-91 T16 ja korkea HC-arvo
Myrkky
luonnevammamouho
Viesti Kirjoittaja Myrkky »
jcarlson kirjoitti:...
Ystävällisesti kiittää hän, ja on entistäkin enemmän pyörällä päästään näiden antureiden kanssa..
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... highlight=
Tuossa jotain omia kokemuksia, kuten huomata saattaa oli lucasin sielunelämä ihan hakuses vielä vuosi sitten...
mikkoimp
Viesti Kirjoittaja mikkoimp »
ihan hyvin tuntuu perus lambdallakin toimivan lucas :)
tai tuo tyhjäkäynnin pieni soutu kyllä on. kävin päästöt katsomassa koneremontin jälkeen ilman kattia ja olivat huippu luokkaa katittomaksi 15 vanhaksi autoksi...
045-6302071
jäsenyys hankittu
saabracing
mikkoimp kirjoitti:ihan hyvin tuntuu perus lambdallakin toimivan lucas :)
onko pelannut edelleen ongelmitta ?
mikäs anturi sulla oikeen on ?
kiinnostas kyllä kun tosta omasta roppas lambda ja näyttää olevan kohtuu kalliita uudet...
fforslund
Viesti Kirjoittaja fforslund »
Karjay kirjoitti:
Ronska kirjoitti:Niin ja jos kansi on laitettu, kai osaava korjaaja on myös venat uusinut/hionut ja tehnyt seetit+läppäyksen?
Tällöin siis vuotavan venan voisi melkein unohtaa.
Ruotsin päässä edellinen omistaja oli kansirempan tehnyt, eli satavarma ei siitäkään voi olla. :)
En näistä 16-venaisista sen enempää ole perillä, joten voi olla että menee korjaamohommiksi. Jonkun verran on ollut myöskin seilaavaa tyhjäkäyntiä ts. on tiputellut kiekkoja hetkellisesti aika alas. Lieneekö oire viallisesta lambda-anturista?
Lähden nyt ainakin liikkeelle tulppien vaihdolla ja sen jälkeen siirrytään kovempiin otteisiin.
Tarkasta myös nokkien jako, on mahdollista että pakoventtiilien nokka avautuu liian aikaisin, johti ainakin 2,1.ssä liian korkeaan HC-arvoon tosin vain tyhjäkäynnillä. :?
