Korjaamolla sanottiin, että autoni (-89 t8 ) öljypumpun ulompi o-rengas ja joku stefa pitäisi vaihtaa.
Mietin että vaihtaisin koko öljypumpun varaosa-autosta (-88 900i), mutta eikös i:ssä ole sähköinen öljypumppu, kun taas turbossa hihnakäyttöinen? Varaosa-auto on mökillä, joten en nyt pääse sitä tutkimaan.
900 t8:n öljypumppu fuskaa
GM 900 se 2.0t -97 RE85
Ööh ei, en tiedä mistä olet tuon sähkö/hihnakäyttöisyyden keksinyt, mutta kaikissa h-koneissa (oli se sitten kaasari, ruisku, turbo, 8 tai 16 venttiiliä, myös tonnarissa) öljypumppu on ihan suoraan kampiakselin pyörittämät 2 ratasta
Ei taida olla mitään järkeä pumppua vaihtaa, kun samalla työllä ostaa uuden stefan ja o-renkaan ja vaihtaa vanhaan pumppuun ne, ei ne pumput pahemmin kilometreillä kulu. Molemmat löytyy edullisesti esim. Motonetistä. Öljypumppukoteloon pääsee käsiksi, kun irrotat kampiakselin hihnapyörän, se on sen takana oleva kotelo. O-rengas ja stefa on sitten helppo vaihtaa kun hihnapyörä on irti, hankalinta hommassa on tosiaan sen irrotus ja asennus, saattaa nimittäin olla kohtuulujassa.
Niin, siis toisin sanoen, jos vaihtaisi pumpun toisesta moottorista, täytyisi ostaa uusi stefa ja o-rengas jokatapauksessa. Eihän ne vanhat enää olisi pitäviä kuintenkaan.
