kytkentä juttua haetaan.
eli tapaus vanha autoradio malli blaubunkt eli mallia nuppi. edellisviikonloppuna rompetorilla yks kaveri kaupitteli niitä ja kävin juttelemassa sen kaa ja kysyin radion takana olevasta din liittimestä että mitä siihen saa kiinni , niin kaveri tokaisi että vaikka mp3 soittimen .... jees eli nyt jos joku tietää kytkistä tai kaveria joka osaisi auttaa asiassa.... olis aika hienoo vanha plaukkari koelaudassa ja hanskalokerossa mp3 soitin.
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Nykyään myydään kasettiadaptrereita, jotka tulevat kasetin paikalle ja moduloivat äänipäätä. Adapterista lähtee johto, johon voi liittää MP3 soittimen. Eli et tarvitse mitään CD-soittimia, pelkkä mankka riittää MP3 kuunteluun. Kätevää ja halpaa.
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Mulla on blaukkarissa AUX tulo (Tosin ei nuppi malli), johon laitoin ton pädin kiinni ja hyvin toimii näkyy tärvittaessa musavideot samalla.
Vielä tosin pieni maaluuppi ongelma, kun pädiä ladatessa on tosi pieni "kihinä" äänessä (loppuu kun akku on täysi).
jees eli kyseessä siis pelkkä radiomalli ei kasetti soitinta ollenkaan...
