jousenaluspelti
juppe
jousenaluspelti
Viesti Kirjoittaja juppe »
Ei tunnu kyseinen osa kuulua enää osien valmistuksen piiriin. Ainakin kyselyni eri liikkeistä meinaa siltä näyttää.
Siispä, tietääkö joku / onko jollakin myydä taakse kuskin puolelle tämä osa. se siis kuuluu jousen alapäähän. U-pultin voin kans ostaa, tosin niitä saa kyllä tilattua uusiakin.
s-postia tai 044-3367 567
juppe
..ei meinaa löytyä. näinkö joutuu alkaa vanhaa hitsailee, katsastusmies ei kyllä tuumaa kovin hyvää jousialuslevyn hitsailusta. pitää varmaan tehä niin hyvin, ettei nää et sitä on hitsailtu. voi olla kyllä vähän vaikee homma jos on ihan pehmenny.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Samaa kyselin viime kesänä, eikä silloinkaan löytynyt.
Pajalla pojat oli sitten jostain ohkasesta pellistä (5 mm) tehneet paikan.
96 V4 -75
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Luulisi löytyvän tämän palstan käyttäjiltäkin hyväkuntoisia käytettyjä.
Kannattaisi varmaan laitta "myydään ja ostetaan" -palstalle ilmoitus. :idea:
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Jukka T
Voihan sitä kokeilla uudestaan...
96 V4 -75
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Voipi muuten olla käytetyt jousilautaset "ensiasennusosia" eli monesti huonossa hapessa :( Ja taitaa olla sevverta isotöinen purkaa tuo jousilautanen, ettei niitä monellakaan ole myyntiin asti. Että vinkkinä kuuppia purkaville: Käyttökelpoiset ja varsinkin hyväkuntoiset jousilautaset talteen!
terv. jt
juppe
LöYtYi
myydään osastolta löytyi pelti. Oli taka-akseli, johon oli pellit vaihdettu joskus silloin kun niitä vielä sai. Ovat kuulemma ihan hyväkuntoiset. Pitäisi tulla matkahuollosta lähipäivinä.
Kiitos "avustajille"!
jt
"vanha pieru"
Sopiiko tiedustella, mikä oli käypä hinta moiselle jousilautaselle? Että tietää purkaessaan, minkä verran kannattaa nähdä vaivaa...
jt
Jukka T
Osa sinälläänhän on varsin yksinkertaisen näköinen.
Onko kukaan selvitellyt uustuotantomahdollisuuksia/hintoja?
Kysyntää kaiketi olisi :roll:
96 V4 -75
jt
"vanha pieru"
Paksuhko materiaali (3mm?) vaatii kylmänä aika jytkyn prässin. Ja kuumana sitten muuta kalustoa. Puristustyökalun (muotoava osa + vastakappale) teko lienee suurin kustannus, ja suhteessa mahdolliseen menekkiin - ei varmaan mikään varsinainen pisnes. Veikkaisin ettei alle 20 euron kappalehintaan kannata ruveta edes suunnittelemaan. Että meneekö sitten sillä hinnalla enää kaupaksi, sitä ei moni tiedä. Tää on aika tavallinen ongelma uustuotanto-osien tuotannossa.
jt
Jukka T
Entäpä valmistus hitsaamalla kahdesta palasta?
Tuollaisen korjaushitsaaminenhan on periaatteessa kielletty, mutta entäpä valmistaminen hitsaamalla?
96 V4 -75
jt
"vanha pieru"
Nyt saa joku viisaampi kommentoida. Mun tarttis vissiin jo nähdä sellanen osa omassa räpylässä, ennenkuin uskallan enempää ottaa kantaa ;) Palajan asiaan, jahka saan loppukuusta yhden kuupan paalauskuntoon.
terv. jt
juppe
pari kymppiä siitä maksan. ihan mielellään maksaakin kun ensin etsii n. kuukauden ja soittaa lähemmäks 50 puhelua!
