99 onkelmia (oli: Vilkkuongelmia...)
- jariha
- "Team Ylläpito"
Seiskakutosessa on sellainen ongelma, ettei vilkku toimi mittaritaulussa. Itse vilkut toimivat moitteetta. Olen yrittänyt toimivalla lampulla ja toisella mittaritaululla, mutta ei. Mitä seuraavaksi?
Viimeksi muokannut jariha, Ti Elo 09, 2005 22:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Vilkkuongelmaan ei ole löytynyt helpotusta (en ole kyllä kokeillutkaan, kuin toisella mittaritaululla ja uudella polttimolla). Ja pitäisi konttorille kiikuttaa. Mitäs luulette, että setä tuosta välittää?
Ja toinen kymysys, että yksi renkaista on ulkoa sileä, niin tykkääkö setä siitä kyttyrää, eli pitäisikö katsastusta varten renkaat vaihtaa. Vaihdan ne muutenkin, kunhan saan uudet renkaat noille jalkkiksille, mutta tahtoisin käydä konttorilla ehkä jo tänään, mutta renkaita en jaksa kyllä nyt alkaa vaihtamaan.
Vai pitäiskö suosiolla ottaa varman päälle?
mulla on punaisessa autossa muistaakseni sama vilkkuongelma, että toiseen suuntaan ei merkkivalo näytä ollenkaan, ts. se näyttää vain sen ekan naksauksen. ei haitannut viime katsastuksessa ainakaan.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Ja sit sellainen kysymys, että alkaako mun kytkin olla loppu, kun liikkeelle lähdettäessä täristää? Vai voiko sille jotain tehdä?
Ota siitä savut ulos, eli iso vaihde päälle ja kunnon luistatukset kovilla kierroksilla niin lentää turhat tärinää aiheuttavat tekijät poisjariha kirjoitti:Ja sit sellainen kysymys, että alkaako mun kytkin olla loppu, kun liikkeelle lähdettäessä täristää? Vai voiko sille jotain tehdä?
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- jariha
- "Team Ylläpito"
Tätä mä jo kokeilin, mutta aloittelijana en tohtinut käyttää isoa vaihdetta. No, huomenna uudestaanng900aero kirjoitti:Ota siitä savut ulos, eli iso vaihde päälle ja kunnon luistatukset kovilla kierroksilla niin lentää turhat tärinää aiheuttavat tekijät poisjariha kirjoitti:Ja sit sellainen kysymys, että alkaako mun kytkin olla loppu, kun liikkeelle lähdettäessä täristää? Vai voiko sille jotain tehdä?
- jariha
- "Team Ylläpito"
Selviänkö mä kytkinlevyllä, vai pitääkö uusia asetelmakin? Siis, jos ja kun tuohon operaatioon ryhdyn?jus kirjoitti:Kytkinlevy tai silmälaakeri vauhtipyörän keskellä.jariha kirjoitti:Ja sit sellainen kysymys, että alkaako mun kytkin olla loppu, kun liikkeelle lähdettäessä täristää?
Toinen vaihtoehto tuohon täristykseen voi olla huonosti kiinnitetty moottorin etummainen tukikumi, siis sen kumin kiinnitys etupalkkiin voi olla huono.
Täristi ennen kovasti ja nyt koneenvaihdon yhteydessä huomasin tuon löysän kiinnityksen.
Täristys poistui kiristämällä, tosin vaihdoin tuon silmälaakerinkin, että tiedä siitä sitten
Lisäys: kytkin siis on edelleen sama kuin tuossa täristelleessä.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Niin, tässähän oli onkelmia tuon moottorin etummaisen kiinnityksen kanssa ennen kuin tämä minulle tuli viime syksynä. Voisiko kenties johtua siitä? Mitä minä voin sille kotikonstein tehdä?Ronska kirjoitti:Toinen vaihtoehto tuohon täristykseen voi olla huonosti kiinnitetty moottorin etummainen tukikumi, siis sen kumin kiinnitys etupalkkiin voi olla huono.
- jariha
- "Team Ylläpito"
Jaa, että kokiksen voimalla? Hah. Mutta ei liene pitkäikäinen ratkaisung900aero kirjoitti:Niin ja jos palaa viimeisetkin kitkapinnat niin eteenpäinhän pääsee taas kokiksen voimalla![]()
Mahtaisiko autossasi olla vielä alkuperäinen kytkin, jos näin on niin saattaapa olla kytkinremontti pian ajankohtainen?
Helposti sanoen: kiristä kiinnityspultit.jariha kirjoitti:Niin, tässähän oli onkelmia tuon moottorin etummaisen kiinnityksen kanssa ennen kuin tämä minulle tuli viime syksynä. Voisiko kenties johtua siitä? Mitä minä voin sille kotikonstein tehdä?
Vaikeammin: pura keula, lukkopelti siis irti jäähdyttimen ja lamppujen kera,
sitten saattaa päästä ronkkimaan ne pultit kireämmälle/tarkastamaan moottorituen yleinen kunto.
Tässähän on samalla sitten kätevää tehdä kytkinremppa
