Itikat lasissa
Reetu
Itikat lasissa
Viesti Kirjoittaja Reetu »
Milläs lähtee itikat lasista helpoiten?
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Kuumaa (ei liian kuumaa) vettä ja jotain pesuainetta. Pitäisi irrota melko helposti.
EDIT: Onkos nyt kyse juoma- vai tuulilasista... :wink:
Coltti
Viesti Kirjoittaja Coltti »
Mitenköhän sitten ajossa lähtis, vai lähteekö edes?
Eero Tiainen
T7 & T8 JC performance.
Kysy!
Firges9000
Teeppäs Itikka-Lasolista seos.
Kyllä lähtee itikat lasista
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
mart96
Viesti Kirjoittaja mart96 »
Itse käytän saksalaista Sonax Insekten entferneriä mutta jotenkin tuntuu, että sen teho on vuosien mittaan vähentynyt.
Ruiskutetään lasille, annetaan vaikuttaa ja sitten vedellä pois
Haikara
Viesti Kirjoittaja Haikara »
Onko kyse pesunesteseoksesta, jolla itikat lähtee lasista pyyhkijöitä käyttäen, vai yleisesti pois esim. pesun yhteydessä?
1. autotarvikeliikkeissä on myynnissä sieni, jossa karheampi puoli lasien puhdistusta varten. Materiaali ei naarmuta lasia. Älkääpä käyttäkö sitten maalipinnalle...
2. kastellaan sanomalehtiä, levitetään tuulilasille ja sopii myös keulaan maalipinnalle, jos ja kun pörriäisiä on liimautunut tuhatmäärin kiinni. Annetaan olla vaikkapa viisi minuuttia paikoillaan ja kas, ovat pehmenneet sen verran, että lähtevät normaalin autonpesun matkassa pois
Huomattavaa alkoholin väärinkäyttöä: Saab 9-5 Linear Wagon 2.0t Biopower -06
Reetu
Ajon aikana tapahtuvaa puhdistusta tarkoitin .
Kas en tietnnytkään , että on itikka lasoliakin , eli sitä oitis hakemaan.
Kiitos :wink:
smuurine
Viesti Kirjoittaja smuurine »
Hyvin pesee ötökät laseista, etenkin tuoreeltaan, mutta annostuksen kanssa kannattaa olla tarkkana. Oon kuullu jotain huhua, jonka mukaan ois pahaksi maalipinnalle liian vahvana seoksena. Liekö taas perätöntä juttua? Omaa kokemusta ei ole maalipinnan vaurioista
900 T16 Aero -84
#2673
ju60ni
Viesti Kirjoittaja ju60ni »
Itikka LASOL sisältää seur.komponentit. Ovat haitallisia , ei myrkyllisiä.
2. KOOSTUMUS JA TIEDOT AINEOSISTA
2.1 Vaaraa aiheuttavat aineosat
2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4
CAS-numero tai
muu koodi
Aineosan nimi Pitoisuus Varoitusmerkki, R-lausekkeet ja
muut tiedot aineosasta
68585-34-2 Natriumalkyylieetterisulfaatti 1-3 % Xi; R38-41
107-98-2 1-Metoksi-2-propanoli 5-10 % R10
27323-41-7 Trietanoliamiinidodekyylibentseenisulfonaatti
5-10 % Xi; R36/38
-- Iso-tridekanolietoksylaatti 1-3 % Xn, R22-36/38
95 2,3 vireessä
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Itikka-Lasolin lisäksi löytyy tuote nimeltään Aspokemin Kesäpiss.
Kannattaa laimentaa valmiiksi kanisteriin, sillä muuten seoksesta tulee helposti liian vahvaa -> Maalipinta vaarassa.
Oikea suhde on 1:60 - 1:80. Eli 5-litran kannuun n. 0,7 dl ja 10-litraan 1,4 dl pesuainetta.
Svc, Saabiton saabisti
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
Svc kirjoitti:Itikka-Lasolin lisäksi löytyy tuote nimeltään Aspokemin Kesäpiss.
eli kumpikahan noista lantrinki suhteista pitää paikkansa?
käsittääkseni tuo 1:60-1:80 tarkoittaa että litra ainetta ja 60-80 litraa vettä :?: :wink:
ilmeisesti tuo 5 lirtraa ja 0,7desiä olisi oikea..
045-6302071
jäsenyys hankittu
smuurine
Ahaa, eli ei ollut huhua tuo maalipinnan pilaaminen liian vahvalla seoksella. Tarkkana seoksen suhteen siis :!:
900 T16 Aero -84
#2673
Svc
mikkoimp kirjoitti:
Ööh tuota :?: Teinkö jossain virheen? Laskin nuo 1:70 laimennoksen mukaan. Siis keskiarvolla. Eikös laimennos silloin mene näin:
Vesi......pesuaine
1l..........0,17dl
5l..........0,71dl
10l........1,42dl
10 litran vesimäärällä 1:60 laimennoksessa pesuainetta menisi 1,7 desiä ja 1:80 laimennoksella 1,3 desiä. Ei se siis ihan niin tarkkaa ole. Käytin viittä ja 10 litraa esimerkkeinä, sillä noita kannuja yleensä talleista löytyy.
Jäätymisen estoon tarkoitettu alkoholi itseasiassa huonontaa pesutulosta, joten kesäkäytössä tavallisiakin lasinpesunesteitä voi ja kannattaa laimentaa ihan reilusti ohjeen mukaan.
