Kannataisiko asentaa autoon Bilteman pyörän laakerit?
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Tilasin postimyynnistä Bilteman etupyörän laakerit 59 Euroa kappale, seuraavan ilmoituksen innoittamana:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... biltema%2A
Jouduin jonkin aikaa odottamaan oli erät loppu Suomesta ja Ruotsista.
No näissä ei ole mitään valmistajan merkintää, ainoastaan Bilteman tuotenro ja pakattu Bilteman laatikkoon.
Mitäs mieltä raati on kannattako asentaa vai pistänkö paluupostissa takas?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Jos siitä reikäkehältä löytyy jotain merkintöjä, niin laitappa tänne näkyville(pitäisihän siitä näkyä valmistuserä ja jotain muutakin). Viimeksi kun ostin sen Bilteman laakerin, sieltä tuli Timkenin laatikossa SKF Italy laakeri. Se pitäis olla painettuna sen puolen reunaan, johon jarrulevy tulee kiinni.
Ja joskus muistan kuulleeni, että nuita tonnarin laakereita tekis vain SKF, joten toivoa vielä on.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
pevi
Ei ole muuta merkintää kuin laakerin päällä Bilteman tyyppinumero, tosin samanlaisella kirjasintyypillä painettuna mitä SKF:ssä olen nähnyt. Eli musteella kirjoitettuna ja numerot ikään kuin halkaistu eli esim. nolla näyttäisi tältä ()
Selvensiköhän :?:
G-mies
"Ukkomies"
Hmmm... musteella kirjoitettuna? Mulla ainakin oli kaikki laakerin merkinnät stanssattu siihen reunukseen ja vanhassakin oli kaikki luettavissa. Merkinnät oli aivan samat sekä uudessa, että vanhassa. Valmistuserä tietty eri, mutta ihmetyttää, jos siinä laakerissa ei ole mitään stanssattua merkintää valmiste-erästä tms. Jos nimittäin laakeri on susi jo uutena, niin pitäähän siitä näkyä valmiste-erä, jotta siitä voidaan reklamoida tehtaalle. Pitäs nähdä omin silmin tuo Bilteman tällä hetkellä tarjoama laakeri. Pitäsköhän ottaa riski ja tilata samanlainen kokeeksi.
Matti
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Eikös nuo postimyynnissä saa palauttaa -> ei riskiä.
pevi
G-mies kirjoitti:. Pitäs nähdä omin silmin tuo Bilteman tällä hetkellä tarjoama laakeri. Pitäsköhän ottaa riski ja tilata samanlainen kokeeksi.
Matti
Ei tarvitse laitan sinulle kuvia tulemaan. Eipä se alkuperäinenkään kauhean kestävä ole. Jotenkin tuntuu, että jo 180 tkm:ssä jyristää. Tietenkin saattaa kyseessä olla rengasmelukin, mutta jotenkin epäilen laakeria.
Ensi viikolla sitä ollaan taas töissä, täytyykin arkastaa onko niissä laakereissa tosiaan sarjan merkintä.
G-mies
"Ukkomies"
pevi kirjoitti: Tietenkin saattaa kyseessä olla rengasmelukin, mutta jotenkin epäilen laakeria.
Arvaas miten kävi just mulla... epäilin laakeria ja vika on renkaassa, joka on kulunut epätasaiseksi sen takia, että alatukivarren takapuslat oli kuluneet loppuun. Kiihdytettäessä rengas oli toisessa ääriasennossa ja jarrutettaessa toisessa. Ei ihme, että alkoi kuulua ääniä :lol:.
No, nyt on vasemmalla uusi laakeri, molemmissa uudet takapuslat ja renkaatkin odottavat asennusta :D.
Matti
p.s. Laita vaan niitä kuvia, niin kattelen, josko niistä löytyis jotain mielenkiintoista.
