Vanteeet ja alusta?
kari
Vanteeet ja alusta?
Viesti Kirjoittaja kari »
Kesäks tarvis laittaa saabismiin alusta ja vanteet uusiksi. Meinasin jotain 17" tai 18" vanteita. Mikäs pitäs olla ET ja leveys? Tohon taitaa olla vaikeeta löytää mieleisiä vanteita, ku kävin tossa kysyyn parista rengasliikkeestä ni eihän niitten papereista löydy ku 16" vanteita pari mallia.
Minkäs levyset kumelekset tohon mahtuu?
Sitte toi alusta. Kattelin noita Bilstein:in ja Konin iskareita ja HR:n jousia (40mm). Onkos teillä kokemuksia tollasesta alustasta?
Yks vaihtoehto ois toi 10mm madaltava sarja(Sportchassi Saab 9000) joka näky olevan tuola speedpartsin sivuilla. Toi ois kyllä puolet halvempi.
Oisko muita ideoita/kokemuksia?
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
Eli ei muuta kun katsoo pösön luettelosta sen vanteen. Löytyy aika paljon vaihtoehtoja. Mulla kesällä on mak :in matrix 8, 17" 7" leveä et 28. ja kumeina misukan 235/45/17. alustana on tuo sport. Perä ei tarvi olla yhtän matalampi, mutta keula saisi vähä laskea.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Tuo on toimiva systeemi vanteiden ostoon. Kertoo pulttijaon (4x108) ja ET:n (n.30) eikä suostu paljastamaan mihin autoon tulossa ;)
HMK
Viesti Kirjoittaja HMK »
Kapsun hyviä kokemuksia aiheesta:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=2698
-heikki
Audi A6 Abt AS6R -623Nm
Golf Gti 320 -14
kapsu
Viesti Kirjoittaja kapsu »
Joo siis noi oli hyviä kokemuksia Sachsin alustasarjasta tonnarissa...
Tosta vanteiden valinnasta sen verran, että tsekkaa että vanteiden et-luku on alle 33. Käsittääkseni 17 tuumaisilla vanteilla, jossa et on 35, saattaa vanteet/renkaat ottaa edessä kiinni jousi-iskaripakettiin....näin olen kuullut. Joten vanteiden sopiva et-luku on varmaan tossa 25-30 välissä. Ai niin tonnarin alkuperäisten vanteiden et-luku on 33.
kapsu
suorsa
ET38 ei ota vielä kiinni ainakaan madalletussa tonnarissa. 17" rinkuloitahan kukaan ei laittane madaltamattomaan autoon, eihän?
Jaape
Viesti Kirjoittaja Jaape »
Itsellä ainakin kokemusta 7x17 ja 7x18 ET.llä 35 eikä ota kiinni, menee vielä sormi väliin. Kapsun kuulemat ongelmat voinee liittyä 7 1/2 leveisiin vanteisiin?
kari
Jos renkaat 225/45/17, pääsekö tolla 40mm alustalla kivetyksen yli? :roll:
Oisko kellään kuvaa tolla rengas koolla ja 10mm alustalla? Näkis paljoko tohon renkaan ja lokarin väliin jääpi tilaa :)
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
Milli
Viesti Kirjoittaja Milli »
Itelläkin suunnitelmissa tuo joko -40mm tai -10mm madaltava alusta.Vielä en ole päättänyt kumman laitan tilaukseen.. Mulla vanne koko on 215/45/17. Oon alkanut kallistuun ton -40mm madaltavan alustan tilaukseen. 8) Voihan siinä tietenkin ahasta olla kivetyksen ja etulipan välissä.. :oops:
Saab 9-5 2.0t XWD -11, Saab 9-5 Griffin -01, Saab 9-5 2.0t -06, Saab 9-5 1.9tids -08
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Mulla on Saksan tuliaisessa madallussetti. Myyjän mukaan (paikallisen Saab-edustajan korjaamopäällikkö) siihen oli edellinen omistaja laittanut H&R:n jouset, mikä madalsi autoa 30mm. On tarpeeksi jämäkkä ajaa eikä mun mielestä tarvitsisi olla yhtään alempana. Nyt ei sentään tarvitse jokaisessa korotuksessa pohtia, että kolahtaako, mutta esim. systerin talon parkkikselle/parkkikselta (jyrkähkö mäennyppylä+katukiviluiska) ei voi ajaa jos on useampi kyytiläinen, kun raapii pohja kiinni. Iskaritkin on tosin korkeintaan keskinkertaisessa kunnossa ja alustan puslatkin lienee yhä alkuperäiset, joten parannettavaa toki on...Vanteina alkuperäiset Saabin 15" alut, (kesä)renkaat 205/60.
HoGGy
Viesti Kirjoittaja HoGGy »
Mulla olis peräkontissa vaihtoa odottamassa HR jouset -40mm. Olen katsonut kuvista että taitaa olla aikalailla ainoat jouset jolla tulee about samalle korkeudelle perä & etupää. Hirveetä on kun vakiona perä on matala ja keula kun maastoautossa. Kyllä noilla -40mm madaltavilla ei tule varmasti yhtään enemmän pohjakosketuksia koska ovat jämäkämmät. Vakiona niiaa varmasti syvemmälle! Ajattelin aluksi kokeilla ihan noilla vakio vaimentimilla ja katsoo sit kesällä jos ostaa jotku laadukkaammat. varaosa liikkeessä tarjoovat ihan tavan vaimentimia muutenkin tuohon vaikka yleensä madallukset ei kyllä toimi alkuunkaan orkkis jousien kanssa! No ei kai se huonommaksikaan mene..
Minkälainen rojekti tuo jousten vaihto on? pitäisi peräpäässä olla vähän helpompi kun ei tarvitse vaimenninta irroittaa? Kertokaas vähän kikkoja tohon hommaan.
Jamppa
kari kirjoitti:Jos renkaat 225/45/17, pääsekö tolla 40mm alustalla kivetyksen yli? :roll:
Mulla pitäisi olla kotona koneella omasta kuva. 10mm alustalla 235/45/17 kumit. Jos satut haluamaan, niin voin mailata sen sun sähköpostiin. Kun tänne en sitä saa laitettua
Jani
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
kari
Laita vaan kuva tuleen. :)
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
kari
Käykö tollanen vanne 7,5x17" et25? Entäs kumin leveys jos korkeus 45? Alusta on vielä vakio, mutta vanteet tarvis pyöriä vielä 40mm alustallaki.
9-3 2.8 xwd -09
9-3 Cab -04
HARTSA
Alustasarja
Viesti Kirjoittaja HARTSA »
TM-14/88 oli juttu Saab 9000 Turbo Airflowsta.Siihen oli asennettu jouset jotka madalsivat keulaa 20mm ja persus 10mm.Itse haluaisin autooni myös vastaavanlaiset(9000 CD TURBO -89). Elikkä etupää saisi laskea enemmän.Onko tällaisia sarjoja tullut vastaan?Tuo 10mm sarja kuulostais olevan hyvä. Mikä on Saabin vanteen keskireiän halkaisia? Pitäis saada alle 16/17" vanteet. Olisiko kellään ylimääräisiä? :D
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
