laturi
laturi
onko kukaan vaihtanu isompaa laturia 96:seen? minkä laturi on passeli... kahtelin tuossa kirjallisuutta ja totesin,että bmw:een laturi vois olla aika lähelle passeli. Ei kestä akku vahvistin arsenaaliani!!!
Re: laturi
niin kaikki laturithan passaa jos jaksaa värkätä,mutta semmosta joka menee ilman isompia muutoksia.tuuttana kirjoitti:onko kukaan vaihtanu isompaa laturia 96:seen? minkä laturi on passeli... kahtelin tuossa kirjallisuutta ja totesin,että bmw:een laturi vois olla aika lähelle passeli. Ei kestä akku vahvistin arsenaaliani!!!
kromipuskuri
- "Ruisku"
Laiton kuuppaan vaihtovirtalaturin, kunnostetun. Jos oikein muistan, niin laturi on 900:n saabin, ampeereja pitäisi olla kait 70. Saa varmaan isompiakin. Ko laturiin ei tarvinnut tehdä muuta kuin ottaa vanhasta laturista "tuulettajan siivet", koska laturi pyörii kuupassa eri suuntaan. Tuulettaja kävi heittämällä paikalle. Laturin korvakot taitaa olla kello kuusi ja kaksi, joten kannattaa kysellä, löytyykö tuolla "speksillä" muita latureita.
Jos sulla on vielä tasavirta laturi, niin sitten siitä joutaa vielä erillinen säädin pois. Laturin merkkivalo piuha pitää tietysti kytkeä uuden laturin D+ napaan.
# 2348
Saab 96 -75 (PR)
Saab 96 -70 (OE)
Saab 96 -75 (PR)
Saab 96 -70 (OE)
kromipuskuri
- "Ruisku"
