9-3 vuotaa öljyä
9-3 vuotaa öljyä
9-3t vuotaa öljyä. Erikoista on, että öljy tulee rintapellissä olevasta kumiletkusta, eli jostain vedenpoistokanavasta. Siis ei siitä tuulilasin alla olevasta sadevedenpoistosta vaan siitä alemmasta letkusta... Öljy on kirkasta, ilmeisesti tehostinöljyä. Vuoto on vielä aika vähäistä, mutta tallin lattialle tulee pientä läikkää ja runkopalkki on öljyinen. Onkohan kenelläkään mitään käsitystä mistä voisi olla kysymys?
Vastaanpa tähän nyt itselleni, kun homma lopulta selvisi. Elikkä alkuperäinen diagnoosi oli sikäli väärä, että neste ei ollutkaan öljyä vaan jäähdytinnestettä (PCS:n Petekin luuli sitä alunperin öljyksi, mutta makutestillä asia lopulta varmistui). Elikkä lämmityslaitteen kennon putkiliitokset ne siellä vuotivat. En päässyt itse seuraamaan korjaustoimenpidettä, mutta PCS:n Peten mukaan rakenne on hieman keppoisen oloinen, eli letkuissa ei ole mitään klemmareita vaan ovat lähinnä pyhällä hengellä kennossa kiinni... Jotta jos jäähdytinnestettä häviää, niin kannattaa tarkkailla näkyykö sitä runkopalkilla... Sikäli tuo ei ole kovin vaarallista, koska nesteet vuotaa pihalle eikä esim. mattojen alle. Remontissa uusittiin 2 kpl O-renkaita hintaan 2,70 EUR/kpl -klubialennus ;-) Keskikonsolin purkaminen otti kuitenkin lähes kolme tuntia, joten työkustannuksia kertyi vähän enemmän...
sabatti 96
Re: 9-3 vuotaa öljyä
Mulla rupes kolkki vuotamaan massiivisesti moottoriöljyä.
Itse en osannut paikallistaa vuotoa, niinpä vein saabin korjaamolle tutkittavaksi. Vuotokohta kohta paikannettiin: kampiakselin stefa. Ja se myöskin vaihdettiin. Hain auton korjaamolta ja kotipihalla kurkkasin että tiputtaako öljyä. Öljyä tippu samalla tavalla kuin ennen korjausta.
Tässä nyt olen yrittänyt perehtynyt aiheeseen enemmän... niin onkohan se öljypumpun o-rengas mikä siellä vuotaa? Sitä ei vissiinkään vaihdettu.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
^Todennäköisesti kyllä, jos sitä ei kerta vaihdettu. Takaisin vain
NG9-3 Aero MY05
sabatti 96
Juu täytyy viedä takaisin.
Ne hihnapyörän torxithan tässä laitettiin ruuvilukitteella kiinni. Kun siitä hommasta luin täällä palstalla. Oli kuulemma ennaltaan ihan kireällä kylläkin. Mutta tulipahan tehtyä.
Fordson super dexta
merkkis75
Viesti Kirjoittaja merkkis75 »
meinaakko mutka putkea,ilmeisesti poistoputki?jossa kasaan litattu pää,kahella ruuvilla kiinni rintapellissä,kaks vesiletkua menee yläpuolella meno ja paluu kait,ja tosta mutkaputkesta vuosi jäähdytysnestettä?itellä samaa ongelmaa häviää jäähdytysnestettä :( ,jos siis toi kyseessä,joutuuko tosiaan kojelautaa purkaan?ja mitä kautta vähimmällä purkamisella päästään?
9000CD23T
sabatti 96
Noniin nyt on tullut uusi diagnoosi: Kampiakselin hihnapyörä, tai se osa mihin hihnapyörä ruuvataan kiinni.
Niin siinä on kuulemma sellanen kuluma että siksi uusi stefa vuotaa. Uusi osa laitettu tilaukseen.
Onko kellekkään tullut samanmoista hommaa vastaan?.... Öljypumpun o-rengas vaihdettiin uuteen.
Fordson super dexta
pamppu
Viesti Kirjoittaja pamppu »
Kampuran stefan voi myös naputella hiukan eri paikkaan, jolloin tiivistää ehyeen kohtaan...
ex - 9-3 Aero Coupe 2.3 -01
ex - 9000 2.3 19T -97
ex - 9-5 Aero Wagon -00
sabatti 96
pamppu kirjoitti:Kampuran stefan voi myös naputella hiukan eri paikkaan, jolloin tiivistää ehyeen kohtaan...
Tätä hommaa oli ensimmäisellä korjauskerralla ilmeisesti yritetty... Mutta kotipihalle ajettuani tiputti taas öljyä...
Fordson super dexta
