Rengas tyhjenee
Reetu
Rengas tyhjenee
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Hitto kun viikon aikan vähenee ilma yhdestä renkaasta , ei kait auta kun laitattaa sisärengas siihen?
Vesa Pohjalainen
Re: Rengas tyhjenee
Reetu kirjoitti:Hitto kun viikon aikan vähenee ilma yhdestä renkaasta , ei kait auta kun laitattaa sisärengas siihen?
Osta paikkapullo ja vaahdot sisään, sillä se korjaantuu. Katso, ettei ole naulaa kuitenkaan renkaassa.
Kokemusta on, toimii
# 419 Vesa Pohjalainen
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Itelläni tyhjeni, kun oli kiviä sun muuta moskaa vanteen ja kumin välissä, myös tasapainopalojen kohdilta voi suhistella.. meni ihan putsaamalla ja täyttämällä ja on pitänyt. Paikkapullo toimii hyvin myös.
MB W203 '04 200 CDI
Meikäläinen etsi talvirenkaista vastaavanlaisen hitaan tyhjenemisen syytä. Laskin saippuavettä vanteelle ja kappas vaan. Vaahtopallo muodostui venttiilin ympärille! Samoin tasapainotuspalan luokse. Täytynee siis käyttää kumi pois vanteelta, puhdistaa vanteen reuna, laitattaa uudet venttiilit niine kumitötsineen ja pyytää rengasmiestä käyttämään vastedes liimattavia painoja (kyseessä siis aluvanteet).
Reetu
Ok , mulla myös kyseessä aluvanne , täytyypä tutkia.
kimmoisa
liimaamalla hyvä?
Viesti Kirjoittaja kimmoisa »
Mutta eikös se niin oo että ne liimaamalla laitetut tasapanot eivät ole hyväksi aluvanteille.
Se liimahan muka/kuulemma syö sitä alumiinia.
SAAB
Ei se maalia ainakaan ole syönyt. Mun aluvanteissa ku on maali pinnassa.
gls
Re: liimaamalla hyvä?
Viesti Kirjoittaja gls »
kimmoisa kirjoitti:Mutta eikös se niin oo että ne liimaamalla laitetut tasapanot eivät ole hyväksi aluvanteille.
aluvanteelle ehdottomasti liimattavat painot, sitävarten ne liimattavat on tehty.
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
joo vesipaljuun vaan niinkuin fillarin rengas, siinä nägee. jos oma poreallas ei ole riittävä gimman ja renkaan kaa niin gimma kuiville testin ajaksi.
jos ei oo poreallasta niin eiku rengasfirmaan kuokkimaan vaan.
stara
Minulla Michelinin rengas vuoti renkaan ja vanteen välistä. Painoin kumin irti vanteelta siltä puolelta ja kas kummaa, tasan vuotokohdalla oli viivakooditarra, semmoinen 8 mm * 20 mm metallitaustainen. Täysin näkymättömissä renkaan ollessa asennettuna, mutta näköjään vanhalle vanteelle asennettuna pystyi aiheuttamaan ongelmia. Ja oli vielä aika tiukasti liimattu kumiin. Lähti kuitenkin irti kumia pahemmin turmelematta. Hioin varmuudeksi vanteenkin siltä kohdalta sileäksi. Aikamoinen jäynä rengasvalmistajalta. Eihän se tarra varsinaisesti renkaan ja vanteen tiivistyspinnalla ollut, mutta lähellä kuitenkin. Nyt ei ole enää ilman tarraa vuotanut.
