Takaluukun merkit
Archie
Takaluukun merkit
Viesti Kirjoittaja Archie »
Moi!
Milläs olette kiinnittäneet takaluukun tekstit ja merkit?
Liima / tarra :roll:
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
AP
Viesti Kirjoittaja AP »
Itse juuri irroittelin merkit, ja näytti olevan kaksipuoliteipillä kiinni (entinen omistaja maalauttanut auton, eli uudelleen liimailtu)
Ilman kuumailmapuhallinta ei lähtenyt, eli varmasti pysyy tuolla 8)
Ja 3M taitaa olla noista teipeistä paras...
9000cst
Re: Takaluukun merkit
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Archie kirjoitti:Moi!
kerro mitä ajat takaa niin on helpompi vastata. Saapin omat merkit otettu pois varovasti mattoveitsellä ja tarrojat liimattu irtokirjain mallisia asiantuntevasta liikkeestä teetettynä. Esimerkiksi ProCarService tarrat on tehty tekniikalla joka kestää myös kone/paine pesun ja lähtee silti halutessa pois.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
Archie
kerro mitä ajat takaa niin on helpompi vastata..[/quote]
No. Otin viime kesänä tekstit "SAAB" ja "9000 CS " irti, kun olivat kuluneet melkein mustiksi. Nyt olisi tarkoitus laittaa uudet merkit tilalle.
( uutta vastaavat, sain merkit + rekisterikilven lamput pohjineen 5€:lla,
tosin siinä on CSE, mutta yritän katkaista liiat pois...)
# 2182
Archie
Entä jos vain liimaa tarrat merkkien taakse, ja mattoveitsellä liiat pois...
# 2182
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Eiköhän tuossa saa soveltaa ihan vapaata tyyliä. :-)
Kokeile, joskos tuo tekniikka toimisi hyvin.
Itse ajattelin kokeilla semmoista, että leikkelen 2-puolisesta teipistä ohuita soiroja (merkin taakse piiloon mahtuvia), jotka sitten liimailen paikoilleen.. Ei tule teipit ihan merkin muotoon, mutta uskoisin silti, että pysyy.
Ville Jouppi #1780
9000 CCE 2.3T '92/'96 (KR) | 9000 Aero 2.3TA '96 (PR) | 9000 CSE 2.0tA '97 (VA) | 9000 Aero 2.3T '96 (VA)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Pysyy ihan hyvin tuolla Jopen mainitsemalla tyylillä, onnistuneesti olen myös liimannut niin, että isompi kaistale taakse ja veitsellä liiat pois. On vaan aika paljon työläämpää. Tärkeämpää on, että teippi on laadukasta ja alla oleva maalipinta puhdas..
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Korikitillä.
Ei syövytä maalia, kuten esimerkiksi etikkaa sisältävä silikoni.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
