Ahtopaine seilaa, By pass ja DI-kasetti vaihdettu. Kunnossa!
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
valtteri kirjoitti: Ei ole kunnon mittauslaitetta ja vertasin "rakomittassa" oleviin luiskiin eli varmaankin 0.35 on oikea vaikka sormin ohuemalta tuntuukin.
Empä kyllä minäkään uskalla väittää vastaan, tuo 0.35 ei ole itse mittaamani.
t8
Viesti Kirjoittaja t8 »
otin mankun irti ja purin koska ilma pääsee W:hen puhaltamalla C:n ja R:n läpi. R:ään puhaltamalla ilma tulee C:stä ja W:stä. Prikka sisällä on ehjä ja liikkuu hyvin. Voiko tuo silti olla ehjä, koska keloissa ei ole jännitettä?
Eli jos laittaa takaisin autoon ja piuhan kiinni ja virrat päälle niin magneetti vetäisi prikan tiukemmin kiinni eikä vuotaisi enää?
Nim. Rikoinko "ehjän" mankun. :?
Hiace
Dodge Dart Custom -70
Chevy van -98
