"Potun" asennus tonnariin
Eipä ole ulkoisesti sama fööni. Kompurakotelo on erilainen, katso kuvatHane_81 kirjoitti:joo siis ahdin jonka ny sitte tilasin oli GT28R eikä se kunnon POTTU...mut asennus on varmastikkin samanlainen homma kuin potulle (sen käsityksen sain että samanlaisia turboja ovat ulkoisesti..)! Hinnassa säästin n. 300 ekeä valitsemalla ton R mallin ja luulenpa ton riittävän mun tarpeisiin ihan hyvin..! Ton RS mallin saapi omaks n. 1100 eken hintaan!!!!!
GT28R
Pottu
Hinnassa säästit 300E ja tehossa hävisit ~50hp
#1730
500whp.net member
						500whp.net member
joo ei näytä samalta ei....eli voi olla jopa mahdollista että menis helpommalla paikallekki kuin RS...tai mun tuurilla ei! Tuskimpa tuota ny suoraan voi sanoa että menetin ~50heppaa..mut tietty jos nälkä kasvaa niin silloin tulee ongelmia ton R mallin kans. Jos tommosia 270-280 lukuja tavottelen niin luulis tollakin niihin pääsevän...ja 300 ekeä on opiskelijalle iso raha..
									628hv/650Nm
Remonttiapua saabisteille!
Helppoudesta on paha mennä sanomaan, jok tap tarvitset adapterin sekä kompuran tulee, että lähtöön, joita pottuun ei tarvitse nysvätä kovasta kamasta.Hane_81 kirjoitti:joo ei näytä samalta ei....eli voi olla jopa mahdollista että menis helpommalla paikallekki kuin RS...tai mun tuurilla ei! Tuskimpa tuota ny suoraan voi sanoa että menetin ~50heppaa..mut tietty jos nälkä kasvaa niin silloin tulee ongelmia ton R mallin kans. Jos tommosia 270-280 lukuja tavottelen niin luulis tollakin niihin pääsevän...ja 300 ekeä on opiskelijalle iso raha..
#1730
500whp.net member
						500whp.net member
Vähän OT: Mistä tuota metallikudosletkua / tai mikä se nyt onkaan saa ostettua ja paljonko maksaa?
mikvil kirjoitti:Pottuun käy suoraan tonnarin omat ahtoputket ja imuilmanotto on helppo tehdä 3" putkesta mihin molempiin päihin silikoniletkun pätkät klemmareilla kiinni.
R:ään joutuu tekemään laipat mikä teettää vaan ylimääräistä työtä.
Joo ei ton kovan raudan työstäminen ole se mun juttu joten asia ratkastaan seuraavasti...koitetaan muuttaa tilaus POTUKSI ja eletään talvi kynsiä syöden
628hv/650Nm
Saa ne adapterit ostettua esim ATP:ltä, mutta tällöin hintaero ei enää ole 300EHane_81 kirjoitti:mikvil kirjoitti:Pottuun käy suoraan tonnarin omat ahtoputket ja imuilmanotto on helppo tehdä 3" putkesta mihin molempiin päihin silikoniletkun pätkät klemmareilla kiinni.
Joo ei ton kovan raudan työstäminen ole se mun juttu joten asia ratkastaan seuraavasti...koitetaan muuttaa tilaus POTUKSI ja eletään talvi kynsiä syöden!
#1730
500whp.net member
						500whp.net member
				mikvil
 - Matalapaineturbo
Näytti olevan 39 taalaa kipale ja suomeen tuotuna hieman enemmän.Vigge kirjoitti:Saa ne adapterit ostettua esim ATP:ltä, mutta tällöin hintaero ei enää ole 300EHane_81 kirjoitti:mikvil kirjoitti:Pottuun käy suoraan tonnarin omat ahtoputket ja imuilmanotto on helppo tehdä 3" putkesta mihin molempiin päihin silikoniletkun pätkät klemmareilla kiinni.
9000 CS 2.3t
						nyt ois kyselyt laitettu että onnistuisko tilauksen muuttaminen POTUKS...toivotaan että onnistuu niin pääsen kyseleen lisää vinkkejä asennuksesta!! Tosiaan jos menee 1000 mummon markkaa pelkkiin laippoihin että saa turbon paikalleen nii ei paljoo naurata..mieluummin sen sijoittaa lisäpotkuun ja väsää ite mitä tarvii
 ! Helppo eukollekki perustella kalliimpaa turboa sillä että halvempi ei vaan yksinkertaisesti mene paikalle
									628hv/650Nm
Hinta taaloina x 1.22 x 1,05 / 1,27 (päivän kurssi) + rahti ( xxx eur)x 1.22 + pankinkulut; jos et maksa luottokortilla tulee vielä lisää persnettoaHane_81 kirjoitti:nyt ois kyselyt laitettu että onnistuisko tilauksen muuttaminen POTUKS...toivotaan että onnistuu niin pääsen kyseleen lisää vinkkejä asennuksesta!! Tosiaan jos menee 1000 mummon markkaa pelkkiin laippoihin että saa turbon paikalleen nii ei paljoo naurata..mieluummin sen sijoittaa lisäpotkuun ja väsää ite mitä tarvii! Helppo eukollekki perustella kalliimpaa turboa sillä että halvempi ei vaan yksinkertaisesti mene paikalle
Pikasesti laskettuna hintaa tulee 80eskoo +rahdit +pankkikulut, eli voipi sata jöröö mennä rikki ja komeesti
Pottua kehiin, niin päästään kimpassa poimimaan varhaisperunoita ens keväänä.
#1730
500whp.net member
						500whp.net member
				mikvil
 - Matalapaineturbo
Pahin olis nyt sitten takanapäin. Uusi DP vihdoinkin läjässä joten enää ei olisi tarvis kuin sahata ilmanotolle sopivanmittainen putki. Sitten pääseekin laittamaan paketin nippuun ja testiajolle.
Uskomaton määrä aikaa menee ton DP:n tekemiseen. Tuli meinaan useemman kymmenen kertaa ruuvattua sitä laippaa paikoilleen ja pois.
Tässä tämä aikaansaannos nyt olisi. Vieressä JT:n " 3" " vs oikeesti 3"
Saumat nyt on ihan hanurista, mutta ei kai tässä tyylipisteitä jaeta. Tarkoitus olisi kääriä tuo tekele vielä siihen Termotecciin niin kuin Vigge on tehnyt, joten ei haittaa pienet kauneusvirheet.
Jousto-osa vielä puuttuu. Laitetaan kunhan tulee.
9000 CS 2.3t
