Ei sentäs, hieman vaan sähköä silmissä.. sitä hiekkaa tässä odotellaan yöllä. Sensijaan olkapäästä kuoriutuu nahat ja mahanahka täynnä hitsiroiskeen polttamia.. ja ensimmäinen hefti pyöränkaareen: kunnon roiske suoraan pohkeeseen ja siitä kenkään..ng900aero kirjoitti:
menikö naama tuollaiseksi --->
Puhukaas nyt ysinoppa-vihaaja ympäri..
Kymmenkunta paikkaa, suurin osa juuri ja juuri sormen mentäviä reikiä. Pahimmat olivat ne kämmenenkokoiset b-pilarin alapäässä oven raossa.
Uutta näkyi muuten olevan jarrusatuloiden lisäksi myös iskarit, sasch:in halvimmat, mutta kelvannevat kun ei tuosta muutenkaan racing-peliä tehdä.. ainakaan vielä..
No niin, noista osista tulikin jo iso säästö, normaalisti sekä satulat että iskarit ovat ensimmäisenä hankintalistalla, ainakin mun ex-peleissä iskarit aina ajettu loppuun ja satulat kukkamultaa sisäpuoleltakinMyrkky kirjoitti:Kymmenkunta paikkaa, suurin osa juuri ja juuri sormen mentäviä reikiä. Pahimmat olivat ne kämmenenkokoiset b-pilarin alapäässä oven raossa.
Meinaatkos napata jousista ylimääräistä pois?
Mulla on tuossa projektissa 99 turbon jouset mutta se näyttää joltain maastoajoneuvolta, ei ole ikinä voinut olla uutena noin korkea
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Tuskin katkon jousia ainakaan nyt ekaksi talveksi, katseleepahan sitten ajan kanssa näkeekö tarpeelliseksi ja että miten tuohon rakastuu & rupeaa rakentelemaan.
Omia jousiaan en ainakaan katko, on senverta monet turbon/ruiskun jouset jemmassa että niistä riittää pätkittäväksi.
Niin ja alustan kunto ajotuntuman perusteella/uudet satulat olikin oikeastaan se mikä tuon saabin pelasti varmalta tuomiolta.
Edit: Jos jollakulla olis ehjää etupuskuria tarjota asevelihintaan, niin kelpais..
Jees, nyt ois kotelosuojia lukuunottamatta noppa valmis leimalle. Muutaman hetken sottailun jälkeen noppa sai uuden värin koko takaosaansa ovista taaksepäin kattoa lukuunottamatta.
Maalaushan sujui hemmetin hyvin.. ensinnäkin parin tunnin pohjatöille piti yrittää saada pintaa.. onnistui, jätemaaleista ja purkinpohjista kossun kumarassa sotkien väri kunhan vähän sinnepäin.
Lakasta nypittiin pinseteillä itikoita sekä pari styrox-palleroa jotka tippui hallin rakenteista, sadolan ruiskun kansi kusaisi välistä "hieman" takaluukkua lakatessa ja komea roiske pyyhittiin pois pölyisillä käsillä sekä valutettiin loppu luukun reunaan asti tarkoituksella.
Entiset spray-maalaukset hieman meinasivat keittää, mutta ihme kyllä tasoittuivat sitten.. maalarimestarilla kyllä keitti moneenkin otteeseen..
(noitui kun turkkilainen, että et s**tana ikinä sano p**kele kenellekkään että kuka v*ttu tämän maalasi)
Lopputulos on kaikessa kauheudessaan sitä luokkaa, että tuon rojunhan.. ihme kyllä.. ilkeää vaikka vahatakkin, vaikka kaikkia virheitä ei edes yritetty peittää(kuten halkeillutta lakkaa paikkapaikoin).
Kyseisen kulkineen pahin kauneusvirhe on nykyään ne loistokuntoiset Ronalin alkuper. tykkivanteet: Saa tarjota joitain muita hyväkunt. aluvanteita päikkäin/pienellä välillä vaihtaen...
Ja hitot, hyvä siitä tuli, takuulla perempi kuin monikaan nopista joita liikenteessä enää näkee. Jos ajalttelee lähtökohtaa joka oli paaliin menevä noppa niin hitonmoisen homman oot tehnyt, ja noppa on nyt iskukunnossa.
Siihen onkin hyvä alkaa etsimään 16v kantta, ja oletkin perehtynyt siihen magasquirtiin systeemiin, jne
Mitenkähän mahtais toimia 16V kansi ja kunnon kokoiset tuplat?
Itekin mietin jos nakkais ton ruiskun mäelle tosta 99:stä ja ruuvais 40mm:n Weberit tilalle
Kantta "vähän" avartas ja kireämpi nokka niin tehohäviö ei voi olla alkuperäiseen verrattuna 20% suurempi
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Tarkkoja jos ollaan, niin ei mene edes i16 laillisena ellei tehoa rajoiteta max.120hv lukemaan. Kyllähän tuosta hieman kitistelty i8 on tulossa.. jos jonnekkin 140hv:n kieppeille pääsis ni välttäs talviautona.Mertmi kirjoitti:Miks ei vaparina i16 ja vähän viritystä? Menis noppaan lakipykäliä noudattaen
njoo, niinpä muutes onkin. Tylsää sanoisin.
No i8:n siitä saa tehdä ilman muutoskatsastusta nykyisten pykälien mukaan.
Ei, vaan muutoskatsastaen.. mutta sen voi tehdä ilman haettavia lupia ja muita erikoisuuksia.Mertmi kirjoitti:njoo, niinpä muutes onkin. Tylsää sanoisin.No i8:n siitä saa tehdä ilman muutoskatsastusta nykyisten pykälien mukaan.
Joo, tuo vaparin virityshän käytännössä rajoittuu siihen teho/painosuhteeseen, mitä tuskin saat ylitettyä ihan pienillä muutoksilla
paljos se nyt olikaan?
