Cruisen "ketjusta"
heikki.rantalaiho
Cruisen "ketjusta"
Viesti Kirjoittaja heikki.rantalaiho »
Selailin vanoja viestejä cruisea korjaillessani ja sain sen kuvan että kaasupolkimeen pitäisi jostain tulla jokin ketju? Omastani en moista kyllä mistään löytänyt. Ja missähän tuo cruisen ohjausboxi mahtaa sijaita. Ilmeisesti sen liitosten hapettuminen saattaa siis olla yksi syy cruisen toimimattomuuteen? Katkaisijat kytkin/jarru polkimissa näyttäisi olevan ihan ok.
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
Onko autossa yleensäkään alipainetoiminen cruise vai onko siinä TCS ja sitämyöten sähkötoiminen kaasuläppä ja siihen liittetty cruise?
Alipainecruisen ketju löytyy kun poistaa kuskin jalkatilan verhoilun ja seuraa kaasupolkimen vartta ylöspäin, nivelakselin kohdalta vielä ylöspäin kunnes varsi loppuu. Varren päässä on kaasuvaijerin kiinnitys ja samalla seudulla cruisen ketjun kiinnitys. Samanlaista palloketjua kuin millä vessan pesualtaassa tulppa on kiinni.
Viimeksi muokannut jus, Ti Elo 16, 2005 21:26. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Cruisen boksi on kuskin jalkatilassa ihan etureunassa pyöräkotelon vieressä. Hopeinen boksi, jossa lukee "Steuergerät".
Mittasitko poljinkytkimet? Liitin irti ja yleismittaria kehiin.. Kun painat poljinta, niin katkaisee, poljin ylhäällä pitää johtaa. Suosittelen säätämään joka tapauksessa ne menemään pohjaan asti, eipähän tarvi sitten ihan heti säätää uudestaan.
Nämä ohjeet siis alipainecruiselle.
Ville Jouppi #1780
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
heikki.rantalaiho
Niin,
jos minun lukemisiani kyselet niin täältä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... ght=cruise
Niin ja autossa on siis TCS
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
Kurko
Tuo äskeinen HÄ oli kylläkin tarkoitettu aivan muualle kuin tänne. :oops: :oops: :oops: :oops: :oops:
Elektroniikka osasto toisaalla oli sen osoite. :oops:
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Jos autossasi on TCS, niin kaikki em. yksiköt ml. ketju puuttuu autostasi. Ainoastaan viiksen cruisenapit on kytketty TCS ohjaintietokoneeseen, joka hoitaa tarvittavan nopeuden ylläpidon.
TCS cruise toimii kuin junan vessa kunhan vaan TCS ei anna mitään virheilmoitusta. :lol:
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Toi ketju on kyllä hauska vekotin. Kun sen on neljä kertaa laittanut, niin alkaa jo osata homman. Tällä kertaa pitäisi pysyä kiinni kun lytistin pihdeillä kiinnikkeen.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
#2470
heikki.rantalaiho
pevi kirjoitti: TCS cruise toimii kuin junan vessa kunhan vaan TCS ei anna mitään virheilmoitusta. :lol:
Vaan eipä toimi tämän junan vessa... :cry: TCS kuitenkin toimii niinkun pitää. Vika saattaa siis olla viiksen katkaisijassa? Tai polkimien katkaisijassa, niitä kun en ehtinyt vielä mittaamaan, näyttäisi kuitenkin kaikki olevan niinkun pitää...
-93 9000 Griffin
-98 Volvo V70
Jope
Tsekkaa poljinkytkimet.
Tässä viime viikkoina tonnaristani pikkuvikoja pois rassanneena tulin huomanneeksi, että helpoimmasta kannattaa aina aloittaa. :-)
Ville Jouppi #1780
pevi
heikki.rantalaiho kirjoitti:
Jos TCS toimii, mutta ei cruise. Niin vika on tosiaan poljinkytkimet/viiksi. Muutoin kaikki on yhtenäistä TCS:n kanssa. Minulla on muuten myytävänä varaviiksi, jos tarvitset.
pevi
