Puskurin "suojalistan" maalaus
7-spoke
Viesti Kirjoittaja 7-spoke »
Onko kukaan foorumilaisista tietoinen millä maalilla NG900:n ja OG9-3:n puskurin musta "suojalista" on maalattu? Saako tuota maalia ostettua pienissä erissä korjaustoimenpiteitä varten?
Kyseessähän ei ole suojalista sanan varsinaisessa merkityksessä, vaan ainoastaan mustalla värillä maalattu osa puskuria.
saabracing
maalaa korinväriin...
ensin rasvanpoisto, sitten muovipohjuste, lievä välihionta ja päälymaali :wink:
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Noita listoja on ainakin mustana ja hopeisena. maaluutin juuri ng900 etupuskurini mustaksi (korin väriin) ja uusin samalla listan mustaksi. Maksoi Laakkosella noin 30 eur...
Tämä vain vaihtoehtona. 8)
hook
7-spoke
Hook: Siis maksoiko sen listaosan maalaus todellakin vain 30 €? Minä kun olen luullut, ettei mitään saa Laakkosella alle 200 € maalautettua. Hyvä, jos olen ollut väärässä. :D
Hook
Uusi MUSTA lista maksoi noin 30 euroa.. Hopeinen (osittain läpikuultava) olisi ollut varmaankin samanhintainen.
EPC:n mukaan löytyy 2 eri mallia
"Koristenauha 4248753"
"Koristenauha Musta 4914826"
Eihän ne noita maalaa tiskillä odottaessa :) , vaan niissä liene koko materiaali eri väristä. Ainakin musta oli umpimustan oloista.
Vanha hopeisenkuultava lista ei valittettavasti ole vieressä, ettei voi ottaa koepalaa :/
Hook
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
siis hetkinen. 900:ssa ja 9-3:ssa on erilaiset puskurit.
9-3:ssa on maalaamaton himmeän kiinteä musta lista puskurin ympäri reunasta renaan.
900:ssa on maalaamattomat puskurin yläosat ja maalaamaton muovilista, missä on kromittu n. 1cm muovilista reunasta reunaan.
Mistä listasta mahtaa tarkalleen ottaen kyse?
Viimeksi muokannut peinu, Pe Kesä 10, 2005 10:03. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
ng900aero
Ainakin ng900 Aerossa oli nuo puskurin kapeat listat tummanharmaat, sellaisen uuden tilasinkin Länsiautosta, maksoi juurikin sen 30 euroa, niitä on saatavana kromisina tai sitten tuollaisina.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
peinu
Ahaa, itse repäisin satkun repsottavan kromilistan hevelettiin ja ostin metritavarana siihen sopivaa liimalistaa Osaset-liikkeestä. Kustannus ehkä 5e.
Hook
NG900:sessa on juuri tuo 1cm levyinen noin 2m pitkä lista joko mustana tai "hopeanharmaana.." (Krominen.. 10 vuoden jälkeen?).. Muuten koko puskuri on yhtä ja samaa muovia. (10cm alahelma tietty erikseen.) Tietty siihen on valettu eri näköisiä uria ja maalattu eri alueita, että on saatu näyttämään moni osaiselta. Esim vm 97/hopeisessa noin 5cm musta alue muuten korin värisissä puskureissa, missä on tuo ura, jossa lista.. Tehty vain maalaamalla 2 särmän välinen alue.
Hook
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
peinu kirjoitti:siis hetkinen. 900:ssa ja 9-3:ssa on erilaiset puskurit.
97-mallin NG-satkussa on sitten vielä eräänlainen välimalli, joka kauempaa katsottuna muistuttaa jo 9-3:n puskuria. Heti ajovalojen alta alkava osa on korinvärinen, sen alla on sitten ~5 cm leveä musta osa ja tuo 1 cm lista on musta. Tämmöistä nippelitietoa. :D
Saabiton
Ford Mustang 3.8 -99
Volvo EC40 Twin Ultra -26
#621
Hook
tsaarela kirjoitti: 97-mallin NG-satkussa on sitten vielä eräänlainen välimalli, joka kauempaa katsottuna muistuttaa jo 9-3:n puskuria. Heti ajovalojen alta alkava osa on korinvärinen, sen alla on sitten ~5 cm leveä musta osa ja tuo 1 cm lista on musta. Tämmöistä nippelitietoa. :D
Tarkoititko fyysistä eroa vai maalausta?
Puskurihan on fyysisesti täysin sama. Siinä on vain maalattu tuo 5cm alue mustaksi ja laitettu musta lista kromatun sijaan. Muut korin väriä. Ainoa fyysinen ero on tallatega -97 malleissa, joissa on siis Tallategan alahelma (irroitettava) sumuvaloista alaspäin joka kaartaa tallategassa eteenpäin muistuttaen enemmän lumiauraa kun taas vakio menee puskurin kanssa samassa linjassa sisäänpäin kuin pulkan keula. Keulat ovat saman korkuisia, vaikka tuo Tallatega näytääkin matalemmalta.
Samoin vetolenkkisysteemi vaihtuu ruuvattavaan. Vanhaan vetolenkkiin (se joka löytyy vakiohelmassa luukun alta) pultataan palikka, jossa kierteet. sekä reikä tallatega helmassa, jonne ruuvataan lenkki kiinni.
Ps. Sakonkeruuleluna musta -94T johon vaihdoin eteen Tallategan etuhelman ja listan mustaksi sekä maaluutin koko puskurin korin väriin, kuten sivuhelmat ja viggenin takapuskurinkin.
- Puolisolla turvallisena kakkosautona hopeinen -97 2.3i tallatega, jossa edelleen vakio Tallatega alahelma, sekä 5cm musta alue, jossa musta lista :)
Tässä tuli mieleeni offtopickinä että voiko viggenillä hinata toista autoa? Näkyykö puskurin alta vetolenkkiä? (erilainen/alemapana kuin ng/og9-3?) ng900 vakiotakapuskurilla tuo oli vielä mahdollista, mutta viggenin puskuri menee alemmaksi, jolloin hinausköysi vääntäisi puskuria ylöspäin.
Hook
7-spoke
Kiitos kaikille vastauksista. Kysymyksestäni virisikin yllättävän vilkas keskustelu! :D
Peinu kuvasi mielestäni hyvin OG9-3:n puskurilistan olemuksen. Minun tapauksessani vaikuttaa siltä, että puskuri on jossain välissä maalattu kokonaan korin väriseksi, jonka jälkeen listaosa on huonolla menestyksellä maalattu mattamustaksi. Jälki on sen verran huonoa, että lista saa nyt uuden käsittelyn.
SS
Re: Puskurin "suojalistan" maalaus
Viesti Kirjoittaja SS »
Saako tuollaista samanlaista mustaa mattapintaa millään aikaiseksi kuin mitä tuo 9-3 puskurin keskiosa on? Pitäisi yhden puskurin kulma fiksata parkkipaikkakolhun jäljiltä, mustan "mattapinnan" alta on tullut näkyvin auton oma väri.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
