900 T16 Bosch (-84) + Speedparts setti
Onko joku laittanut kyseiseen koneeseen Speedpartsin viritys settejä?
Millaisia kokemuksia?
Miten paljon bensankulutus kasvaa bensalastun muutoksen yhteydessä? (steg1, steg2)
MIllaisia mahdollisuuksia esim. steg 2 settiä on saada muutoskatsastettua "luvalliseksi" ?
t.Koo
t.Koo
Turha kai noista on maksaa Speedpartsille, eihän setissä ole muutakuin LH:n bensalastu, modattu APC (ei edes kovin hyvin) ja turha vaparifiltteri.
Mitä katsastukseen tulee, niin ei niitä muutoskatsastaa tarvitse. Jos pelottaa että inssi huomaa, niin nyppäse APC:n tai magneettiventtiilin liitin irti niin on katsastuksessa peruspaineilla. Bensalastua ei huomaa mitenkään eikä se nosta myöskään bensankulutusta normaaliajossa. Se vain antaa enemmän soppaa kaasupohjassa ahdoilla.
APC:n modaamiseen löytyy ohjeita mm. haulla vaikka kuinka paljon ja http://900aero.com on myös hyvä lähde ohjeille. LH-Jetronicin lastun voin naputella jos saat hoidettua mulle alkuperäisen lastusi ja tyhjän 2732 eprommin jolle polttaa uusi. Vaparifiltterin voit noutaa mistä halvimmalla saat jos sellainen kiinnostaa.. ei vaikuta tehoihin, bypassin suhahteleva ääni kyllä voimistuu jos sulla sellainen on. Jos ei ole (muistaakseni '84 T16:ssa ei tehtaalta ole), niin suosittelen asentamaan.
Heh, tuolla 900aero sivulla on melkoiset disclaimerit, i don't take any responsibility at all, jne. Ei motivoi kauheesti epävarmaa koskemaan piirilevyyn..
Täytyy miettiä, ei ole vielä ajankohtaista.
Voiko tuohon-kin laittaa by-passin sijasta dumpin? Olis yks dumpppi ylimääräisenä.
t.Koo
t.Koo
jcarlson kirjoitti:Turha kai noista on maksaa Speedpartsille, eihän setissä ole muutakuin LH:n bensalastu, modattu APC (ei edes kovin hyvin) ja turha vaparifiltteri.
Jos oot joskus kolvaillu ja sinussa on muutenkin näperelijän vikaa niin tuon APC-modin saa helposti tehtyä.
En halua yllyttää sellaiseen mitä ei välttämättä osaa.
Varovainen pitää toki olla.
Voithan ensin vaikka harjoitella tinaamista jollain rikkinäisellä piirilevyllä.
Kannatta vaikke netistä katella ohjeita siitä kuinka kolvin kanssa toimitaan, löytyy aika hyviä ja kattavia.
