Kajakin takalokasuojat
Onko kukaan hitsannut niitä kiinni koriin? Olis tuon EVO2 projektin myötä aikomus tehdä näin ja ajattelin onko joku jo kokeillut tätä? Onnistuuko "huolto" tulevaisuudessa jousien ym.. irroitus tms... Taakse tulee aika muhkeat levikkeet joten tilaa pyöränkotelossa olisi kuitenkin...
- "Viggen"
Mä oon netissä itseasiassa yhden nähny... Oli kans avarretut kaaret, eli kaippa tuo onnistuu. Katoin sen tuolta http://www.saabismionsairaus.net :istä jostain galleriasta, mutten kyl enää löytänyt... siellä se saattaa viel olla.
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
Täytyy käydä vilkuilee niitä kuvia jos viel löytyy. Mulla kun on suunnitelmissa "isot" levikkeet ja toi sauma ilmeisesti jää levikkeen alle niin ajattelin hitsata sen umpeen ja lokasuoja kiinni koriin. Olisi kiinnostanut jos joku on tehnyt vastaavan homman aiemmin.
96 on rautaa
Eli toki lokarit voi hitsata kiinni koriin. Itse hitsasin kesäautoni kaikki lokarit kiinni, ensin tietysti hiekkapuhalsin koko auton ja saumoihin jäävät alueet erityisesti. Päälle taisin laittaa jotain ruosteenesto-pohjamaalia ja sitten kitit ja ylimaalaus. Myöhemmät remontit ehkä vaikeutuvat, tuskin sentään peräpäässä, mutta moottorin vaihtaminen V6:lle vaati maskin pystysaumojen avaamisen että sai koneen taipumaan paikalleen.
96-76 avo 2,0V6, ajossa kesät
900 Airflow -84, varaosiksi
9-5 2,3t -02, kakkosauto
900 i16 -91, odottaa katon alla
900 T-16 Aut Cabriolet -87, silmäterä
90 -85, pappamalli
#425
90 -85, pappamalli
#425
Hieman sivuten...
mutta noista lokasuojista kun tuli mieleen, että tietäisikös kukaan, että onko vm. -73 ja vm. -78 kuuppasten pelleissä mitä eroja? Tarkoitan siis kiinnityskohtia, ovia, lokasuojia yms?
Sattuisi vaan olemaan tuolla pihan perukoilla tuommoinen -78 kuuppanen, jossa kohtuu hyvät pellit. Saisi hieman vaihdeltua tuohon käyttöautoon...
Kiitokset asiallisista vastauksista!
