kahden viikon päähän eikä aika oikein riitä viemään autoa mihinkään pikahuoltoon. Muuten pelaa kuin "ajatus" ja kulkee....
ABS:n valo vilkkuu?
ABS:n valo vilkkuu?
Saabismi tarttuu myös vanhalla iällä!
Voit lähteä. Kun valo palaa, ABS ei toimi, mutta jarrut toimivat kun "normaalit" jarrut, eli pyörät voi mennä lukkoon jarrutuksessa, ei muuta "vaikutusta".
Tod.näk on pyöränanturivika, älä nyt ainakaan merkkihuollosta osta antureita, maksavat varmaan hunajaa...Motonetistäkin maksaa n. 130€ anturi.
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
Re: ABS:n valo vilkkuu?
Taitaa olla jonkin pyörän abs-anturi tullut tiensä päähän.ksandell kirjoitti:Kertokaas "poropeukalolle" voiko lähteä ysitonnisella 5 pvän ulkomaan matkalle kun "ABS" Anti lock valovilkkuu ja jää joskus päälle, riippuen ajotyylistä...
Anturi maksaa muistaakseni n.100€-150€. Mitä sitten mahtavat vaihtotyöstä veloittaa?ksandell kirjoitti: ...Huolto on varattu (kalliiksi tulee?)
kahden viikon päähän...
EDIT: V.J.S. näköjään ehti jo ensin
ABS:n valo vilkkuu?
Kiitos vastauksista. Auto on ollu mulla vasta 4 vkoa
(9000 CS-94) ja on vielä ollu vähän epävarma olo siitä mitä on tullu ostettua. Kuitenkin täytyy sanoa; että kyllä se kulkee hienosti. 5 henkeä sisällä ja takaluukku täynnä eikä kuitenkaan jää moottoritiellä jalkoihin.
Siitä se "sairaus" alkaaksandell kirjoitti: Kiitos vastauksista. Auto on ollu mulla vasta 4 vkoa
Ostitko auton liikkeestä? Niillähän on jonkinlainen vastuu tuollaisesta viasta.
ABS:n valo vilkkuu?
En, kiertelin aikani täällä pääkaupukiseudun liikkeissä ja jos totta puhutaan niin 9-5 oli se jonka olisin todella halunnut mut rahat riitti nyt tähän vanhempaan. Sen muuten huomasin että vaikka liikkeestä saa takuun niin on hinnatkin n. 15 - 20 % kalliimmat ja autot monasti huonommin hoidettuja. En tiedä luullenko vaan mut tällänen fiilis mulle jäi. Tää auto oli tosi siisti ja myyjät oli mukavia, ajattelin että mitä se auttaa jos ikuisesti kiertelee ja kattelee, jos auto on 11 vuotta vanha niin eihän se voi olla uudenveroinen. Jos olisin ottanut jonkun uudemman niin pihalla olis esim.- 99 Opel Corsa ja sehän vasta harmittais vaikka olis kuinka ehjä!
Tässähän juuri ihan hiljattain joku kertoi putsanneensa ABS:n anturin ja saaneensa sillä valon sammumaan ihan pysyvästi. Oli ollut pahasti töhnän peitossa. Sen varmaan löytäisi jos haulla koittaisi. Itsellänikin on alkanut vilkahdella toisinaan voimakkaan kiihdytyksen aikana (kukapa ABS:ää silloin tarvitsisikaan
--Ere
--Ere
Mulla on tuo anti lock-valo loimottanut niin kauan kun olen auton omistanut, '89 9000 turbo CC. Ei sillä ettäkö noita abs-jarruja tarvisin, mutta katsastusta varten olisi hyvä jos tuon valon loimotuksen saisi katoamaan. Otteessakaan ei ole mainintaa lukkiutumattomista jarruista, eli tavan NAP-jarrut. Miten tuon valon saa pysyvästi katoamaan, minkä johdon/sulakkeen nyppään irti
Peukalot pystyyn ettei hanskat tipu!
