Radion vaihto?
Radion vaihto?
Onko se vaan niin että toi saabin alkuperäinen nyppästään siitä pois ja sitten laitetaan piuhat kiinni siihen uuteen ja homma toimii? Vai pitääkö tehdä jotain juttuja saabin merkkikorjaamolla ettei tule vikakoodeja?
Psychocowboy
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=23662
Tossa taasen sanotaan ettei se noin vaan käykkään. Itellä ei ole kokemusta orkkis soittimen irrotuksesta.
Re: Radion vaihto?
Ei vaadi mitään ihmeellisyyksiä tuo radion vaihto. Ainakin omassa ng900 Aerossani otin vanhan soittimen irti (AS1) ja tökkäsin uuden soittimen tilalle. Liittimet sopii suoraan, ainoastaan nätin asennuskehyksen hommaminen voi teettää hommia. Senkin tosin taitaa saada suoraan Saabin varaosatiskiltä...Peku kirjoitti:Onko se vaan niin että toi saabin alkuperäinen nyppästään siitä pois ja sitten laitetaan piuhat kiinni siihen uuteen ja homma toimii? Vai pitääkö tehdä jotain juttuja saabin merkkikorjaamolla ettei tule vikakoodeja?
Saab 9-3 Aero Cabriolet 2008 https://www.nettiauto.com/saab/9-3/9679108
Kuuppa -72 odottaa entisöintiä
