Olikos se näin?
olli siekkinen
Olikos se näin?
Viesti Kirjoittaja olli siekkinen »
Saiko tuota vaihekepin liikettä säädettyä pienemmäksi siten että vetää rattipylvästä taaemmas vai oliko siihen joku muu säätö.
Ongelma tuli kun vaihdoin toisen vaihdelaatikon niin kepukka liikkuu entistä enempi mutta vaihteet menevät kyllä päälle mutta liikerata liian iso.
mitäs luulet
tietääkö se keppi mikä loota siellä on.?
eli lootan sisällä siirtohaarukoitten liian iso säätö/säätämättä jättäminen
aiheuttaa ton ei kepakko
Playboy
Viesti Kirjoittaja Playboy »
Mulla ittellä on vähän samantyyppisiä ongelmia. Eka ei menny pakki ollenkaan päälle kun vaihoin uuden lootan. Ohjausakselia siirtämällä pakki kyllä löyty mutta laatikosta kuuluu aika infernaalinen ujellus kun ei pykälät mene ihan perille asti.
Pystyykö noi siirtohaarukat säätää kun kone ja laatikko on kiinni? Olisko jotain tarkempaa ohjetta?
Tämänhetkiset räpsät:
Saab 96 V4 Super RS 1979
nero4
Re: Olikos se näin?
Viesti Kirjoittaja nero4 »
[quote="olli siekkinen"]Saiko tuota vaihekepin liikettä säädettyä pienemmäksi siten että vetää rattipylvästä taaemmas vai oliko siihen joku muu säätö.
Kyllä se jotenkin niin meni. suurimman vaihteen ollessa päällä välystä pitäisi olla 7-12 milliä jos muistan oikein. Jos ei auta niin sitten täytyy säätää ne siirtohaarukat sieltä laatikon takana olevista ruuveista.
Kirja sano haarukoiden säätämisestä näin: Tarvittaessa säädetään haarukoiden akselit siten ettei niihin kohdistu päittäisvoimia vaihteiden ollessa kytkettynä. Jokaisessa vaihdeasennossa pitää siirtokytkimen ja hammaspyörän välin olla jotakuinkin yhtäsuuri.
Ilmeisesti kone ja laatikko pitää olla irti näyttää melko ahtaalta se paikka.
On se vaan hurja peli
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Voi olla tekemätön paikka siirtohaarukoiden säätö nostamatta lootaa pois. Laatikon kanteen pääsee vielä käsiksi, mutta ne päädyssä olevat säätöruuvit on aika ahtaassa paikassa.
Vaihdekepin liikeradat saa kai lyhyemmiksi kääntämällä vaihdeakselin ristinivelhässäkän toisin päin :?:
KKuisma
Viesti Kirjoittaja KKuisma »
Tuo Mikko_H:n mainitsema nivelen kääntö pitänee paikkansa. Olen kokeillut kilpapelia , jossa kääntö oli tehty ja vaihdekepin liike taisi olla lähes puoliintunut alkuperäiseen verrattuna.
Kimmo #1373
