Sähkövikaa!!!! Hellppiä!
Mutakiila
Viesti Kirjoittaja Mutakiila »
Ostin 75 vm. kuupan keväällä jota olen kunnostanut koko kesän. Tämän viikon tiistaina sain sen viimein katsastettua ja ajelin koko päivän hölmö virne kasvoilla kunnes autosta yhtäkkiä hävisi sähköt Tuulilasinpyyhkijöistä, äänimerkistä, bensa- ja lämpömittareista ja tuulettimesta. Laitteet saattaa lähteä toimimaan kun räplää valokytkintä tai tuulettimen kytkintä! Muuten auto toimii miltei moitteettomasti. Onko kenelläkään tietoa mikä voisi olla vialla?
Vuosisadan auto: SAAB 96!!!
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Ja veikkaisin maadoitus sellaisessa (noin paljon vikoja yhdellä kertaa) :(
MikkiV4
Viesti Kirjoittaja MikkiV4 »
Kannattaa pyöritellä ja putsailla kaikki sulakkeet ja niiden lähellä olevat liittimet.
Viritys on onnistunut, jos alle 10% tehoista häviää.
96 V4 Super -77 1700cc
96L V4 -76, odottaa aikaa ja motivaatiota | 96 super -78 K/VA | 9000 CD iA -89 VA
Forester XT 2.5T -07 (modified) | #2020
Mutakiila
Kiitoksia!
Olen ilmeisesti aika onneton säheltäjä tuon tekniikan kanssa! Ehkä valitsin hieman vaikeahkon auton ensimmäiseksi harrasteautoksi ja kun vielä lukiopohjalta lähtee autohommia tekemään niin on se kauhean vaikeata, mutta periksi ei anneta vaikka se on mielessä monesti jo ehtinyt käymäänkin! On se kuuppa vaan niin hieno ja nostalginen peli!!!! Ja onneksi löysin tämän keskustelupalstan josta löytyy vinkkejä vikaan jos toiseenkin.
Täytyy yrittää korjata kuuppa kuntoon!
vilpertti
Viesti Kirjoittaja vilpertti »
Mutakiila kirjoitti:Kiitoksia!
Kyllä Kuuppa on ensimmäisenä harrastenautona mielestäni aika verraton: omaperäinen, mutta lopulta yksinkertainen. Ennakkoluulottomasti vaan kynnet kiinni ropleemoihin. Siitä se lähtee.
Tervetuloa joukkoon kummaan!
Mutakiila
No niin!
Nyt sain sitten kuupan toimiin oli yksi liitin aivan paska ja vaihdoin uuden ja lähti oitis toimimaan! Kiitoksia vaan kaikille vinkeistä! Tuli taas eilen kruisittua muutama tunti.
Onhan Kuuppa loppupeleissä melko yksinkertainen auto kun vähän pääsee jyvälle ja onneksi perheessä on aikoinaan YsiKutosia ollut muutama niin löytyy asiantuntemusta lähipiiristäkin. On hienoa nyt kuulua itsekin saabistien hienoon joukkoon!
A.L.
Re: Sähkövikaa!!!! Hellppiä!
Viesti Kirjoittaja A.L. »
Mikäköhän liitin olis sökö?
Täällä tullut sellainen ominaisuus että lämpömittari hyppii vilkun tahdissa. Töötistä kuuluu vain vaimea piipahdus. lämpömittari nousee ylemmäs, kun kytkee valot, pitkät valot ja puhaltimen päälle.
Vika tosin korjaantui kun vedin akun - navasta johdon siihen poikki orren maapisteeseen.
