Pioneer autoradiot...
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
saabracing kirjoitti:
ite hylkäsin tuon mallin, koska siinä ei ole valaistuksen himmennyssäätöä...
Turhan kirkkaat yölliseen touhuiluun...
Löytyy "dimmer" toiminto eli valaistuksen himmeneminen. Tehty niin, että himmenee kun valot laittaa päälle. Ei ole tosin minulla noin kytketty joten en tiedä sen vaikutuksesta.
Onhan se melko kirkas valoiltaan, mutta onneksi niitä on vähän.
koppsa
Viesti Kirjoittaja koppsa »
Ei itsellänikään ole Pioneerin vehkeistä pahaa sanottavaa paitsi siitä fiaskosta 50-levyn soittimesta. Tämäkin asia selvisi hienosti neuvottelemalla Ulkokauppojen tuotevastaavan kanssa. Kun kysyin ensin boxin kohtaloa Pioneerin neuvonnasta niin "odotettava kunnes tehdas keksii korjauskonstin". Sain uuden silloisen parhaan boxin kotiovelle kannettuna ja tilille roiman suorituksen erotuksena sekä vähän kipurahaa. Tästä pisteet.
Mä tarjoon sulle Tepsuli pullakahveet Esson baarissa jos mieli siitä vähän paranisi :P
Merkkiä en lähde ihan heti vaihtamaan, nykyinen teknohärpätin on toiminut moitteetta jo vuosia.
Kerran eräs "viisas" suuren teknologiayrityksen huoltokoordinaattori on sanonut minulle: "asiakas itse on valinnut ostopaikkansa" :wink:
R51 -10, Movano -11, Transit -12, Jumper -08
tevisu
koppsa kirjoitti:Tämäkin asia selvisi hienosti neuvottelemalla Ulkokauppojen tuotevastaavan kanssa.
Ulkokaupat ei enää hoida Pioneerin maahantuontia/huoltoa.
Taitaakin olla sun vuoro tarjota.
:wink:
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
ei myöskän mulla ole pioneerista pahaa sanottavaa. Nykyinen DEH8000 toiminut nyt 7 vuotta ilman mitään murheita. tosin nyt alkaa jo näppäimet olla ulunnet aika pahasti. mutta onneksi on kaukosäädin :lol:
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
HM
Viesti Kirjoittaja HM »
Allekirjoittanut siirsi soittimen satkussa alas, osittain siitä syystä että pelkäsin lämmön pehmentävän tinaa ja tarpeeksi isossa töyssyssä sitten hajoittavan soittimen. Lämpenee imo soitin kuin soitin ilman erillisvahvistinta siellä nuppien yllä.
Itsellä myös Pioneerin dehhi syystä että sopii tuollainen "retro-look" enemmän tyyliin, kuin joku discovaloilla varustettu ufo kojelaudassa.
Toiminut vielä toistaiseksi kuin junan vessa, ei moitittavaa.
#2274
Jokke A
Viesti Kirjoittaja Jokke A »
HM kirjoitti:Allekirjoittanut siirsi soittimen satkussa alas,
Olen kyllä harkinnut samaa. Rattikaukosäädin Pioneeriin maksaa paikallisesa liikkeessä 49€, taitaa olla pakollinen hankinta, jos pistää mankan kauas ratista. 99:ssä saa ainakin kurotella turhan pitkälle, kun käyttää soitinta.
'84 900T8 Museoautoprojekti
HM
Jokke A kirjoitti:Olen kyllä harkinnut samaa. Rattikaukosäädin Pioneeriin maksaa paikallisesa liikkeessä 49€, taitaa olla pakollinen hankinta, jos pistää mankan kauas ratista. 99:ssä saa ainakin kurotella turhan pitkälle, kun käyttää soitinta.
Kieltämättä se on hieman tuolla piilossa
http://hecxa.kase.fi/upload/900kojelauta_01.jpg
Kaiken lisäksi tuohon omaan malliini ei saa kaukoa kun ei ole IR-silmää mokomassa. Mutta ei tuo kauheasti tuolla haittaa, kun ei tarvi koskea kuin äänenvoimakkuuteen yleensä.
#2274
Mulla tuli tuon tonnarin mukana pioneerin mp3-soitin, muistaakseni DEH-3400MP tjsp
Ihan hyvin toi on toiminu, toimintoja on aika reilusti mutta ihmetyttää etten mistään ole löytäny että miten siitä sais näppäinäänet pois?
Onko se ihan normaalia pioneeria kun ei ole muita tuon merkkisiä ollut?
Ohjekirjanen löytyy kyllä netistä mutta ei siinäkään mielestäni mitään sanota.
Toinen ihmetys on että en ole siitä CT-kelloa löytyny, mille olis kyllä tulevien "projektien" aikana tarvetta.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
lordofgreed
Viesti Kirjoittaja lordofgreed »
Itselläni on ollut deh-3500mp kolmisen vuotta (oli muuten aika julmetun kallis kun ostin... :cry: ). Piti pinohiiri ostaa kun en välitä itsekään noista valoshow-vekottimista, hyvinhän tuo on toiminut.
tetammi kirjoitti: Ihan hyvin toi on toiminu, toimintoja on aika reilusti mutta ihmetyttää etten mistään ole löytäny että miten siitä sais näppäinäänet pois?
Jos on likimainkaan samanlainen kuin tod. moni muu, kokeile pitää func(tms.) nappia pohjassa (soitin sammutettuna?). Yleensähän noista napeista tapahtuu kummia kun niitä pitää pohjassa...
Rafu
Viesti Kirjoittaja Rafu »
Mitenkäs, osaako Pioneerit himmentää valoja portaattomasti mittarinvalojen säädön mukaan?
Mikäs osaa?
HM
Luulisin että näissä ainakin erillisvehkeissä harvinaisempi ominaisuus, ellei sitten uudemmissa autoissa ole jokin valmis ratkaisu tuota varten. Integroiduissa uusien autojen soitinjärjestelmissä tuo lienee olemassa ja erikseen on vielä soittimen himmennys.
Jos soittimessa on ulkoinen signaalisyöttö dimmingille eli himmennykselle niin vanhempaan autoon sen säätö mittarivalaistuksen kanssa samaan tahtiin vaatii omaa virittelyä.
#2274
Rafu
Rafu kirjoitti:Mitenkäs, osaako Pioneerit himmentää valoja portaattomasti mittarinvalojen säädön mukaan?
Mikäs osaa?
Enon Blaupunkti tuon hoiti mallikkaasti volkkarissa. Olisiko yleinenkin ominaisuus niissä..
pertti666
Viesti Kirjoittaja pertti666 »
tevisu kirjoitti:
Ja uudella lafkalla Pioneer Finlandilla on pallo alkuun melko pahasti hukassa, jopa siis näitten "virallista kautta" maahantulleiden laitteiden takuuhuolloissa, huoltopisteet on mennyt osin uusiksi ja sekavaa on..no kyllä kai se siitä
9-3 SC 2.0t vector -07
# 1781
lordofgreed kirjoitti:Itselläni on ollut deh-3500mp kolmisen vuotta (oli muuten aika julmetun kallis kun ostin... :cry: ).
Toi mun soitinkin näytti sittenkin olevan tuota mallia.
Mitähän julmettu mahtaa olla euroissa kun oma soitin tuli auton mukana, voi laittaa yv:lläkin.
Ei tuolla saanu kuin varoituspiippauksen pois, audio-nappulaa pitkään painamalla pääsi eq-valikkoon.
Lisää näppäinyhdistelmiä kaivataan tai tietoo ettei tuosta niitä ääniä saa pois.
9000 CS 2.0t 1996
9000CS...
tetammi kirjoitti: Toi mun soitinkin näytti sittenkin olevan tuota mallia.
n.250€-300€
tetammi kirjoitti: Lisää näppäinyhdistelmiä kaivataan tai tietoo ettei tuosta niitä ääniä saa pois.
Epäilen, että ei saa pois, jos noista "piilovalikoistakaan" sitä ei löytynyt. Tämä ei ole kuitenkaan 100% varmaa tietoa 8)
