v*TUN joulukuusi
lintta go go
v*TUN joulukuusi
Taas jaksaa saapas yllättää, yhtäkkiä valojen toiminta muuttui disco tyyppiseksi, vilkun kun laittaa päälle niin vilkkuu saatavanperkveessä kaikki valot.
Jos siitä ei ole joku rikki niin kohta on kuitenkin menossa :twisted:
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Ei muutakuin CRC/vaseliini hoitoa maadoituskohtiin.(Etupalkki ja takakontti)
Itsellä paras mitä satkua rempatessa on tapahtunut niin vilkusta vilkkuivat sisävalot ja jarrua painaessa tankki heilahti täyteen... :lol:
Vika korjaantui laittamalla maadoituspiuha takakontissa kiinni uudelleen....
#1814
Isolohko
Re: v*TUN joulukuusi
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
lintta go go kirjoitti:Taas jaksaa saapas yllättää, yhtäkkiä valojen toiminta muuttui disco tyyppiseksi, vilkun kun laittaa päälle niin vilkkuu saatavanperkveessä kaikki valot.
Takanako?
Tarkistapa kuskin puolen takavaloon menevä pistoke, taitaa olla maadoitusvika juuri siellä.
Irrota ja puhdista liitin.
Maadoitusongelma joka tapauksessa.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
teesalama
Mikäs olikaan vuosimalli?
Modifikaatio on tehty tehtaalla M1992 alkaen, tarkistappa omasi:
http://townsendimports.com/Web/electric ... d4door.htm
Eli:
2 ja 4-ovisissa satkuissa on takavalojen maadoitus tehty vasemman takavalon kautta. "Epäsuotuisissa tapauksissa" voi maadoitusjohto jopa sulaa tai liitinkappele vaurioitua.
Fiksaus:
1.irroita liitinkappale vasemmasta takavalaisimesta ja leikkaa oikeasta takavalaisimesta tuleva musta johdin poikki.
2.vedä maajohdin palkissa olevan reiän läpi vararengaskotelon luukun alle
3.purista johdon päähän rengasmainen abiko ja ruuvaa kiinni maadoituskohtaan (pitkittäisessä palkissa).
(tämä korjaus on tehty jo tehtaalla M1992 alkaen)
Mileo
Viesti Kirjoittaja Mileo »
e0000333 kirjoitti:Ei muutakuin CRC/vaseliini hoitoa maadoituskohtiin.(Etupalkki ja takakontti)
Mulla aikoinaan nopassa jäi takavalot palamaan ja valokatkaisijasta toimi lämmityslaitteen puhallin.... :D
lintta go go
Juu maattovikahan se siellä oli
