Ajovalojen pesusuihkut
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
moi,
ei toimi mun autossa. Oisko ehdotuksia, mistä kiikastaa ennenkuin valitan myyjälle. Sulakkeet on ehjät...
9-5 Nordic
Rommitommi
Re: Ajovalojen pesusuihkut
9-5 Nordic kirjoitti:moi,
9-5 Nordic
Eikös paine nosta noi ylös?
Voisko olla jossai letkussa/liittimessä vuotoa?
Jorma
Viesti Kirjoittaja Jorma »
Oletko testannut valokatkaisijan eri asennot?
9-3 SC 1.8t -06
Hirschman
Viesti Kirjoittaja Hirschman »
Moi!
Mun käsityksen mukaan niiden ei pidäkkään toimia joka kerta. Silloin on nimittäin säiliö aika nopeasti tyhjänä. Ohjekirjassa on enemmän tietoa asiasta. Faijan Passatissa oli aikoinaan 7 litran pesusäiliö tyhjänä alta aikayksikön, kun aina ruittasivat vettä myös lampuille. Muutenkin ajovalot olivat surkeat tuikut.
anttipa
Viesti Kirjoittaja anttipa »
Jos sidiin on tullut ilmoitus nesteen vähyydestä, vettä tulee vain tuulilasille. En ole tätä lukenut kyllä ohjekirjasta, mutta omassani toimii ainakin näin.
#1433 Antti Päivärinta, 050 4023 470
900 T16 A cab -92, 9000 CDE 2,3 T -96, 9-5 Aero 4d -05, 9-5 "2,0t" -02 Tech2
Purkuosia: 9-5 -98-05, 9000 -95-98, ng900, og900
Hirschman
Oho vastasin alkuperäiseen kysymykseen aiheenvierestä :oops: . Yksi syy molempien pesimien täydelliseen toimimattomuuteen saattaa olla sinne menevän johtimen irtoaminen/löystyminen. Itsellä tutkittiin käyttöhihnasta tulevaa 'urahdusta' ja samalla unohtui kiinnittää ainakin huollon mukaan kyseinen johdin ja pesimet lakkasivat toimimasta.
9-5 Nordic
ihan kunnossa on pesurit. Kuljettaja vaan ei osannut käyttää. Tarvii siis hieman pidemmän huuhteluajan ja pesee muuten koko auton joten ei ihme että säiliö on melko pian tyhjä. Taitaa olla talvella aika hyödyttömät.
9-5 Nordic
Meikku
Viesti Kirjoittaja Meikku »
9-5 Nordic kirjoitti:ihan kunnossa on pesurit. Kuljettaja vaan ei osannut käyttää. Tarvii siis hieman pidemmän huuhteluajan ja pesee muuten koko auton joten ei ihme että säiliö on melko pian tyhjä. Taitaa olla talvella aika hyödyttömät.
9-5 Nordic
Miten nuo muuten jäätyvät talvella? Kun aiemmin valitettiin siitä, että lampun pyyhkijänsulat jää mihin sattuu, kun jäätyvät...
#2367
Saabisti v. 1981-2007, 03/2011-09/2012
3x99, 90, OG+NG900, 9-3, 2x9-5 Wagon, Chrysler Sebring 09/07-03/08,
Dodge Avenger 03/08-03/11, 9-3 TTiD 03/11-09/12, Dodge Avenger 11/12->?
mike
Lopettivat toiminnan
Viesti Kirjoittaja mike »
Ei sitten toimi omassa nuo pesurit enää. Nestettä on riittävästi, mutta eivät enää toimi. Onko hyviä ehotuksia vianhakuun?
Sulake ja rele ovat ehjiä. Tuulilasille ja takalasille tulee vettä normaalisti.
Porsikohan tuosta nyt sitten pumppu?
Niin ja olen huomioinut sen, että lampunpesurien ei tulekkaan toimia joka kerta pesuria käytettäessä.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
jamppa74
Viesti Kirjoittaja jamppa74 »
9-5T kirjoitti:Katkaisimen asennolla ei muistaakseni ole noissa leikkipesureissa valia.
Omassai ei ainakaan toimi päivävaloasennossa ollenkaan, ainoastaan valojen ollessa "varsinaisessa" valoasennossa (mikä sen hienompi nimitys nyt sitten onkaan...).
jmarin
Viesti Kirjoittaja jmarin »
9-5T kirjoitti:Totta valojen on oltava päällä, hiukan epäselvästi kerrottu mutta tarkoittanee oikean puoleista asentoa kuten jamppa74 on todennut, edellisestä kerrasta täytyy olla kulunut 120s tai 5 lasin pesua, pesuainetta oltava vähintään litra ja nopeuden on oltava alle 200km/h.
Onkohan tuossa mitään ohjelmointimahdollisuuksia? Esim. niin, että valoille tulisi vettä vain normaalia pitemmällä vivunvedolla.. Kurakelillä ei pitkää matkaa pääse yhdellä pesunestesatsilla, kun valtaosa vedestä menee ilmeisesti valoille :-( (Eikä ne tietenkään edes puhdistu, vesi vain menee hukkaan. Pitäisiköhän ottaa sulake irti tms..)
jmarin
Mimmi kirjoitti:Valoille menee vain joka viides kerta vettä.
Niin menee, mutta silti jo 25 km kaupunkireissulla tahtoo mennä litra, puolitoista vettä. :-(
2.2TiD
Viesti Kirjoittaja 2.2TiD »
Tuosta ajovalojen pesureiden toiminnasta kommentoisin.
Itse olen tehnyt sellaisen huomion, kuten tuolla joku jo aiemmin kirjoittikin että jos et halua että ajovalon pesurit pesee "turhaan" lamppuja niin se onnistuu pesemällä tuulilasia vain lyhyillä kevyillä pesuilla siis suomeksi sanottuna:
vetäset vaan siitä pyyhkimen viiksestä lyhyesti ja kevyesti esim pari kolme kertaa niin ei pese valoja turhaan.
Enpä ole tutkinut, kumpi tuossa auttaa kevyt veto vai lyhyt veto mutta noin se kuitenkin toimii.
Sitäpaitsi kun peset lasin niin että ensi ruikkaat vettä pyyhkimien "päälle" ja sitten niiden "alle" kun pyyhkimet on yläasennossa niin säästät muutenkin sitä vettä ja pesutulos on ihan ok. :)
Ja sellainen huomio vielä että kun lisäilet sitä vettä sinne säiliöön vasta sitte kun varotusvalo alkaa palamaan niin voit kipata pohjalle ensin kolmen litran pesuainepullon ja lopuksi vettä päälle säiliö täyteen niin saat aika tarkkaan 50% seoksen jos sellaisen haluat.
tette
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja tette »
Itse otin pesureiden releen irti kun oli aina koko auto märkänä.
Tais olla niin että on samalla sulakkeella takalasinpyyhkiän kanssa.
2.3i-16
Viesti Kirjoittaja 2.3i-16 »
2.2TiD kirjoitti:Tuosta ajovalojen pesureiden toiminnasta kommentoisin.
Noinhan se menee, lyhyitä ruiskauksia useampia väleihin, niin ei pese lamppuja.
Mitäköhän omissa pesureissa on vikana, kun eivät laskeudu ihan alas asti, vaan puskurin ja painepesurin "kannen" väliin jää noin puolen sentin rako :? Painamalla menevät ihan alas asti. Pesurit toimivat ihan hyvin, tuo ongelma on lähinnä kosmeettinen.
Tesla Model S Plaid 2023 Track Pack
Mercedes EQV 2021
