Pakkasnesteistä
Kurko
Pakkasnesteistä
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Miten on pitääkö pakkasnesteen tossa 97 tonnarissa olla vihreää kuten nyt on.
Vai kävisikö jos huuhtelee järjestelmän tuollainen oranssi Zero BS6580.
Ylittää British standard 6580, A.F.N.O.R (1991) sekä ASTM D3306.
Ja käy pöntön tekstin mukaan nykyaikaisiin alumiinimoottoreihinkin.
Ei muuten mutta kun tota ois yks tynnyri lojumassa ja vois nuo varmuudeksi vaihtaa.
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Itse ainakin käytin tonnarissa Zero Red punaista litkua vajaan pari vuotta, nyt tosin alkukesästä siirryin taas "vihreälle" linjalle. Kunhan vaan huuhtelee järjestelmän KUNNOLLA, ei pitäisi värinvaihto olla ongelma. Itse täytin, käytin lämpimäksi ja tyhjensin koneen kolmeen kertaan vedellä ennen kuin laitoin uuden väriset liemet sisään. Ja uudet liemet tietty n. 60% sekoitussuhteella, kun lohkoon yms. jää kuitenkin jonkun verran noita huuhteluvesiä.
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Ei kai tuolla värillä ole mitään väliä, kunhan oikeat Standardit täyttyy. Jäähdytinneste on vain perinteisesti ollut vihreää, ja jotkut valmistajat ovat alkaneet värjätä litkunsa eriväriseksi jotta erottuisivat vanhoista nesteistä.
Siis tarkoitan tietysti normaalin käytön kannalta. Kun nesteitä vaihdetaan kannattaa aina järjestelmä huuhdella, ja käyttää yhtä väriä kerrallaan.
Viimeksi muokannut MacTurbo, Ti Loka 04, 2005 12:42. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Barney74
Viesti Kirjoittaja Barney74 »
Minkäs verran muuten tuo 2,0t vm. -97 vetää jäähdytysjärjestelmään nestettä?
Saab 9-5 Vector 2,0T -03
Volvo V70 T4F -12
Ex: Saab 9000CS 2,0t -97
9000CD23T
Barney74 kirjoitti:Minkäs verran muuten tuo 2,0t vm. -97 vetää jäähdytysjärjestelmään nestettä?
8.65L
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
MacTurbo kirjoitti:Ei kai tuolla värillä ole mitään väliä, kunhan oikeat Standardit täyttyy. Jäähdytinneste on vain perinteisesti ollut vihreää, ja jotkut valmistajat ovat alkaneet värjätä litkunsa eriväriseksi jotta erottuisivat vanhoista nesteistä.
Ei pidä paikaansa, punainen on silikaatti vapaata eli tarkoitettu näihin alumiini lohkoisiin kulkineisiin. Noita ei saa sekoittaa keskenään. Myös vihreä toimii mutta vaihtoväli pitäisi olla tiuhempi kuin punaisella. Jostain luin että myös sinistä olisi mutta sen sisältöä en tiedä.
V-M
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Itse käytän juurikin sinistä litkua (ei ole sama kuin bilteman litku joka on samanlaista kuin vihreä, mutta värjätty siniseksi).
Syystä että: http://townsendimports.com/Web/cooling_ ... ingsys.htm
Eli sininen on fosfaattivapaata ja pH-bufferoitua, ei syövytä alumiinikansia. Hieman kalliimpaa se on, mutta itse päätin että halvemmaksi ja mukavammaksi se tulee käyttää laadukkaita jäähdytinnesteitä kuin tehdä kansiremppaa.
Sinistä nestettä löytyy ilmeisesti ainakin joiltain huoltoasemilta, ja bmw:n sekä mersun merkkiliikkeistä. Itse hain mersun merkkiliikkeestä, kun ei paikallisilta huoltoasemilta eikä tarvikeliikkeistä löytynyt. Korrek G-48 coolant lukee purkin kyljessä. Ei saa sitten sekoittaa niihin perinteisiin vihreisiin nesteisiin!
Viimeksi muokannut jcarlson, Ma Loka 03, 2005 12:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jblgti1200
Viesti Kirjoittaja jblgti1200 »
VAG käyttää sinistä ensiasennuslitkuna,mutta tosiaan sisällöstä en tiedä,kyselin kerran mitä saa sekoittaa ja mitä ei,mutta muistaakseni tuo sininen ei käy minkään kanssa yhteen.
-edit: jcarlson on nopea-
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
9000CD23T
Nythän mä hokasin....!!!!
Meikälainen laittoi viimeksi väritöntä nestettä...!!!!
Joku Zero merkkinen....kuinkas nyt suu pannaan..?
V-M
Punainen G-12 jäähdytysneste otettiin käyttöön VAG-konsernin autoissa vuonna 1996. Sen vaihtoväli on noin 4 vuotta.
Sininen/vihreä G-11 jäähdytysneste oli käytössä VAG-konsernin autoissa vuoteen 1996. Sen vaihtoväli on noin 2 vuotta.
V-M
jcarlson
Muistinpa väärin, G-48:han siinä purkissa lukee. VAG:sta en tiedä, mutta MB ja BMW ainakin käyttää ensiasennuksena.
jcarlson
9000CD23T kirjoitti:Nythän mä hokasin....!!!!
Tuo väritön on käsittääkseni ihan sitä tavallista vihreää, Zerolla se vain sattuu olemaan väritöntä.
9000CD23T
jcarlson kirjoitti:
Eli ei ole syytä huolestua..?
*kummallista....väritöntä vihreää...??*
Jack
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Jack »
Meillä olevat punaiset ja vihreät saa sotkea keskenään, eli koostumus on muuttunut jommassa kummassa.
Mercedes käyttää edelleen "vihreää" nestettä.
Saabin edustus meillä on myös, mutten niistä mitään tiedä.
Voi olla että on olemassa edelleen jossain "punaista" nestettä jota ei saa sotkea.
jaska
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Ottaa tästäkin nyt sitten selvää :roll: :)
Saab 9-3x 2.0T BioPower
