2.3i moottorin alakerrasta ääntä
Onkohan 2.3i -91 kone vetelemässä viimeisiään kun alakerrasta kuuluu "kolinaa".
Onko kokemusta kuinka ko. 2.3i kone on kestänyt.. itsellä on 440 000 mittarissa.
Mistähän ääni voisi tulla, kampiakseli loppu ???
jos kone on teillä hajonnut niin mitä meni rikki..?
Vastatkaa ihmeessä jos jotain tiedätte..
Olisko tasapainoakselit helyineen antautumaisillaan? Onko auton historiassa noille tehty remppaa milloinkaan?
Saattaahan toi kampura & runkolaakeritkin alkaa hajoilemaan...
Noniin, eli alkaa olla taas remontin aika kun on parisataatuhatta hilppeillä mittarissaSaabAri kirjoitti:Tasapainoakseleille on tehty remppaa jossain 250 000 kohdalla.V.J.S kirjoitti:Olisko tasapainoakselit helyineen antautumaisillaan? Onko auton historiassa noille tehty remppaa milloinkaan?
Nylppäse koko systeemi hiiteen (eli poista ketju), ei siitä ole kun haittaa
Nylppäse koko systeemi hiiteen (eli poista ketju), ei siitä ole kun haittaa.....
Eli öljypohja pois ja ketju ..ulompi poikki..toivottovasti oikea
mitä muuta kuin pohjan tiiviste kannattaa uusia / tsekata samalla ?
.. voiko sitä kampiakselia ..runkolaakerin kuntoa tarkistaa mitenkään ? =dummy kysymys
[quote="V.J.S"]Olisko tasapainoakselit helyineen antautumaisillaan? Onko auton historiassa noille tehty remppaa milloinkaan?
Saattaahan toi kampura & runkolaakeritkin alkaa hajoilemaan...[/quote
...niin tota... kuuluukos tää tasapainojutska johonkin määräaikaishuoltosydeemeihin tai jotain...
Mullakin kuuluu jotain epämääräistä "lotkotusta" hyttiin sisälle; pitäiskö huolestua vai mitä???? Autolla ajettu juurikin] 210k täyteen... Nimim.: Turhaanko tuhlaan resurssejani moiseen mietintään???
9-3TA SE -00/01 käyttöautoksi tarkoitettu...
9-5 Aerowagon -03.
9-5 Aerowagon -03.
Ei ole määräaikaishuoltoihin speksattu, mutta alkupään 2.3 litraisen tasapainoakselien hammaspyörä on karkaisematonta kamaa, tuppaa näyttämään tältä parinsadantuhannen jälkeen (kuva mun vuoden -92 2.3 turbosta):espe kirjoitti: ...niin tota... kuuluukos tää tasapainojutska johonkin määräaikaishuoltosydeemeihin tai jotain...
Oliko siis sulla vuoden -90 2.3 litrainen kone? Jos näin, niin kyllä tuo remppa tullee aika varmasti jossain vaiheessa eteen, ellei ole jo tehty
P.S: Ja kuten kuvasta näkyy, se on se ULOMPI ketju, mikä kannattaa katkaista
Miten katkaisit ??? Irroititko vain öljypohjan ???SaabAri kirjoitti:Kyllä moottori hiljeni kun katkasin ketjun pois .. onneksi vika oli vain siinä.. kiitoksia kaikille vinkeistä.
Tuosta kuvasta päätellen ketjut ovat koneen päädyssä..
Onkohan vm.-95 rattaat lujempia..
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
