valo ongelma
Mäksä
valo ongelma
Viesti Kirjoittaja Mäksä »
eli meni tuos lauantai yöllä oikea etulähivalo pimeäksi...no ajattelin et polttimo siin vaan meni, no vaihdoin sen ja ei vaikutusta. koitin viel et kaikki on kunnolla kiinni, sit siirryin sulakkeiden kimppuun ja kaikki ok.
eli mistä nyt kannattais lähtee etsimään vian syytä ensimmäiseks
BMW 525iA Touring Executive
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Valokytkin + ajovalojen rele :-)
Ville Jouppi #1780
Mäksä
Jope kirjoitti:Valokytkin + ajovalojen rele :-)
mutta kun vaan toinen puoli meni pimeeks?
Jope
Relehän on ainakin "kaksipuoleinen", eli jos sieltä on toisen puolen juotokset prakanneet?
Ville Jouppi #1780
Mäksä
Jope kirjoitti:Relehän on ainakin "kaksipuoleinen", eli jos sieltä on toisen puolen juotokset prakanneet?
onkos toi rele siin samas mis ne valojen sulakkeetkin siel konehuoneen boxis?
vähän kyl tommonen vois olla vikana kun meni jostain tiellä olevasta kuopasta pimeeks
Jope
Siellähän se, kahden releen levyinen muovi/metalliboksi riippuen vuosimallista.
Ville Jouppi #1780
Firges9000
mulla meni toinen puolikas pimeeksi, kun piktokrammin "releen" juotokset paloivat irti.
Pimeä lamppu syttyi.
tein lisäksi
Vaihdoin liittimet ja rakensin maadoituksen oikealle valolle
Viimeksi muokannut Firges9000, Ma Kesä 27, 2005 16:45. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Mäksä
täytynee illalla tutkia...eikös nykysin voi huonol tuuril tuostakin saada sakkoja ku yhdel "silmäl" ajelee
Mäksä
9-5T kirjoitti:Jollei kolvi pysy kädessä.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 071#169071
otanpa sen nyt ensin auki, mutta jos uus on ton hintanen niin en jaks meidän 5cm paksul kolvil kolvailla :P
harzam
Viesti Kirjoittaja harzam »
Minulla pimenee vasen ajovalo joka kerta, kun suljen konepellin tiputtamalla liian korkealta. Auttaa kun liikuttelee lampun kantaa; eli todennäköisesti minulla on vain kosketushäiriö liittimessä. Tiedä sitten maadoittaako tuo umpion pohjasta, vai onko liittimessä maapiuhakin. Kannattaa kuitenkin tarkistaa tuokin.
Harri
Mitäs toi piktogrammi meinaa jos johdottaa etuvalot uusiks tai asentaa valovahvistimen mikä ilmeisesti ei ole huono ajatus noissa vanhemmissa missä ei ole relettä ollenkaan.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
Firges9000
veikkaisin, ettei piktogrammi enää näyttäis pimeitä valoja
Jäsen 1124
