Outo jarrujen ilmaaminen
Juusokas
Viesti Kirjoittaja Juusokas »
Sain tänään etupään jarrurempan tehtyä. Vaihdoin letkut Goodridge teräspunosletkouiksi, maalasin satulat ja kannatin raudan siniseksi ja vaihdoin nesteet Motulin RBF600:ksi. Jäljelle jäi vielä sama homma taakse. Samoin odottamaan jäi vielä Brembon uurretut levyt ja EBC: green stuffit.
Tälläistä jälkeä tuli:
Alkaa olla muuten iskarit jo ruosteessa, taas yksi hyvä lisäsyy vaihtaa Konin sport kittiin.
Mutta asiaan. Ilmasin järjestelmän paineistamalla nestesäiliön ilmausletkulla (paineet renkaasta). Kivasti se truikkasi alussa ilmat pois. Välillä poistin paineet ja pumppasin painetta polkimella. Ja muuta kuin pelkkää nestettä ei tullut. Ilmasin varmuuden vuoksi myös takapään. Mutta poljin kuitenkin ajossa painuu sangen alas. Toki pysäyttää hyvinkin, mutta yllättävän alas poljin painuu.
Onkos nämä 9-3 jarrut kovinkin konstikkaita ilmata? Og900:n jarrut meni aina heti kuntoon.
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
Happo
Viesti Kirjoittaja Happo »
Hienoa jälkeä! Maalaa myös levyjen "rungot", menee ruosteeseen heti. Itse en maalannut kuin satulat, ja nyt v*tuttaa. Täytyy maalata levyt vielä ennen talvea.
Omassakin 9-3:ssa jarrupoljin painuu melko alas, samoin parissa muussakin mitä olen ajanut. Hyvin kyllä jarruttaa, mutta pienellä hipaisulla jarrupolkimeen ei tapahdu juuri mitään. Taitaa olla ihan vaan ominaisuus tuo "löysä" jarrupoljin...
Ilmauksesta en tiedä, PCS:llä tehtiin.
Saab 9³
Juusokas
No on sullakin tuo jarruprojekti hyvin onnistunut. Noita Zimmermaneja itsekkin olen miettinyt, kuulemma paremmat kuin uritetut. En ole vain löytänyt paikkaa missä niitä kaupataan. Eli mistä ostit ja paljonko maksoit?
Maalaan ilmanmuuta levyjen rungot mustaksi ennen kiinnilaittoa, tarpeeksi kerroksia niin eiköhän pysy ruota kurissa.
- Eki Mustakari -
Happo
Kaverin kautta olen kaikkea palikkaa hankkinut. Tais olla Zimmermanin levyt ja Ferodon palat jotain 450 egee yhteensä.
Saab 9³
m.p.k
jarrujen ilmaus
Viesti Kirjoittaja m.p.k »
Jarrut pitää aina ilmata ng900 ja og9-3 joka pyörästä. järjestys on
1.vasen etu
2.oikea etu
3.vasen taka
4.oikea taka
älä pumpaa välillä . vasta kun kaikki pyörät on ilmattu.
ng900aero
Jarrut on kätevä ilmata auto käynnissä, ainakin etupäässä riitti kun piti jarrupoljinta painettuna niin ABS:n pumppu pumppasi nestettä tasaisesti pihalle, ilmat hävisivät hetkessä.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Tuumer
Viesti Kirjoittaja Tuumer »
Juusokas: mistä hommasit nuo Goodridget? Mitä maksoi?
Juusokas
Tilasin ELK-partsilta, oli tarjouksessa 39,99 puntaa eli mitä siitä nyt tulee 55 euroa plus rahti (8 euroa kun tilasin muutakin).
Kiitos muuten ilmausvinkeistä, täytyy maanantaina tehdä juuri niin kuin ehhdotitte.
- Eki Mustakari -
sabatti 96
Re: Outo jarrujen ilmaaminen
Vaihdoin uudet jarrunesteet, ja onnistuis saamaan järjestelmään ilmaa.
Ilmasin saab wissin ohjeen mukaan: https://saabwisonline.com/a4/9-3/2001/5 ... ake-fluid/
Vasen etu
Oikee taka
Oikee etu
Vasen taka
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
