Saab 96 vm-74 Renkaista
Bausa
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Bausa »
Hola !
Tämähän ei ole osto/myynti foorumi mutta apua silti kaipaisin pikaisesti..
Maanantaina 1.8 eli ensi viikolla pitäisi käytää mun kajakki jälleen kerran katsastuksessa.
Ainoa ongelma on nuo renkaat jotka ovat aika rankasti slicksahtaneet ja noita osiahan ei tahdo löytää täältä eteläsuomesta mistään romiksilta edes.Tattarisuot ja Tuusulat kierrelty ja kaikista on 96:et jo aikoja sitten kaluttu tyhjiin:(
Uusia renkaita en välttämättä haluaisi ostaa koska hintaa tulisi jotain 250€ tietääkseni ja se on ehkä hieman kova hinta autolle jolla ajelen vain kesäisin.
Jos kenelläkään Teillä sattuisi lojumaan nurkissa renkaita tai tietäisitte jotain romiksia/rengas liikkeitä mieluummin etelä suomesta joista mahdollisesti saisi huokeahkoon hintaan käytettyjä renkaita, niin ilmoitelkaa ihmeessä...
Ja ne eteenpäin vievät renkaathan ovat tällä hetkellä 155/15
rekisteriotteessa lukee 5.60-15, 5.20-15 (noita lukuja en tosin edes ymmärrä :(
Kiitos kuitenkin jo etukäteen ja hyvää loppukesää kaikille klubbareille
Respectos
Ykä / 040/7428075
(esapakarinen@hotmail.com)
Rynnäkkösämpylä
Viesti Kirjoittaja Rynnäkkösämpylä »
Mulla on talvirenkaat joista nypitty nastat. Jos jaksat hakea täältä niin voin vaikka lainata leiman ajaksi.
Kyllä jokaisella itseään kunnioittavalla miehellä tulee löytyä täysin mätä 96!
kostape
Viesti Kirjoittaja kostape »
Katsastaja hyväksyy yleensä myös koon 165-15 ainakin takana, koska mahtuu hyvin pyörimään. Ristikudosrengas 5.60-15 on se alkuperäinen ja vyörengas 155-15 samankokoinen. Samoja kokoja on mm. Volkkareissa joten kysyntää/tarjontaa taitaa olla.
pentti3.kostamo@gmail.com
045-2502018
96 -64... ja uudempiakin
V4-purkuvaraosia
Kartsa
Viesti Kirjoittaja Kartsa »
Mulla olisi yhden kesän satkun alla pyörineet Hankook 165-15 kumit satkun vanteilla ylimääräisenä. Maksoivat tosiaan noin 250e.
Olisiko 120 paha hinta vanteineen? (vuosi sitten hiekkapuhalletuilla 99/900 kolmiovanteilla, saattavat olla jonkin arvoiset nekin?)
Gummit Pirkanmaan talousalueella, problema?
Kartsa #233
Saab 9-3 1.8t 2007
Frostgrey
Sopiiko/mahtuuko kuupan 4,5" vanteilla 175/70 15" pyörimään alla?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
tuuttana
Viesti Kirjoittaja tuuttana »
Frostgrey kirjoitti:Sopiiko/mahtuuko kuupan 4,5" vanteilla 175/70 15" pyörimään alla?
mahtuu pyörimään!! mulla itellä on 195/70 15 kuupan vakio vanteilla ja hyvin pyörii. myös takana.
Johnny V4
Eikö ota täyskäännöksessä edestä kiinni?
#2277
tuuttana
Johnny V4 kirjoitti:Eikö ota täyskäännöksessä edestä kiinni?
Ei oikestaan ota ollenkaan tai ainakaan häritsevästi 8)
pomppo
Viesti Kirjoittaja pomppo »
tuuttana kirjoitti:
Mahtaa olla aika raskas ohjaus noilla renkailla.
tuuttana
pomppo kirjoitti:
tuuttana kirjoitti:
kaikkeen tottuu!! eihän se kauhean kevyt oo alunperinkään...
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
tuuttana kirjoitti: mahtuu pyörimään!! mulla itellä on 195/70 15 kuupan vakio vanteilla ja hyvin pyörii. myös takana.
Vähän reunaehtoja: Mahtuu pyörimään, kunhan jouset on hyvässä kunnossa ja ajellaan tasasta tietä yksikseen.
Vrt: Otahan "emäntä-tyyppinen" anoppi takapenkin kulmaan ja keväinen kelirikkotie töyssyineen edettäväksi. Jousituksen kunto selviää nopeasti ja raadollisesti... ;)
Huom! 185 vaatii katsastuksen läpäistäkseen 4½" vanteen. Ne tulivat kuuppaan vasta 1976, joten kapeampia 4-tuumaisia on varmaan aika paljon liikenteessä. 175 on tietääkseni levein sallittu rengas 4" vanteelle.
terv. jt
Jari "jt" Talvela #410
http://www.saab95.net/ * 95 STW '75 * 95E '70 "Hra 47" (rojetti) * 96 '71 "Battered Beige" * 96 '73 Historic-tasanopeuskilpuri * 96 '65 2t "Skorpan" (rojetti) * 9000 CS '97 *
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
STRO-kirjan mukaan 175 ja 185R15 rengasta saa käyttää 4½"-6" vanteilla.
4":lla saa olla max 165R15 ja min 125R15, tosin taulukko ei tunne kapeampia 15":ia.
96 V4 -75
tuuttana
on ajeltu isollakin porukalla ja ei oo vielä ainakaan rouhinu kaariin. Se vain on nykyään niin,että mitä kapeampi rengas sitä kalliimpi! 195 65 15 on niin paljon ostettu rangas,että sitä saa jo aika sopivaan hintaan! kyselin keväällä uusia 155:sia ni pinnoitetut olivat 230 euroa sarja kun taas 195:set tehas renkaat 180 euroa sarja... saatan säästää väärässä paikassa, mutta niinhän köyhällä on pakko tehä. :?:
jt
"vanha pieru"
Kiitos tarkennuksista mu-tu-tietoihin.
Joo, tuo 175 on mielestäni hyvä valinta kesärenkaaksi, mutta harmiteltavan hankalaa sitä on löytää. Eikä varmasti ole mikään tarjousrengas :(
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
On kyllä harvinaisen kalliita nuo kapiat renkaat. 165 leveet maksoi jo niin paljon että en kehtaa edes sanoa...noh kun tuo kuuppa on käyttöautona niin ei ole varaa ostaa huonoja renkaita.
VW transporter 2.5tdi vm.99
