Päästövertailua ennen ja jälkeen virisarjan
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Edellinen juttuni harhautui uusille urille, joten tein siitä oman keskustelunaiheen.
Autohan on vm. 95 9000 Aero
pevi kirjoitti:
NG900T kirjoitti:
pevi kirjoitti:Katsastin muuten tonnarini tänään Nordicin stage 3 lastulla, Magnaflow:n highflow rosteri katalysaattorilla ja 3" downpipellä. Ainoa kommentti oli katsastusmieheltä " oho ei taida toi pakoputki olla siitä halvimmasta päästä" :D
Päästötkin siis ok, oliko edes koholla?
Virityssarjalla
Joutokäynti (>2000 rpm)
CO 0,15 (0,25)
HC 99 (36)
Lambda 1,03
CO2 13,60 (13,9)
O2 1,50 (0,9)
Vakio Aero ( vuosi sitten )
CO 0,03 (0,04)
HC 18 (3)
Lambda 1,01
CO2 14,80 (15,1)
O2 0,57 (0,3)
CO ja HC pitoisuus selvästi nousseet, osittain hipoo maksimi arvoja.
Onkohan syynä uusi ohjelma vaiko high flow katalysaattori?
deportivo
Viesti Kirjoittaja deportivo »
Uskoisin vahvasti, että syynä on uusi katti. Itse mietin vielä ostanko Catco vai Magnaflow 3" katin tuohon steg3 settiini.
NG9-3 MY08 2.0T Vector Farkku
Mercedes CLS 500 Shooting Brake MY15
Turbo Sensonic
deportivo kirjoitti:Uskoisin vahvasti, että syynä on uusi katti. Itse mietin vielä ostanko Catco vai Magnaflow 3" katin tuohon steg3 settiini.
Mulla on Catcon katilla tullut toistaiseksi ihan hyviä arvoja verrattuna orkkisputkeen ja -katalysaattoriin. Kerran oli Lambda-arvo liian koholla, mutta se johtui siitä, että JT falskasi yhdestä liitoksestaan. Putken tiivistämisen jälkeen arvot oli taas ihan OK.
Vaatisiko tuo Magnaflow:n racekat kunnon lämmitystä, ennen kuin se puhdistaisi päästöjä tarpeeksi hyvin? Catcon sportkat puhdistaa päästöjä aika hyvin, kunhan on ensin hieman lämmennyt. Toisaalta Catcon sportkatissa voi olla enemmän vastusta kuin Magnaflown racekatissa, jossa pakokaasut ilmeisesti pääsevät virtaamaan paremmin kuin sportkatissa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
pevi kirjoitti: Virityssarjalla
CO 0,15 (0,25)
HC 99 (36)
Lambda 1,03
CO2 13,60 (13,9)
O2 1,50 (0,9)
HC jäi yhden päähän 100:n hylkäysrajasta :) (sehän se lienee kattitonnarissakin?)
Saab 9-3x 2.0T BioPower
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
mutta sehän ei yhtään haittaa ketään jos lähellä rajoja mennään, katti puhdistaa juuri tarpeeksi, kai se sitten virtaa paremmin :wink:
045-6302071
jäsenyys hankittu
pevi
NG900T kirjoitti:
CO 0,15 (0,25)
HC 99 (36)
Lambda 1,03
CO2 13,60 (13,9)
O2 1,50 (0,9)
Epäilen, että luku saattoi käydä satasen huonommallakin puolella, mutta katsastaja ei katsonut aiheeliseksi turhista nipottaa.
Passi
Viesti Kirjoittaja Passi »
Omassa lambdaohjatussa vehkeessä (LH2.4) ilman katalysaattoria HC on 125 ja lambda joku 1.01.
Se mikä tossa listauksessa pisti silmään, oli että lambda on 1.03, mikä heittää mielestäni aika paljon. Hylkyraja taisi olla 1.05?
Kaikesta päätellen vehje käy yksinkertaisesti liian rikkaalla. Lambdan pitäisi olla 1 vaikka olisi mikä katalysaattori, taikka minun tapauksessa, ei lainkaan.
T. Pasi
NG900T
Mulla on nyt parina viimevuotena mittauksessa lambda ja hc ollu tasaisesti koholla, taitaa lambda olal tulossa tiensä päähän (167tkm rullattu jos alkupr lambda)
Passi
Mimmi kirjoitti:Ei, vaan laihalla. Lambdan ollessa yli 1:n on seos laihalla.
Aivan. :) Sehän oli seossuhteen suhde stoikkiometriseen. Sitä vaan kattoo et isompi on rikkalla jne. :)
T. PAsi
