900S vm90 Moottori lopussa?
Mughs
Viesti Kirjoittaja Mughs »
Vasta 230000km ajettu ja öljyt eivät pysy enää sisällä. Moottori vuotaa öljyä ajettaessa. Taitaa vuotaa vähän joka tiivisteestä.
200000 huollossa aikoinaan laittoivat öljyä reippaasti yli ylärajan, ongelmat alkoivat sen jälkeen. En ole mikään autoasiantuntija mutta moottoriin pitänee vaihtaa kaikki tiivisteet. Onko kellään muulla samanlaisia kokemuksia ? Taitaa olla kallis remontti edessä ?
ah79
Viesti Kirjoittaja ah79 »
No jos kaikki tiivisteet joutuu vaihtamaan niin hommaa kyllä piisaa, koska ainakin koneen ja lootan välisen tiivisteen ja jakopään kannen tiivisteen vaihto edellyttää koneen irrottamista. Vaikea kuitenkaan uskoa, että kaikki tiivisteet vuotaisivat, ennemminkin joku yksittäinen tiiviste vuotaa todella reilusti. Pese moottori ja seuraa, mistä välistä alkaa sen jälkeen öljyä puskemaan. Itse veikkaisin ensimmäisenä venttiilikopan tiivistettä...
#1970
Mughs
Venttiilikopan tiiviste onkin jo vaihdettu. Tuntui että se auttoi mutta 220000km määräaikaishuollossa laittoivatkin Castrolin 0W-30 öljyä aikaisemmin käytetyn Rally Formulan sijaan. 3000km ja öljyt olivat alarajassa.
Montoya
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Jättääkö auto lammikon alleen? Vai pöläyttääkö käynnistettäessä, silloin on varmaanki venttiilivarren kumit sökönä? Vai savuttaako muuten eli olisko harva kone?
Ellei sitten olisi se surullisenkuuluisa öljypropun ympäristö halki, tuossa linkki siihen:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... light=13mm
9-5 2,3t -03
#2514
tomaatti
Viesti Kirjoittaja tomaatti »
Mughs kirjoitti:Venttiilikopan tiiviste onkin jo vaihdettu. Tuntui että se auttoi mutta 220000km määräaikaishuollossa laittoivatkin Castrolin 0W-30 öljyä aikaisemmin käytetyn Rally Formulan sijaan. 3000km ja öljyt olivat alarajassa.
Mielestäni aivan liian ohutta öljyä tuo!Vaikka jos kerran saabilla ollut huollossa niin kai sitten tietänevät mitä tekevät?
Moneenkaan autoon ei tollasta öljyä suositella,eikä tommosista oltu kuultukaan kun toi saabisi kone on tehty...
900S
Viesti Kirjoittaja 900S »
tomaatti kirjoitti:
Samaa mieltä! Pistä edes vaikka 10/30, niin näkee pysyykö hieman paksumpi öljy sisällä.
9-5 2,3t Wagon `06 x 2
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ja tiivisteiden vaihdosta sen verran ettei esim koneen ja lootan väliin kuulu enää laittaa tiivistettä vaan liima.
Vain hyviä kokemuksia siitä.
Motonet tietysti myy sellaista. Tieto tulee myöhässä .
Sama asia kuten öljynsuodatin alkuperäinen motonetista ostettuna,kyseisellä numerolla ei ole saabilla myyty enään vuoteen sitä suodatinta. Muuten kyllä sama mutta mutta..
Eräs täällä kertoili ettei esim saabilla tiedetty kyseisestä koneen ja lootan välisestä tiivisteestä mitään.
Ö-paineanturi vuotaa aika herkästi kaikki pihalle jos rikki. Tsekkaa jos lammikkoa tekee alle.
Kyllä vag laitteetkin vie tuota castrolia reippaasti jotkut..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Mughs
Montoya kirjoitti:Jättääkö auto lammikon alleen? Vai pöläyttääkö käynnistettäessä, silloin on varmaanki venttiilivarren kumit sökönä? Vai savuttaako muuten eli olisko harva kone?
Ei jätä lammikkoa mutta pakoputken pää on aika musta. Harva kone on käynyt mielessä mutta tehot ovat edelleen tallessa.
ah79
Mughs kirjoitti:
Vois hyvinkin olla venttiilivarren tiivistekumit kyseessä. Savuttaako Saabi kaiken lisäksi?
#1970
Mughs
ah79 kirjoitti:
Kyllä se on mielestäni pukannut savua. Täytyypä vihjaista huoltoon tuosta asiasta.
makinju2
Viesti Kirjoittaja makinju2 »
Erään oppaan mukaan öljyn pitäisi olla SAE 10W-30, 10W-40, 5W-30 tai 5W-40. Tiedä sitten, mitä ohjetta ovat huollossa käyttäneet, kun laittavat 0W-30:tä.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
jos se savua pukkaa voi olla myöskin turbo vaihtokunnossa.
itse katsoisin myös öljypumpun tiivisteet. Oma ässä joskus vuoti sieltä aika lahjakkaasti öljyä. ja tietysti toinen on ne venttiilienkumit.
Ja siitä öljypohjan tiivistestä, että ainakin se saapin alkuperäinen metalli tiiviste oli mun mielestä aivan hyvä. ainkaan ei ollut mitän öljyvuotoja sen kanssa koskaan.
noilla kilsoilla ei saabin koneen pitäisi olla lähelläkään harva. sitten voi alkaa puhua kuluneesta koneesta kun on 400tkm mittarissa :D ja hyvällä hoidolla ei sekän ole välttämättä edes harva.
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Meilläkin oli ostettaessa 9-3:ssa noi 0-30 öljyt. Erään merkkihuollon mukaan kuulemma parasta mahdollista tavaraa :lol:
Vaihdoin seuraavaksi Mobilin RF1 öljyt ja lyhensin vaihtovälin 15 tkm:iin.
Mughs
Kiitoksia kaikista vihjeistä. Mainitsen noista huollossa kun alkavat etsiä vikaa. Itse en osaa tehdä tällä hetkellä muuta kuin lisätä öljyä. Onneksi on kakksoauto, kun huoltoaika on vasta parin viikon päästä.
nevist
Viesti Kirjoittaja nevist »
Sen verran on pakko lisätä omaa lusikkaa tähän(kin) soppaan että kuumalla koneella on ihan yx hailee onko koneessa 10W-30 tai 0W-30 öljyt. Viskositeetti (eli öljyn juoksevuus, pumppautuvuus) kuumana on ihan sama, se 30. Mineraaliöljyjen ja täyssynteettisten välillä on tietysti eroja vaikka visko olisikin numeroiden mukaan sama. Kylmänä tuo 0W-öljy on tietysti paljon notkeampaa (siis puhutaan kylmyydestä kun pakkasta on enemmän kuin 10 astetta) jolloin moottorin yläpää saa voitelunsa paljon nopeammin ja tietenkin kuluminen vähenee. Mitään haittaa tuon 0W-öljyn käyttämisestä on vaikea löytää, ellei puhuta jostain ihan loppuun ajetusta seulasta. Tuo 0W-30 on siis tosiaankin öljy parhaasta päästä.
Suuri moka öljylaaduissa, mitä tehtaat yleensä eivät todellakaan ole moottoreihinsa tarkoittaneet laitettavaksi, on tämä esim. Mobilin eniten myyty 5W-50 -öljy. Kuten tuossa edellisissä viesteissä jo mainittiinkin, ei Saabiinkaan tuollaista kuuluisi laittaa. Siinä se ongelma on nimen omaan kuumassa päässä. Ja kuumahan se moottori nyt yleesä suurimman ajan ajosta on. 50 on liian paksua tavaraa, sellaista ei kovinkaan moni tehdas moottoreihinsa halua. Ralli/kilpakäyttöön on tietysti taas eri öljyt.
Joskus tekee oikein pahaa kun asiakas ostaa johonkin uudehkoon hienoon moottoriin, turbolla tai ilman, 5W-50 öljyä. Täytyypi vaan toivoa että ei tulisi moottoriin mitään takuutapauksia - voi nimittäin asiakas olla heikoilla kun on koneeseensa tuollaista tehtaan suositusten vastaista "vaseliinia" mennyt kaatamaan.
Erot eri öljymerkkien välillä ovat suurimmillaan siinä, missä lämpötilassa lisäaineet alkavat toimimaan. Siihen asiaan ei viskositeetit vaikuta :!:
Saab... hyvä auto... kaikille!
Volkswagen Polo Classic TDi -00 Käyttöauto
Nissan Micra 1,2LX -92 Työmatkakulkine
