99:n kytkimen kartiotapista..
Jaska 99
Viesti Kirjoittaja Jaska 99 »
Tätä on vaikea selittää mutta koitetaan.. :)
Vaihdoin 99:n kytkimen nivelen vaihdelaatikon ja tulipellin välistä (näkyy, kun avaa konepellin) sellainen kuminen osa jossa on klemmari kiristäjänä) ja siinä oleva kartiotappi meni poikki.
Laitoin tilalle pultin ja mutterin, mutta se on vain väliaikainen korjaus. Kysynkin, että onko kenelläkään kyseistä tappia ylimääräisenä myynnissä, kun romiksilla ei ollut :(
Saab 99 GL5 vm.1983
Aina väääähän parannetaan...
mullakin katkesi ku yritin irroittaa sitä.... eli mullekkin saa tarjota jös löytyy!!!! mut kait se pulttikin siellä kestää.........
Vaihdevivustoonhan tuo liittyy, jos ihan tarkkoja ollaan. Kai tommosia löytyy ihan ostoilmoituksella klubilaisilta, ehkä jopa ilmaiseksi. :) Mulla tosin ei ole, mutta kädessä olen moista pitänyt.
Jaska 99
nalleolut kirjoitti:mullakin katkesi ku yritin irroittaa sitä.... eli mullekkin saa tarjota jös löytyy!!!! mut kait se pulttikin siellä kestää.........
Eikö ollukkin saakelin tiukassa!!!
Lyömätapilla irtos vihdoin ainakin mulla..
Saab 99 GL5 vm.1983
miulla katkes ku rupesin avaamaan niin kierre poikki........... kyllähä se siellä varmaan kestää ei se ylös päin ainakaan nouse........
entä, jos tekisi patentin? Esim. letkuglemmari ympäri sokan kohdalta. Pysyy kyllä.
Make^
Viesti Kirjoittaja Make^ »
Mertmi kirjoitti:entä, jos tekisi patentin? Esim. letkuglemmari ympäri sokan kohdalta. Pysyy kyllä.
Äkkiä näin maallikosta tuntus se pultti ja mutteri luotettavammalta.
putki saabbi = 155 hv 600 kg turbo!
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
juuri viime viikolla irrotin kyseisen tapin..
eikö noita löydy rautakaupasta??
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
99tbo
Viesti Kirjoittaja 99tbo »
eikös se ole kartio?
9-3 biopower, 900i 5d
no täällähän niitä on
meinaan kartiotappeja tilauksia otetaan vastaa 24h
hinta 2e kpl + läh kulut.
toimi nopeasti sillä tarjolla on vain rajoitettu erä (limited edition)
