Mitkä kaiuttimet vakiona?
Sam76
Viesti Kirjoittaja Sam76 »
Voisiko joku kertoa oikein palikkakielellä, minkalaiset kaiuttimet saabissani on paikoillaan (9-3 vm.2000). Siinä ei ole saabin omaa stereota mutta kaiuttimet ovat vissinkin vakiona? Mulla olisi nimittäin tarkoitus vaihtaa vähän sitä äänentoistoa mutta kun olen aivan pihalla näistä asiosta niin pitäne kysäistä viisaimmilta.
Eli millaiset kaiuttimet edessä ja millaiset takana ja minkalaista stereota suosittelette? Niitten irroittaminen ja uusien tilalle laittaminen varmaankin helppoa mutta mitä sieltä kaupasta ostan että ei tule ostettua sikaa säkissä? :?
En mitään hirveitä summia ole rahaa laittamassa mutta nykyinen äänentoisto on niin surkeaa että jopa minua se häiritsee :x
9-3 2.0t sport vm-00
#2895
Sam76
Niin ja olen yrittänyt lueskella aikaisempia keskusteluja aiheesta mutta termistö menee ohi.... :oops:
#2895
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Siis onko sulla nyt radiota lainkaan, eli kuuluuko mistään mitään?
Kojelaudalla pitäis olla 3,5" vakiona, ovessa on 6,5" paikka, mutta siellä tuskin on mitään. Takana on 6x9" varmaankin vakiona. Helppohan nuo on tarkistaa, kojelaudalta lähtee ritilät ruuvimeisselillä avittamalla pois, ja takakontin reunoilla olevat kaiuttimet paljastaa muutaman ruuvin irroituksella.
BMW 320dA Coupe LCI
Sam76
On siinä joku sellainen Sony-merkkinen stereontekele. Just noita speksejä kaipailin ja tietoa siitä että ne on irroitettavissa helposti.
Onko nuo sitten standardi-mittaisia, että ne on sitten vaihdettavissa uusiin ( ruuvit pois, vanhat ämyrit pois, uudet tillalle ja ruuvit paikalleen?), kunhan luettelee äsken mainitsemasi luvut kaupassa?
Anteeksi tyhmät kysymykset mutta en ole ollut ks asioiden kanssa tekemisissä aiemmin
:oops:
#2895
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Jos et ole hirveesti sijoittamassa, niin alota vaikka vaihtamalla se 6,5" erillissarja eteen.
Eli ostat sellaisen vähän toista sataa maksavan pahvilaatikon, missä on 2 kappaletta 6,5" basso/keskiäänikaiutinta + diskanttinapit ja jakosuodattimet. Pari metriä johtoa auttaa asiaa.
Pistät ne isoimmat kaiuttimet sinne oven sisään valmiisiin johtoihin. Irrotat ovipahvit, laitat korokepalat ja ruuvaat ovipeltiin kiinni. Otat tietysti sen pahvisen läpyskän pois siitä kaiuttimen edestä.
Otat sieltä tuulilasin reunoista ne vanhat diskanttikaiuttimet pois ja kytket olemassa olevat johdot niihin diskanttinappeihin. Virittele ne johonkin peltiläpyskään kiinni ja kansi kiinni.
Sitten otat hanskalokeron irti ja etsit sieltä sisältä mankalta etukaiuttimiin menevät johdot. Poikkaset ne ja jatkat mankalta tuleviin johtoihin abikoliittimillä lisää johtoa niin että ne riittävät jakosuodattimien tulokiinnityksiin asti. Ne johdot jotka tulee nyt tuulilasilta laitat kiinni jakosuodattimien diskanttilähtöihin. Lisäksi etsit mistä johdot oviin menevät (liitin hanskalokeron vasemmassa reunassa keskikonsolin rungossa) ja liität ne jakosuodattimen bassolähtöihin. Jakosuotimet kätket nippusiteillä/teipillä sinne hanskalokeron taakse vaikka takimmaisen ja ylimmäisen ilmastointiputken päälle.
AVOT!
Kovaa ajoa. Sitten kun noi on tehty niin, joku saa kertoa lisää :)
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Sam76
Loistavaa, juuri tälläisiä tietoja kaipailin. Eli kun rautalangasta vääntää niin meikäläinenkin pysyy mukana matkassa.. :D
Ps. Pienulle. Harmittaa kun ehdin juuri vaihtaa sen hyvän SID1:sen edelliseen autooni ja sehän meni sitten kolarin seurauksena lunastukseen. Mutta näitähän sattuu ja nykyään turbo alla joka lievittää tätä harmitusta :D :D
#2895
peinu
Ei pidä tuijotella sitä SIDiä koko ajan :)
No ei se mitään:
Turbo lievittää kaikkia muita paineita paitsi ahtopaineita :)
