Pultteja ja ruuveja!
Frostgrey
Tietääkö joku kuinka harvinaisia nuo 96:n ovien saranoiden ja lokasuojien pultit ja ruuvit ovat.
Nyt olisi ovet ja ovipielet maalattu ja pitäisi laittaa ovet ja lokarit kiinni ja jouduin niitä pois ottaessa poraamaan muutaman sarana pultin auki, koska olivat "hieman" piukassa.
Kierrehän noissa on joku tuumakoko?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Vesa Pohjalainen
Lokasuojan pultteja tai ruuveja, mitä ne nyt sitten ovatkaan, ostin aikoinaan uusina. Jos vastaan tulee, niin kiinnostunut niistä olisin. Saranaruuvit sain irti vain kuumentamalla tai lyöntimeisselillä. Kun on ihan tiukka lyöntimeisselin pää, niin silloin lähtee aika hyvin.
Purkuautoista saattaa ruuveja saada ja loksun ruuvit voi maalata
# 419 Vesa Pohjalainen
Frostgrey
Pistin isäukom tänään asialle, kun hän Porissa kävi ja kaikissa pultti liikkeissä sanottiin ettei tuollaisia kuulemma löydä mistään. :cry:
(mutta löysi 8mm saman näköisiö pultteja :D )
Mutta, se orkkis on ilmeisesti tuuma(7/16 :?: ) koko ja hieman pienempi kuin tavallinen 8mm kierre, joten luultavasti painan vanhoihin vastakappaleisiin uudet 8mm kierteet ja laitan saman näköiset senkkikantaiset 8mm pultit mitä vanhat.
Voin pistää ehtoosti kommentia miten käy :wink:
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Juu, mullakin on takaloksut nyt irrallaan.
Tarvitsisin muutaman alkuperäisruuvin.
Jos jollakulla on niitä nurkissa - tarjota voi vaikka YV:nä.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
Frostgrey
Joo tuli tehtyä uudet 8mm kierteet vanhoihin vastakappaleisiin. Uudet pultit ovat haponkestävät joten ei pitäisi ihan heti mädäntyä sai kyllä tosi piukkaan :D
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
mä ostin ainakin kaupasta kasan sellasia tuumakokosia,uppokantasia kuusiokoloja niitä ovia varten ja hyvin niitä oli hyllyssäkin kun vaan tiesi mistä kysyä,ei niitä nyt kuitenkaan joka kaupassa ole.. ja on meinaa hyviä kun lähtee vielä joskus aukikin varmasti paremmin kun ristipääruuviset :)
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
Pari kuuppaa (-75 ja 76) menossa purkuun heinäkuun lopulla, ainakin lokasuojan ruuveja löytyy siinä vaiheessa. Yyveetä peliin, jos joku vielä siinä vaiheessa tarvitsee.
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410 http://www.saab95.net/
* 95 STW '75 * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 "tasanopeus" * 9000 CS '97 * Projektit* 93B '59 "Kaappari" * 96 '65 2t "Skorpan" * 95E '70 "Hra 47" *
