vetokoukku sähkö asiaa..kojetauluun valo? osa kaksi.
js
Viesti Kirjoittaja js »
editoin jonnekin nevadaan originaalin viestin.
jollakin on vissiin ihan samankaltaisella 'vialla' kun mulla autossa.
elikkäs.
kävin hieman tutkimassa lisempää tuota sumuvalo juttua autostani.
asuntovaununi pistoke työntää yhdestä navasta jännitettä pistokkeeseen.
ilmeisesti juuri tuo sumuvalon napa auton vetokoukun pistokkeessa.
sillä ei ole väliä onko autossa kytketty virta päälle tai ei.
mielenkiintoista on, että kun kytken virran sumuvalo painikkeesta
kojetaulusta niin lähtee virrat päälle. ilmeisesti vaunun akun avulla.
koe: 1.käynnistin auton 2. auto kytkettynä kiinni asuntovaunuun.
3. kytkin sumuvalon päälle.
jonka jälkeen sammutin auton avaimesta.
tulos auto ei sammunut avaimesta. vasta sitten kun painoin sumuvalon
pois päältä.
kysymys: mihin tuo diodi olisi järkevintä laitttaa?
asunto vaunuun vai vetokoukun pistokkeeseen vai jhkn muualle.
kiitos muuten avuista etukäteen.
-js-
Viestin aihe: Re: vetokoukku sähkö asiaa..kojetauluun valo?
harrastaminen ja harrastuksen loppuminen.
