Noppa saapui kotipihaan
Ei kenelläkään sattuisi olemaan sitä Nesteen hypoidiöljyä myytäväksi asti? Vaihdelaatikko tuntuu senverta hyvältä että ajattelin vaihtaa öljyt samantien.
Entäs onko nopan etujarrupaloista kokemuksia? Alkoivat vinkumaan jarrutettaessa niin ärsyttävästi että pakko vaihtaa, ng-satkussa ainakin Fedorot vinkuivat uusinakin.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Jeps, eli nooppa on nyt pesty sisältä ja päältä, sai uuden ilmansuodattimen, moottoriöljyt/suodattimen ja uudet tulpat, jakajan kansi ja pyörijä näyttivät lähes uusilta joten niitä ei tarvinnut hankkia.
Vaihdoin uudet takalevyt ynnä palat.
Eikös kenelläkään pk-seutulaisella olisi sitä Nesteen 75w-yksiasteöljyä myytävänä, nykyiset öljyt näyttävät jo aika likaisilta?
Niin ja tiedoksi, nooppa tulee myyntiin kolmen viikon kuluttua omakustannehintaan 450e, sisältäen leiman vuodeksi eteenpäin.
Voin eritellä kulut todistaakseni etten koeta tehdä tällä autolla mitään bisnestä (
), peräkärryn vetotarve vaan loppuu silloin enkä viitsi seisottaa näin hyvää yksilöä tarpeettomana.
Viimeksi muokannut ng900aero, Ke Elo 17, 2005 23:20. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
heh, joo me kaksi rahatontalefa42 kirjoitti:Jahas, katsotaan jos tänään pääsisin autoa katsomaan / tutkimaan, voin sitten osallistua (jos rahatilanne sallii) Lucan kanssa huutokauppaan autosta
No tuo rahattomuus on aina suhteellinen käsite, onhan sulla Luca investoituna valtava summa rahaa neljään tuplaysiin kun laskee ostohintojen päälle niihin tehdyt korjaukset/huollot ynnä muut juoksevat kulut vuosien varreltalucaf kirjoitti:
heh, joo me kaksi rahatontaanna mennä vaan lefa, saattaa jäädä multa ostamatta koska en tähän hätää keksi mihin hukkaisin yhden autoistani. ei ketään kiinnosta kattoluukullinen 99 -84 joka ei käynnisty?
Ja tuon mun nopan saa kolmen viikon kuluttua klubikorttia vilauttamalla hintaan 400e, ei-jäsenille nettohinta on 450e, josta ei tingitä yhtään., Edit: onko nopan keskikonsoli todellakin noin paksu kuin tuossa on, on aika harmillisesti tiellä, ja kaasupolkimen käyttö on hieman hankalaa.
konsoli on sellaista mallia että alkuperäinen tuhkakuppi mahtuu aukeamaan, eli oletan sen kuuluvan noppaan/tuplaysiin. Lisäksi siinä on c-kasettiteline
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
- "Saabisti"
On se. malli tuli vuoden -83 tuplikseen. Katso onko se asennettu sopivasti pikkuisen repsikan puolelle. Siisä on hieman pelivaraa, koska mitään millipaikkaa sille ei ole. Hieman pystyy säätämään asentoa. Sehän on kiinni vain pienillä L-raudoilla ja pohjastaan ruuvilla. Ulkonäkö on minusta tosi hieno, jos evrtaa siihen entiseen muovihäkystimeen.ng900aero kirjoitti:Edit: onko nopan keskikonsoli todellakin noin paksu kuin tuossa on, on aika harmillisesti tiellä, ja kaasupolkimen käyttö on hieman hankalaa.
Mulla oli sellainen myös -76 tupliksessa. Siinä se tuli jalan tielle aika pahasti.
Ilmeisesti muotoilu on hieman muuttunut -83 tupliksen ja noopan lattiassa.
# 419 Vesa Pohjalainen
Kyseessä on juurikin kuvailemasi kaltainen häkkyräVesa Pohjalainen kirjoitti:.
Täytyypä koettaa siirtää sitä oikealla sillä nyt on juurikin keskellä, ja tosiaankin pahasti haittaamassa polkimien käyttöä.
Ulkonäöllisesti ei tuossa ole mitään moitittavaa, paitsi on ehkäpä turhan massiivinen noin pieneen ohjaamoon
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Lucan kattoluukuukkua kohtaan on suurta kiinnostusta Tuusulan suunnalla
Tiedän, tämä ei ole ostopalsta mutta Inca-vanteita saa edelleen tarjota, sain jo yhden tarjouksen mutta maksoivat lähes puolet auton ostohinnasta, eli liikaa, vaikka siistit olivatkin.
Öljyjä kaipailisin edelleenkin.. jossei pian löydy niin löytyykö ketään joka lähtisi pk-seudulta ostamaan kimppaan sitä 20 litran öljypänikkää?
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
tekisit mulle palveluksen jos kertoisit mikä siihen on iskenyt. starttaa kun villi ori, mutta kipinä kadoksissa.lefa42 kirjoitti:Mikäs luukkuysiin nyt on iskenyt, kun ei käynnisty?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=189149
mitäs se ysinoppa, kelpaiskos mun 99 combi coupe vaihdossa, ei ihan yhtä kovapeltinen mut mut....
ai jaa juu kyl toi sininekin joutais, pitäskö mun antaa sinisen mukana incat ja sä antaisit nopan mukana jalkikset? on tää elämä raakaa kun joutuu tarjoomaan ysiysiä vaihtariks ihan vaan sen takia kun ei ole tiloja ja taitoa pitää timmissä kunnossa
Kiitos tarjouksestasi mutta eipä ole tarvetta ylimääräiselle Saabille kunhan saadaan rakennushommat vähän eteenpäin... koetappa vaikka myydä joku kulkineistasi ja hae tämä minulta pois parin viikon päästälucaf kirjoitti:tekisit mulle palveluksen jos kertoisit mikä siihen on iskenyt. starttaa kun villi ori, mutta kipinä kadoksissa.lefa42 kirjoitti:Mikäs luukkuysiin nyt on iskenyt, kun ei käynnisty?
mitäs se ysinoppa, kelpaiskos mun 99 combi coupe vaihdossa, ei ihan yhtä kovapeltinen mut mut....![]()
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
On se vaan komia auto!
Noin vähillä kilometreilläkin vielä varustettu.
Miten normaalit paikat jotka ruostuvat ysikympissä voivat tuossa? Takalokarin taka-alareuna? Varapyöräkotelon vasen reuna ja muutenkin tuo kotelo?
Pahoitteluni etten jaksanut kahlata koko topicia, varmaan olet nämä jo maininnutkin...
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Audi Q5 -18
Ei se ole mikään täysi helmi kuten esim. Vesapo:n 75tkm ajettu, on tuossa käytönjälkiä siellä täällä, ihan mukiinmenevä on kuitenkin vielä.MikkoA kirjoitti:On se vaan komia auto!
Noin vähillä kilometreilläkin vielä varustettu.Miten normaalit paikat jotka ruostuvat ysikympissä voivat tuossa? Takalokarin taka-alareuna? Varapyöräkotelon vasen reuna ja muutenkin tuo kotelo?
Peräkontissa on edelleen paikkaamatta yksi sormenpään kokoinen reikä (pitäisi hakea täysi suojakaasupullo), muita reikiä en ole löytänyt, vaikuttaisi olevan aika kovapeltinen Saabi.
Tämä sopisi hyvin jollekin asianharrastajalle käyttöpeliksi, alustan ja koteloiden suojaus niin uskoisin että tuolla pääsee vielä monta vuotta eteenpäin, eikä ole kuitenkaan niin hieno etteikö raaskisi talvellakin käyttää, muttei toisaalta niin rumakaan että poliisit vinkkaisivat aina sivuun sen nähdessään
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
