nuhainen kiihtyvyys -88 turbossa, vikaa?
9000urpo
Viesti Kirjoittaja 9000urpo »
Eli tuntuu jotenkin nihkeältä tuo kiihtyvyys 1 vaihteella( automaatti). ei oikein ahdot nouse, ennen kuin vaihtaa kakkoselle. sitten lähtee ihan normaalin oloisesti. vauhdissa nousee ahdot ja auto kiihtyy, mutta noin 30-40 km/h asti lähtee kuin olisi turbo unessa.
Onko siis jotain rikki tai vuotoja jossain tai irti joku osa, vai kuuluuko asiaan automaatti turbolla, että on huono kiihtyvyys 0-40 km/h? kick down toimii ja ahto viisari nousee keltaisen ja punaisen rajalle, kunhan mennään yli n.40 km/h
onko kenelläkään ehdotuksia viasta, vai olenko vain luulosairas?
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Mutulla veikkaisin että se on ihan normaalia. Ainakin mulla on samanlaista, ei paikaltaan oikein lähe. Pienestä 20-30 km/h alkuvauhdista kyllä jotenkin jo menee kun runttaa kaasun pohjaan. Mutta viisaammat voi toki korjata jos oon väärässä?
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Samaa ongelmaa täälläkin, mutta veikkaan että on normaalia ja taitaa olla ominaisuus ei vika. :lol: :lol: 8)
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Väittäisin että normaalia. Ei tuo vakiogarretti pikkuvaihteilla kävelyvauhdista oikein ehdi spoolata varsinkaan tomaatilla..
veini siekkinen
KIIHTYY HUONOSTI
Viesti Kirjoittaja veini siekkinen »
moikka.jos ahdot nousee huonosti ja turbo kunnossa niin kannattaa vaihtaa popof ventiili se nimittäin jos on huono ei ahdot nouse kunnolla.merkkejä esim.5-vaihteella ei ahdot ala nousta kunnolla,paikallaan kierroksilla antaa outoa suhinaa,yleensäkki ahdot nousee huonosti.tilalle kannattaa hankkia airo- mallin venttiili se on parempi ja maksaa alle 40e.
9000CD23T
Re: nuhainen kiihtyvyys -88 turbossa, vikaa?
9000urpo kirjoitti:Eli tuntuu jotenkin nihkeältä tuo kiihtyvyys 1 vaihteella( automaatti). ei oikein ahdot nouse, ennen kuin vaihtaa kakkoselle. sitten lähtee ihan normaalin oloisesti. vauhdissa nousee ahdot ja auto kiihtyy, mutta noin 30-40 km/h asti lähtee kuin olisi turbo unessa.
Enpä ole tuollaista huomannut....ei nimittäin kerkeä seuraamaan kun se jo
pykältää kakkosta tupaan ja saman tien jo kolmosta ja nelosta.
Ihan ripeästi lähtee valoista ( ei tarvitse painaa sitä poljinta heti lattiaan )
Niin se pata oli B234
Kannattaa tarkastaa ne letku liitokset.
