Siis onko kokemuksia noista läpivrtaavista jäähdytyslaitteista tyyliin Hong Kong ja about 250e? En ala porailemaan seinään reikiä ulospuhaltavaa aparaattia varten koska ilmalämpöpumput ovat hankintalistalla jossain vaiheessa ja ne saavat sittemmin hoitaa myös viilennyksen.
Hikoilusta eroon
Hikoilusta eroon
Nyt on päästy jo puluista ja kissoista eroon, mutta tämä helle on pahin kaikista vitsauksista
Pitää yrittää painaa duunia kellon ympäri ja huonelämpötila on 29 astetta (Irwinin sanoin: Istuva härkä...märkä)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- jariha
- "Team Ylläpito"
Haa, jollakin samoja ongelmia. Mutta minä a) yritän ymmärtää niitä, jotka joutuvat sietämään näitä kelejä läpi vuoden ja b) en usko, että helteet enää kovin pitkään jatkuvat. Anteeksi, että harhauduin itse aiheesta. Tuuletin on minulla ihan perushyrrä, siis se halvin pöytämalli...
Mullakin on sellainen jalallinen, lattialla seisova tuuletin, mutta se on yhtä tyhjän kanssa, tuntuu vaan kehittävän lämpöä
Ajattelin josko sellainen läpivirtaava ilmastointilaite samalla puhdistaisi huoneilmaa ja siitä olisi hyötyä myös siinä mielessä, ja mä ennustan että tämä kesä on yhtä kuuma kuin oli 2003.
Ilmalämpöpumput näyttävät maksavan jo alle 300e, eikös joissakin niissä ole kylmäaineet jo valmiina sisällä, eli onkos pakko pyytää jääkonemiestä käymään asentamassa? Tuli mieleen jos sellaisen löisi pika-asennuksena paikalleen, tyyliin letkut ikkkunasta pihalle ?
Edit: kuinka pääsee appivanhemmista eroon, ovat taas linnoittautuneet meille, ja mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa niin "pikavisiitti" kestää taas vähintään parisen viikkoa
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Heh, tulis mopopojille kiire kun tuo lyyli alkais mesota, jos tiedät millainen on 175cm ja 100kg pohojalaane akka, nostelis seinälle jokasen tältäkin palstaltaMimmi kirjoitti:Sitten vaihdetaan kutsuttavat vaikka pampiinoiksi tai hempulan enkeleiksi.![]()
Jos tämäkään ei auta, vaihdetaan ruokalistaa
Mutta se kyllä kokkais varmaan mielellään isommallekin porukalle, piimävelliä ja kropsua päälle
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Psychocowboy
Mä voin lainata omia appikokelaita. Niitten juttuja (lue: sairaskertomuksia) ei kestä kukaan. Viimeistään siinä vaiheessa kun kerrataan vatsan toiminta viimeisen kuukauden ajalta tai kaakatetaan myyräkuumeen vaaroista alkaa raavainkin mies itkeä.... juostessaan poisng900aero kirjoitti: Edit: kuinka pääsee appivanhemmista eroon, ovat taas linnoittautuneet meille, ja mikäli vanhat merkit pitävät paikkansa niin "pikavisiitti" kestää taas vähintään parisen viikkoa![]()
Pistä ne appivanhemmat laittamaan pihaa kuntoon ja järjestelemään autotalli. Jos ei auta, niin pyydä reilusti rahaa lainaksi tai ehdota perinnön jakamista ennakkoon. Voi muuttua loasuunnitelmat.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Itselläni on huoneen katossa tuollainen viisilapainen "pornoropelli", eli tuuletinvalaisinyhdistelmä. Kylmäähän tuo ei tee, mutta jo pienimmällä nopeudella pitää ilman mukavasti liikkeellä, eikä pidä ääntä (suurilla nopeuksilla kuuluu jo pieni viuhkina...mutta silloin kyllä heiluu jo taulutkin seinillä kevyesti)
Kaveri hankki pienikokoiseen omakotitaloonsa aikoinaan tuollaisen ilmalämpöpumpun. Kovasti on jaksanut kehua laitetta. Kesällä tekee kylmää ja talvella lämmintä.
Hänellä on se sisäyksikkö sohvan yläpuolella ja on kuulemma talvellakin kiva makoilla sohvalla telkkua katselemassa ja vääntää suulakkeet alaspäin ~26 asteen lämmöllä
Joka taloudessa on vaan aina kova opettaminen emännälle ja muille tekniikasta ymmärtämättömille, että kun talossa on jäähdytyskone, niin ovia ja ikkunoita ei pidetä auki
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Psychocowboy
Yleensä lievässä huppelissa aamusta iltaan päivästä toiseen aina kun ollaan samassa osoitteessang900aero kirjoitti: Miten hemmetissä sä jaksat kuunnella niitä, nämä nyt ovat suhteellisen järkeviä, joskin ylisosiaalisia
Nuo vettä lotraavat ilman"viilentimet" ovat kai melkoisen turhia. Itselläni on nyt toista kesää käytössä siirrettävä ilmastointilaite. Porasin poistoputkelle reiän pihaoveen, talveksi siihen saa suljettavan venttiilin. Tietysti voi askarrella esim. tuuletusikkuunaan tulevan levyn, johon putki tiivistetään.
Laite on oikein mukava. Vaikka lämpö ei mittarilla mitattuna tipu kovin paljon (ehkä 2 astetta), niin ilman huomattava kuivuminen ja kierto parantaa viihtyisyyttä huikeasti. Meteliähän tuollainen tietysti jonkin verran pitää. Noita vehkeitä saa nykyään 300,- pintaan ja on kyllä joka lantin arvoinen näillä keleillä
Optimi olisi tietysti sellainen "split system" -ilmastointilaite, jossa lauhdutin ja iso puhallin on eri kotelossa talon ulkoseinällä. Kylmää tulee ja paljon, eikä metelöi juurikaan. Maksaa ehkä jotain alk. 800,-
Reetu
