Miten kojelaudan kansi irti?
Pitäisi asentaa kunnon ahtopainemittari tonnarii ja ajattelin ottaa sen paineen alkuperäisestä mittarista T-haaralla. Olen kuullut, että koko kojelaudan kansi lähtee parilla ruuvilla irti. Mistäköhän kyseiset ruuvit löytyä?
Seat Cordoba TDI -03
No ei nyt ihan parilla ruuvilla, mutta kohtuuhelposti kuitenkin.
Aluksi T10:t auki kaiutinritilöiden päältä, sitten pitää irrottaa a-pilarien verhoilulevyt, ovat pikakiinnikkeillä ja parhaiten irtosi minulla kun yläreunasta ensin varovasti taivutti niin että eka napsahti irti, sitten loput lähti helposti. Tämän jälkeen voit irrottaa kaiutinritilöiden sivuilla olevat 2xT10 per puoli ja nostaa ritilät pois, ritilöiden alta löytyy tuulilasin reunalta kummallakin puolen yhdet 8mm pultit, lisäksi ritilöiden alla on vielä yhdet T20:t. Sitten hanskalokeron kansi auki ja kumitulppa pois, sen takana on yksi T20. Tämän jälkeen nousi kansi minulla pois, tuulilasin reunan lähellä keskellä on klipsu jossa se lepää. Käsittääkseni jossain mittariston tienoilla olisi kai vielä yksi torx-ruuvi, mutta itselläni sitä ei ollut? Ilmeisesti sen verran pottumainen, että edellinen purkaja oli jättänyt pois.
En nähnyt syytä itse ruveta etsimään ruuvinreikää ja sopivaa ruuvia siihen, joten annoin olla. Jämäkästi pysyy paikallaan noinkin..
Itse hukkasin tonnaristani myös tuon mittariston ruuvin, eikä ole ikävä tullut.
Mä aloitan tuon prosessin A-pilariverhoilujen irroituksella, on sitten mukavempi tekotahti, kun ei joudu palaamaan minkään paikan pariin uudestaan.
Ville Jouppi #1780
Itsellä oli koko kojetaulu irti kun tuli se vaihdettua samalla kun penkitkin vaihdettiin. Siinä silloin pohdin että pitäisiköhän sitä pistää toinen ahtomittari, mutta annoin asian toistaiseksi olla.
En mä koskaan viitti niitä a-pilarien verhoiluja ottaa irti
Kaiutinritilä irtoaa kyllä silti, tosin vaatii hieman ronskit otteet ja kääntelyä, mutta ainuttakaan en ole (vielä) rikkonut ja ihan liian monta kertaa on kojelaudan päällinen ollut auki useammastakin eri tonnarista..
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Se A-palkkien välissä kulkeva vaijeri oli kenkku saada takaisin niihin
peltiklipseihin, onko tämä vaijeri joku turva juttu ( esim..estääkö se
korin leviämisen mahdollisessa kolari tilanteessa..? )
Sitähän se.
Mä en ole kokenut sen kanssa ikinä mitään ongelmia, laittaa vaan kantta kiinni ja toinen käsi sitten kunkin klipsin kohdalta kannen alle. Vaijeri on helppo vetää klipsien otteeseen, vaikkei näkisikään mitä tekee.
Ville Jouppi #1780
Ainakaan meidän -88 vuoden tonanrissa ei ole vaijeria.jus kirjoitti:Vaijeria ja sitä mittariston kohdalla olevaa ruuvia ei ole vanhemmissa tontuissa. Ruuvi taisi tulla 88, vaijerista en tiedä.
Ainakin 9000 cde:ssä vm.1990 oli vaijeri , juuri oli "kansi" aukiMimmi kirjoitti:Vaijeri tuli muistaakseni -92:een.
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Saab Ng 9-3 t -08
"1159"
Samaten viikko tai pari sitten isäukon -90 cc:stä mittarivaloja sytytellessä sai kikkailla vaijerin kanssa..valtteri kirjoitti:Ainakin 9000 cde:ssä vm.1990 oli vaijeri , juuri oli "kansi" aukiMimmi kirjoitti:Vaijeri tuli muistaakseni -92:een.
Vaijeri menee a-pilarien välillä kojelaudan kannen alla.. Eli kojelaudan kansi pitää myös poistaa, että näet sen. -98:ssa se ainakin on siellä.9000cst kirjoitti:Mikä ***vetin vaijeri ? ite oon "repinyt" a-pilarin suojat pois useampaan otteeseen -89 ja -98 niin kummassakaan ei ole mitään vaijereita ??? 8O
Ville Jouppi #1780
Money For Nothing
Siellähän se vaijeri minullakin oli. Ei mikään mahdottoman kova homma toi kojetaulun purkaminen (saldona ainoastaan hajonnut hällärin ledi, ja yhdestä aurinkotunnistimen liitiimestä yksi klipsi; hajottanut saman klipsin kahdesta autosta )
Kuinka vaikeesta paikkaa tulee letku ahtomittarille, onko se kova homma pujotella läpi konehuoneesta? on meinaa pikkasen huonohkon olonen.
9000 Aero -97, 9-5 2,0t - 01
#2244
#2244
