkällä moottorin viskaamisella onnistu :)
Ööö.. tarkennetaan vielä, että en tarkottanu sitä josko tuon kyseisen padan vaihtas turbopataan.
Eli 9-3 2.3i mallin tilalle tuli ilmeisen nopeasti 9-3 2.0t ja iso iivari jäi pois kokonaan mallistosta.
Mutta joo harvemmin noita 2.3i ysikolkkeja näkee, ainakaan merkintöjä persiissä.
Saab 9-3x 2.0T BioPower
juhokare
Viesti Kirjoittaja juhokare »
Joo, 9-3 2.3i ovat kyllä aika harvinaisia. :wink:
#1882
Mikke
Viesti Kirjoittaja Mikke »
Vähän myöhässä mutta... ostin 135tkm ajetun -98 9-3 SE 2.0 automaatin, tosin maksoin siitä sitten 14900... Ei silti yhtään kaduta, varusteita ainakin riittää: beige nahkaverhoilu, sähköpenkit muistilla, vakionopeussäädin, automaatti-ilmastointi, varashälytin, Webasto, AS3 audio. Mukaan tuli myös uudet kesärenkaat (Conti SportContact) ja 16" Viking vanteet, siis nämä:
Olihan tuolla ehkä hieman paljon hintaa, mutta toisaalta oli ainoa paikka jossa sain kunnon tarjouksen vanhasta autostani, enkä ainakaan toistaiseksi ole toista nähnyt tuollaisilla varusteilla. Maksoinko liikaa?
Edit: vaihdettu vanteiden kuva vastaamaan todellisuutta...
Viimeksi muokannut Mikke, To Kesä 09, 2005 06:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
karvalakki
Viesti Kirjoittaja karvalakki »
Mikke kirjoitti: Olihan tuolla ehkä hieman paljon hintaa, mutta toisaalta oli ainoa paikka jossa sain kunnon tarjouksen vanhasta autostani, enkä ainakaan toistaiseksi ole toista nähnyt tuollaisilla varusteilla. Maksoinko liikaa?
Ei kai silla valia mita tuon saabin laskennallinen hinta oli, jos kerran hyvitys vanhasta oli kohdallaan? Valiraha ratkaisee, muulla ei valia!
'99 9-3 2.0T (185hp), Eibach Pro-Kit / Bilstein Sprint
lumikki
Viesti Kirjoittaja lumikki »
Esim. Heinolassa on ullut jo kuukausia myytävänä 2001-mallinen 9-3 2.0T SE jolla on ajettu 199tkm. Hinta on nyt laskenut 13990 ekeen (oli vielä 14900 silloin kun itse olin autoa ostamassa vajaat pari kuukautta sitten).
http://autotalli.fi/crometapp/product/c ... g=92345931
