akun valo palaa
mixa-tre
akun valo palaa
Viesti Kirjoittaja mixa-tre »
miksi akun valo mittaristossa palaa kiihdyttäessä korkeilla kierroksilla? juuri vaihdon laturiin sen mötikän missä on hiilet ja sit moniura hihnan.
9000CD23T
Jos ne hiilet eivät ole vielä hakeutuneet liukurenkaille oikeisiin
koloihin ( kolothan siellä varmaan on ) ja hiilet tavallaan pomppii
siinä kolossa.
mixa-tre
voi olla mutta pelottaa vaan että se jää tien päälle
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
tai sitten alkaa olemaan liukurenkaat vaan niin lopussa...
mutta odottele jonkin aikaa että hiilet hioutuvat muotoonsa ennen kuin muuta alat tekemään.
045-6302071
jäsenyys hankittu
kertjo-4
Viesti Kirjoittaja kertjo-4 »
Hiilien vaihdon yhteydessä kannattais aina puhdistaa kollektorin luikupinnat hienolla santapaperilla ja sitten vasta laittaa uudet paikalle. Silloin vältyttäisiin tänkaltaisilta asioilta. Toisaalta hiilet kyllä hiotuvat ajan kanssa paikalleen.
joutuuko
hiilet tai yleensä laturin irrotus,tapahtuuko se alakautta vai onko ylhäällä käsityötilaa?
mixa-tre
ylhäällä ei ole yhtään tilaa. jouduin tuulipellin ottaan pois että sain jotain tehtyä, mutta ei se valo enään pala millään kierroksilla.
