900i:ssä palaa laturivalo?
Eli tänään kun lähdin kaupas käymään Saabin kans niin koko ajan molempiin suuntiin paloi se valo jossa on akun kuva.
Mistäköhän voisi johtua? Auto toimi muuten kyllä ihan normaalisti.
Akku on n.3 vuotta vanha.
Ex-autot;
9-5 Aero sportcombi -04
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Vielä lisää vinkkejä
Omassa turboprojektissa oli ongelmia latauksen kanssa, ja ne johdettiin aivan kojelautaan tuleviin liittimiin (3 kpl). Mistään normaalikulumasta ei ollut kyse, joku ed. omistajista oli katkonut johtoja jostain kumman syystä. Lataus ei lähtenyt toimimaan, koska laturin, latausvalon ja akun väliset kytkennät olivat väärin.
Mutta noista ylläolevista on hyvä lähteä, lataussäädin tai koko laturi voi olla vaihtokunnossa - myös akku voi olla lopputaipaleellaan. Muista puhdistaa myös ainakin näkyvimmät maadoituskohdat, säästää varmasti tulevaisuuden sähkömurheilta!
Kävin äsken kokeilemassa että auttaako kun antaa kierroksia.
Eli kyllä se valo sammus vähäks aikaa kun antoi kierroksia mutta syttyi sitten taas kun oli normaalit kiekat kehissä.
Mistäs kohtaan se lataussäädin löytyy ja näkeekö sen päältäpäin että hiilet on loppu?
Entäs paljonko tolla uskaltaa ajella nyt kun ei laturi toimi?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Nuuka mies voi ostaa pelkät hiilet, irroittaa säätäjän, tinaa vanhat irti ja tinaa uudet tilalle, jos sattuisi pelkät hiilet olemaan loppu. Hiilien mitat 5x8mm. Itsehän tuossa viikko takaperin tein näin.
Pääsin vasta tänään ostamassa uuden lataussäätimen.
Ja tietenkin matkalla varaosaliikkeeseen auto alkoi nykimään oikein perkuleesti ja ajoin sitten yhden kaupan parkkipaikalla ja sammutin auton, kun yritin laittaa käyntiin niin ei edes startannut... Siinä huomasin kun auto alkoi nykimään niin laturin valo ei enään palanut??? Oliko akku jo niin tyhjä ettei ollut virtaa siihen valoon?
Entäs läähteekö saappi käyntiin kun olen ton osan vaihtanut? vai onko akku niin tyhjä ettei starttaa ollenkaan??
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
Todennäköisesti ei käynnisty, jos kerran jo kokeilit että ei käynnisty. Lataussäätimen vaihtaminen ei vaikuta heti välittömästi kun akku on tyhjä.
Tyhjän akun saa ladattua täyteen ajamalla useita tunteja välttäen sähkönkulutusta, mutta paremmin onnistuu akkulaturilla yön yli, tarvittaessa pidempäänkin. Akun varaustilaa voi yrittää päätellä akun napajännitteestä latauksen aikana, latausvirrasta tai akkuhapon ominaispainosta.
Akku voi mahdollisesti elpyä, kun sen antaa olla, mutta tosiaan hyvin epätodennäköistä, että lähtee käyntiin ilman apuvirtaa. Käyntiin työntäminenhän ei automaagin kanssa tule kysymykseenkään.
Nyt kävin hakemassa auton omalle pihalle. Yritin vaihtaa lataussäätimen, mutta se jäi pelkästään yritykseksi!
En saannut sitä toista ruuvia auki, oli ehkä hieman liian pitkä ruuvari mukana.. ei saannut suoraan vaan otti öljynsuodattimeen kiinni, muutenkin tuntui olevan erittäin tiukassa.
Pitää ottaa varmaan koko laturi irti ja sitten yrittää uusiks
Otin muijan autosta virtaa omaan kärryyn ja sainkin sitten oman käyntiin.
Mutta mikäs siihen nyt tuli kun laturin valo ei enää pala????
Korjaantuiko vika itsestään? Vääntelin vähän sitä lataussäädintä, jos se auttoi?
Kotimatka n.5km. sujui hyvin eikä valo edes vilahtanut, kokeilin myös kun pääsin kotipihalle niin sammutin auton joksikin aikaa ja käyntiin uudestaan muttei valo syttynyt silloinkaan.
Muuten toi lataussäädin joka tossa pöydällä nyt on niin maksoi 10e, onko norm. hintanen?
Ex-autot;
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
9000i 2.0 CD AT -91
2x900i 8V AT -88
