Ajonopeuden näytötauluja PK-seudulla?
Ässä
Viesti Kirjoittaja Ässä »
Nyt olisi semmoinen tienvarsilta löytyvä ajonopeuden näyttötaulu hakusessa. Tiedättekö, missä olisi lähin PK-seudulta, tarkemmin Itä-Helsingistä päin katsottuna?
Pitäisi todeta nopeusmittarin virhe matkailuautolle vaivattomasti, ajattelin pyrkiä säästämään ohitustaidottomien hermoja tuolla lomaliikenteessä...
900 Aero 1989,
MB Vito Mixto, Ford Galaxy
meli
Viesti Kirjoittaja meli »
Hermannin rantatiellä on hämeentieltä sörkkään päin tullessa. Miinuksena se että on 60 alueella, joten näyttää vauhtia johonkin 65 saakka.
Varsinaiset maantienäytöt eteläsuomessa löytyy tuolta :
http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/7896.PDF
ja muut sekä "teknistä" tietoa tuolta
Ässä
Kiitos, lähdenpä kurvailemaan. Lisäksi ainakin Vantaalla Tammiston ja Pakkalan välillä on näyttö, mutta siellä on 40km/h rajoitus.
900 Aero 1989,
Aerochick
Viesti Kirjoittaja Aerochick »
meli kirjoitti:Hermannin rantatiellä on hämeentieltä sörkkään päin tullessa. Miinuksena se että on 60 alueella, joten näyttää vauhtia johonkin 65 saakka.
No piru vie! Joka aamu töihin suhaillessani (kroonisesti myöhässä) olenkin miettinyt, että miksei tiehallinnon pojat saa sitä kuntoon kun se kerran ei koskaan näytä mitään..:D
Nainen ratissa ja naisen logiikalla! Kuva
ennen: 93 SS Aero '04 + BSR Steg 1
nyt: Chevy Camaro Z28 '93
Perheessä myös Mr. S
http://www.jco.fi
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Vanhaa lahden tietä tsadista pohjoseen, jossain siellä kuusijärven jälkeen/tienoolla (?)
Saab 9-3x 2.0T BioPower
Toby
Viesti Kirjoittaja Toby »
Aerochick kirjoitti:
Eipä muuten myöskään kuulu Tiehallinnon pojille tuo näyttötaulu, vaan sijaitsee katualueella ja on Helsingin kaupungin laite...
Saabisti #2397
9-5 2,0t Linear Wagon vm.2002
Seat Alhambra 2,0TDI 4WD vm. 2013 (11/2012), mutta silti:
"Saab is The Truth, The Whole Truth and nothing but The Truth."
ng900aero
Taas menee ohi PK-seudun hieman mutta tuossa valtatie 45:n varressa on yksi jossa käyn itse mittarin tarkistamassa, eli Tuusula-Hyvinkää varrella, Tuusulan puolella about Rusutjärven kohdassa on, mutta nopeusnäyttö on valitettavasti vain 80km/h. Tuolla tiellä on valitettavasti noita kameratolppia joten ei kannata ihan lämä tiskissä ajella tuota tietä :(
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ng900aero kirjoitti:... Tuusulan puolella about Rusutjärven kohdassa on, mutta nopeusnäyttö on valitettavasti vain 80km/h. Tuolla tiellä on valitettavasti noita kameratolppia joten ei kannata ihan lämä tiskissä ajella tuota tietä :(
Jep, jos on pätkänkin yli 80km/h, niin alkaa vaan valot vilkkumaan taulussa eikä mitään arvoja tule näyttöön :roll: Tuolla tiellä voi ihan hyvin ajella "täysillä", kunhan vaan tietää tolppien paikat :wink:
ng900aero
V.J.S kirjoitti:
:D Niin tai nappaa etukilven pois, ja kun oli tonnarissa 3kk:n ajolupa niin sen tuulilasissa olevan siirtotarran sai kätevästi irti kun ei ollut kiinni kuin kahdesta 1x1cm:n paikasta :wink:
Ducato Maxi -98
NG900T kirjoitti:Vanhaa lahden tietä tsadista pohjoseen, jossain siellä kuusijärven jälkeen/tienoolla (?)
Mahtaako olla toiminnassa?
Piti pari viikkoa sitten suharoida sielläkin kun täältä lounaissuomesta nopeusnäytön löytäminen on ihan toivotonta kun poistivat salon näytön.
Eka taitaa olla jossain forssan suunnalla.
Liedon aina toimimatonta ei lasketa...
Silti noita nopeusvalvontatolppia on vähintäänkin riittävästi. :(
Minun mielestä pitäis olla mahdollisuus tarkistaa nopeusmittarit joka ajais vaan kaikkien etua mahdollisena liikenteen parampana sujuvuutena.
Mä tuosta kirjoittelinkin aikanaan tiehallinnolle mutta ei mitään vastausta.
Onkos joku muu kyselly/saanu vastausta?
Ei viitteis gps:ää tuon takia hommata ja kun on vähän sekalaiset rengastukset esim. 195/55-15 ja toisaalta 205/60-15 ja kaikkee siltä väliltä niin asia kyllä kiinnostaisi.
Ei viitteis tahattomia ylinopeussakkoja kerätä...
Edit: taitaa mennä gps:n hankinnaksi, eihän täällä tosiaan ole reilun sadan kilsan säteellä yhtään taulua http://www.tiehallinto.fi/pls/wwwedit/docs/7643.PDF
Meikku
Viesti Kirjoittaja Meikku »
Länsiväylällä on ainakin yksi - en nyt muista missä kohtaa, mut ei tarvii ihan Hankoon ainakaan ajaa :lol:
#2367
Saabisti v. 1981-2007, 03/2011-09/2012
3x99, 90, OG+NG900, 9-3, 2x9-5 Wagon, Chrysler Sebring 09/07-03/08,
Dodge Avenger 03/08-03/11, 9-3 TTiD 03/11-09/12, Dodge Avenger 11/12->?
Muksu
Viesti Kirjoittaja Muksu »
V.J.S kirjoitti:
Ja niissä kameratolpissa on vielä semmonen juju, että (muistaakseni molempiin suuntiin 3-4 tolppaa) mutta kameroita on vain kaksi, eli yksi molempiin suuntiin. Niiden kameroiden paikkoja vaihtavat aina samalla kun hakevat filmin pois. Eli käytännössä kolme neljästä pöntöstä on tyhjiä. Kamerallisen pöntön huomaa (tosin vasta kohdalla) kun kameran punertava linssi näkyy alemmasta reiästä. Tyhjyys tosin näkyy pitkälle, jos auringon valo paistaa sisään :wink:
Korjatkaa joku jos tiedätte paremmin...
Ja turha tulla mulle huutamaan jos niitä olikin enemmän :lol: :lol: :oops:
Volvo V50, 2012
Ässä
Meikku kirjoitti:Länsiväylällä on ainakin yksi - en nyt muista missä kohtaa, mut ei tarvii ihan Hankoon ainakaan ajaa :lol:
Ei taida ainakaan ennen Porkkalaa olla? Tai sitten en huomannut, kun sunnuntaina tuolla käväsin. Hangon lähettyvilla sen sijaan on näyttö, en muista millä tiellä.
900 Aero 1989,
Meikku
Muksu kirjoitti: Ja niissä kameratolpissa on vielä semmonen juju, että (muistaakseni molempiin suuntiin 3-4 tolppaa) mutta kameroita on vain kaksi, eli yksi molempiin suuntiin. Niiden kameroiden paikkoja vaihtavat aina samalla kun hakevat filmin pois. Eli käytännössä kolme neljästä pöntöstä on tyhjiä. Kamerallisen pöntön huomaa (tosin vasta kohdalla) kun kameran punertava linssi näkyy alemmasta reiästä. Tyhjyys tosin näkyy pitkälle, jos auringon valo paistaa sisään :wink:
Ykköstiellä aikanaan niitä pönttöjä oli Turusta Hesaan päin tullessa aika monta, mut vaan yksi kamera. Kai niitä kameroita nyt on sentään muutama lisää hankittu, mut tosiaan ei joka tolpan nokassa ole kameraa :lol:
Länsiväylän kamera on joo varmaan Porkkalan jälkeen, ajan sieltä kautta niin harvoin Saloon, ettei tule katteltua, että mikä tienhaara siinä lähellä onkaan.
Edit: siis ei kamera vaan nopeusnäyttö Länsiväylällä :oops: Vaikka onhan siellä niitä kameratolppiakin...
#2367
NG900T
tetammi kirjoitti:
Enpä tiiä, viereistä isoa modaria tulee byssyteltyä tuon vanhan sijaan.. :)
