99-84 ->900-83 ovet
99-84 ->900-83 ovet
Äkkiseltään näyttää samanlaisilta, onko näin?
900:n vikoihin kyllästyin ja vein kilvet pois, mutta paluumatkalla mukaan lähti 99 jossa ovien alareunat aika pahassa kunnossa.
900GLs -83
99 GL -84
99 GL -84
Saako ovet irti korista ilman että oven säätö samalla hukkuu?
Eli onko säätövaraa sekä saranan kiinnityksessä oveen että saranan kiinnityksessä koriin vai onko jompikumpi kiinnitys niin tarkkaan kohdistava, että uudelleenasentaminen menisi ilman pitkällistä oikean asennon hakemista?
Onko tilanne tältä osin etu- ja takaovissa samanlainen?
Tämän perusteella siis korin puolelta kiinnitykset uskaltaisi avata ilman ison säädön tarvetta uudelleenkiinnittämisvaiheessa.
Sen verran työlästä oli tonnarin kuskin oven kanssa painiskelu saranoiden vaihtamisen jälkeen, että kovin työläitä seuraamuksia en enää haluaisi oven irrottamisesta pikkufiksauksen takia.
Oma kokemus olisi niin päin että ovesta noi irroittamalla pääsis helpommalla kun oven saa suurinpiirtein paikkaansa niin sen saa lukkoon ja sit voi siirtyy sisäpuolelle kiristään pultteja.jus kirjoitti:Tämän perusteella siis korin puolelta kiinnitykset uskaltaisi avata ilman ison säädön tarvetta uudelleenkiinnittämisvaiheessa.
Jos ottaa korin puolesta niin ohjurin paikkaa ei ole kuin yläsaranassa. Itselle suurin onkelma oli saada sekä ylä- ja alareuna riittävän lähelle ettei suhisisi.
Nämä siis etuoven kohdalla, takaoven kohdalla ainoa järkevä taitaa olla korista irroitus.
Kaveri on noissa hommissa verraton kun aina noita joutuu panttaileen.
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
9000 CS 2.0t 1996
Sähköpostilistan arkistosta löytyi vielä juttua takaoven vaihtamisesta.
http://modeemi.fi/pipermail/saabisti/20 ... 16659.html
ruohonet80
itse vaihdoin entiseen OGsatkuun takaoven vastaavasta tuoreemmasta satkusta. En vaivannut päätäni liikaa ennakkoon suunnittelulla, vaan suoraan ovet molemmista autoista irti ja sitten suunnittelemaan käykö paikalleen.
No mulla kävi tuuri. meni paikalleen ja ovi aukeni ja meni kiinni ilman säätöä.
Ainut ongelma oli verhoilujen vaihdossa. Ei yhden ruuvin reikä sattunut kohdalleen, mutta ainahan niitä reikiä saa tekemällä
